Garagenboden raus! Beton neu rein
Diskutiere Garagenboden raus! Beton neu rein im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Meine Doppelgarage war früher zur Hälfte nen Schweinestall und wurde ende der 70er als mein Haus durch meinen Großvater umgebaut wurde,...
  1. Ingmar
    Ingmar
    Industrieelektroniker
    Sehlde
    Hallo.
    Meine Doppelgarage war früher zur Hälfte nen Schweinestall und wurde ende der 70er als mein Haus durch meinen Großvater umgebaut wurde, zur Doppelgarage umgebaut. Dh das Fundament bzw die Bodenplatte ist zur Hälfte Schweinestall und zur Hälfte komplett neu. Damals wurde auf den Beton des Stalls 10cm drauf gegossen um mit der neuen Hälfte auf die Höhe des Hofes zu kommen. Problem ist, dass wenn ich zB nen Wagenheber ansetz der Wagenheber sich in den Boden drückt. Weiterhin ist der Boden komplett rissig und teilweise schon ziemlich große und tiefe Löcher!
    Daher will ich den Boden neu machen!
    Wie mache ich dies am dümmsten?
    Habe mir das so vorgestellt:
    Klaro alten Boden raus, ingesamt ca 50cm ausschachten/baggern.
    Dann ???cm Mineralgemisch/Kies. Diesen verdichten. Dann Beton rein mitm Betonmischer (großer LKW kein handmischer). Es wäre auch sinnvoll dort Stahlmatten rein zulegen. Wo wir jetzt zu meinen eigentlichen Fragen
    kommen.
    Wie dick mache ich die Platte.
    Wie tief muss ich runter um Bodenfrost entgegen zu wirken? Nicht dass alles hoch friert.
    Wieviel matten mache ich in die Platte. Mache ja zB bei 50cm mehr rein als bei zB 10cm.
    Mache ich ringsherum ne Dehnungsfuge oder wäre davon abzuraten?
    Auf die Platte drauf sollen Werkstatfliesen.
    Hoffe bin jetzt nicht zu unwissend. Habe auch nen Maurer in der Familie der mir da helfen wird, wollte mich nur vorher erkundigen damit ich keine scheisse machen lasse UND auch weiss wie was gemacht werden muss.
    danke
Garagenboden raus! Beton neu rein - Ähnliche Themen
  1. Estrich / Garagenboden erneuern
    Estrich / Garagenboden erneuern: Hallo Community, ich bin auf der Suche nach Rat wie man eine Sanierung des Garagenestrichs am Besten angehen würde und was die zu erwartenden...
  2. Rost Garagenboden Zapf
    Rost Garagenboden Zapf: Hallo zusammen, unserer Garagenboden einer Zapf Fertiggarage rostet und bricht aus. wir würden jetzt folgendes tun: Stahl freilegen und...
  3. Material für Wiederherstellung Garagenboden
    Material für Wiederherstellung Garagenboden: Hallo zusammen, aktuell kommt bei uns in der Garage der Boden hoch. Ursache sind rostende Stahlträger (siehe Bild). Diese sind schon freigelegt...
  4. Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?
    Weiße Flocken auf dem Garagenboden Salpeter Streusalz?: Hallo zusammen, seit einigen Jahren bilden sich vornehmlich in der kälteren Jahreszeit weiße Flocken auf dem Garagenboden meiner Großmutter. Wie...
  5. Traglast Garagenboden Fertiggarage
    Traglast Garagenboden Fertiggarage: Ich habe eine Zapf Fertiggarage (3m x 6m) aus dem Jahre 2007. Diese ist unterkellert und sitzt an den vier Außenecken auf Punktfundamenten auf....
