Garagenboden fliesen
Diskutiere Garagenboden fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; guten tag. Ich bräuchte ein paar tipps. Ich will meinen Garagenboden fliesen. Er ist frisch aufgebaut, 15 cm dick mit 4 seitengefälle und mittigem...
  1. jan854
    jan854
    Garten Landschaftsbau
    mecklenburg vorpommern
    guten tag. Ich bräuchte ein paar tipps. Ich will meinen Garagenboden fliesen. Er ist frisch aufgebaut, 15 cm dick mit 4 seitengefälle und mittigem bodenablauf. Ich möchte ihn jetzt fliesen und brauch daher tipps zu folgenden Fragen:
    1. welche Fliesen arten sind geeignet,stärke,art der brennung,material
    2.welche fliesengröße macht sich am besten
    3.wie dick muss der Fliesenkleber aufgetragen werden(sorte)
    wenn jemand eine bessere idee als Fliesen hat um meinen boden glatt und wasserdicht zu bekommen, ich bin für jeden vorschlag offen.
    Ich danke schon mal im voraus für ihre tipps und hilfestellungen.
    MFG Jan:winken
  2. #2 mesche7, 08.01.2011
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Ich würd eine Epoxidharzbeschichtung nehmen.
  3. #3 wasweissich, 08.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich auch...
  4. Julius
    Dto.
    Fliesen wären schließlich weder glatt noch wasserdicht...!
  5. #5 JamesTKirk, 08.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich bin auch für eine geeignete Beschichtung in Richtung OS8 nach DAfStb-Richtlinie. An den Wänden sollte die noch ca. 15 cm hochgezogen werden (am Boden-Wand-Anschluss natürlich mit entsprechender Hohlkehle).
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Als erstes den Estrich abdichten inkl. Dichtband(darauf achten das der richtige Bodeneinlauf eingebaut wird), danach würde Feinsteinzeugfliesen oder Spaltplatten mit einer R11 mit Fliessbettkleber verlegen.Alternativ geht auch ein Flexkleber im Floating Buttering-Verfahren.Zum Schluss verfugen mit einer Tausalz beständigen Fuge(z.B.Pci Durafug,Codex Resist oder Sakret Diamantfuge).Dann hast du lange Freude an Deinem Boden.
  7. jan854
    jan854
    Danke ertmal für die schnellen antworten. also das beschichten kommt bei mir leider nicht in frage da, ich beim Bodenbau von vornherein gut 2 cm tiefer geblieben damit die Fliesen zum schluß nicht hochstehen. Bei der beschichtung hat man ja soweit ich gelesen habe nur einen auftrag von max.0,5mm. Deswegen muss ich fliesen.
    MFG Jan
  8. #8 nachttrac, 10.01.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Hätte ich auch gemacht, bis das Angebot dafür kam. Sandstrahlen der Flügelgeglätteten Oberfläche, Grundieren, Beschichtung, Deckschicht so um die 50-60 Eur/m2. War teurer als die Eichendielen im Wohnzimmer:wow. Haben dann doch lieber abgedichtet und gefliest 30x30, kam auf so 20 Eur/m2. Das mit der Beschichtung wär ja ganz nett, aber mit ner Baumarktbeschichtung wirst Du keine lange Freude dran haben
  9. #9 mesche7, 10.01.2011
    mesche7
    mesche7
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    @nachttrac
    Wer hat was von geglätteter OF gesagt?
    Wenn Fliesen geplant waren ist die OF normal nur gescheibt und somit rauh genug.
    Von in Baumarkt gehen hat auch niemand gesprochen und als Galabauer wird er´s wohl selber machen.
  10. #10 nachttrac, 11.01.2011
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    @mesche,
    Ich hab ja von meiner Garage gesprochen. Ob er es selbst gemacht hätte, weiß ich nicht, mein Fliesenleger hat es sich nicht zugetraut (er war wenigstens Ehrlich)
  11. jan854
    jan854
    Hallo. Also fakt ist. Beschichtung kommt auf keinen Fall in Frage. Nach recherche hab ich herausgefunden das der m² mindestens 60€ kostet. Baumarkt fällt Komplett aus(Schund).Bei 22m² Fläche kann sich ja jeder ausrechnen wie teuer das wird. Für eine Garage viel zu Viel.
    Ich werde Fliesen. Ich nehme höchstens 20x20 Fliesen wegen dem Bodendruck.
    Ich möchte nur wissen was für Feinsteinfliesen und welcher Kleber und Fugenmörtel geeignet ist. Im voraus danke.
    MFG Jan
  12. #12 mesche7, 11.01.2011
    mesche7
    mesche7
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Geh doch einfach in ein Fliesenfachgeschäft dort gibts Beratung und vielleicht nen günstigen Restposten. Am besten ein Kleinbetrieb...
  13. Julius
    Sorry, dann muß ich ne falsche Fragestellung gelesen haben... :deal
  14. #14 C. Schwarze, 11.01.2011
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Spaltklinker
Thema: Garagenboden fliesen
  1. garagenboden abdichten fliesen
  2. diamantfuge sakret
  3. sakret diamantfuge
Garagenboden fliesen - Ähnliche Themen
  1. Garagenboden Fliesen oder Expoxidharz
    Garagenboden Fliesen oder Expoxidharz: Hallo zusammen, wir haben aktuell einen Garagenboden aus Fliesen. Die Fliesen haben sich hochgestellt und die Fugen sind stellenweise defekt....
  2. Garagenboden direkt fliesen?
    Garagenboden direkt fliesen?: Hi, Habe in dem Forum schon ein paar Beiträge bzgl. Fliesen uns Garagenboden gelesen. So ganz schlau bin ich aber noch nicht geworden. Unsere...
  3. Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten
    Garagenboden aus Beton weiter bearbeiten: Hallo, unsere Stahlgarage bekommt eine Beton-Bodenplatte auf Schotterpolster, dazwischen eine Bitumenbahn, wie vom Hersteller angegeben. Es...
  4. Garagenboden fliesen mit Gefälle
    Garagenboden fliesen mit Gefälle: Moinsen, habe eine Doppelgarage fliesen lassen, in zwei Bereichen (linke und rechte Ecke an der Stirnwand) sammelt sich das Tauwasser. Klar...
