Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten
Diskutiere Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Meine Garage ( 6,5x6,1m) hat momentan ein Dach aus alten Ethernit Asbest Platten. Leider sind diese nun undicht und müssen somit erneuert...
  1. #1 Sunny944, 29.05.2013
    Sunny944
    Sunny944
    papiermacher
    Gaggenau
    Hallo
    Meine Garage ( 6,5x6,1m) hat momentan ein Dach aus alten Ethernit Asbest Platten. Leider sind diese nun undicht und müssen somit erneuert werden.
    Dachneigung müsste ich noch messen, denke aber um die 5-6 grad.
    Ich habe mich etliche Stunden wegen Trapezbleche und Sandwichplatten erkundigt und bin ratloser als vorher.
    Möchte an der bestehenden Unterkonstruktion nichts verändern und nicht gerade ein Vermögen für das Dach zahlen.
    1. Gedanke : Trapezblech in 0,63 oder 0,75 mm Stärke damit das Dach begehbar ist zwecks Montage und um ev. später die Fläche zu reinigen.
    Jetzt habe ich aber gelesen das es Probleme mit tropfenden Kondenswasser gibt. Da ich in der Garage noch andere Gegenstände lagere wäre das blöd.
    Preis für Trapezblech etwa 15 €/qm2
    2. Gedanke: Trapezblech mit Antitropfbeschichtung (Vlies) . Da habe ich die Befürchtung/Sorge das mir das Vlies nicht trocknet. Fenster wäre vorhanden.
    Innenseite bzw. Decke ist momentan mit irgendwelchen Betonfaserplatten bedeckt, diese möchte ich auch beibehalten. Somit kann ich nicht sagen ob genügend Luftaustausch vorhanden wäre.
    Preis 19 euro
    3.Gedanke: Sandwichplatten, laut Verkäufer kann es bei diesen Platten kein Kondenswasser bilden wegen 15mm Schaumeinlage. Wäre mein Favorit bisher.Desweiteren würde ich bei diesen Platten vorne und seitlich keine Bleche anbringen da es optisch ganz ok wäre gegenüber dünnen Trapezbleche.
    Preis 23 €
    Ein Bekannter meinte das beste wäre OSB Platten+Bitumenbahn und darauf die Trapezbleche. Kein Kondenswasserbildung und einfach stabilere Ausführung.
    Was mich daran stört ist der Mehrpreis für OSB Platten und Bitumenbahn, denke mal ca.5 €/qm2 mehr.
    Wäre nett wen mir da einer weiterhelfen könnte.
    Grüße H.S
  2. #2 Gast036816, 29.05.2013
    bei 5° - 6° neigung musst du sowieso ein unterdach machen. dann mach doch eine ordentliche holzschalung drauf und mehrere lagen dachdichtungsbahnen, die obere ist beschiefert und fertig ist es. einen schönheitspreis gewinnst du sowieso nicht damit.
  3. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Mit Trapezblech kannst du, wie du schon geschrieben hast, Probleme mit Kondenswasser bekommen, eine Vliesbeschichtung behebt das Problem nicht wirklich, verhindert nur (bis zu einer gewissen Menge) das Abtropfen, wird mit der Zeit aber unansehnlich.
    Sandwichpaneele kannst du (wenn ohne Querstöße und Durchdringungen) bis 3° verlegen, die Seiten und Schnittkanten wirst du trotzdem verkleiden müssen, die Kantteile bekommst du aber beim Händler für ca. 7-6€/lfdm.
    Wenn du dich zwischen den drei Alternativen entscheiden willst würde ich das Sandwich nehmen, kein Kondenswasser, stabiler und auch leiser.
Thema: Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten
  1. garagendach mit trapezblech erneuern
  2. garagendach erneuern alternative
  3. garage mit trapezblech decken
  4. garagendach neu decken,
  5. trapezblech garage,
  6. garagendach erneuern,
  7. garagendach sandwichplatten,
  8. sandwichplatten kondenswasser,
  9. garagendach decken,
  10. trapezblech begehbar,
  11. garagendach erneuern trapezblech,
  12. sandwichplatten garagendach,
  13. garagendach trapezblech,
  14. garagendach trapezblech decken,
  15. trapezblech garagendach,
  16. unterkonstruktion trapezblech garage,
  17. sandwichplatten begehbar,
  18. garagendach platten,
  19. garagendach erneuern trapezblech kosten,
  20. sandwichplatten dach begehbar,
  21. garagendach mit trapezblech,
  22. trapezblech für garagendach,
  23. trapezblech isoliert für garage,
  24. carport dach erneuern,
  25. sandwichplatte begehbar
Garagendach neu decken,- Trapezblech oder Sandwichplatten - Ähnliche Themen
  1. Garagendach - Umkehrdach
    Garagendach - Umkehrdach: Hallo, ich habe schon sehr lange gelesen, bin aber aktuell noch unsicherer als je zuvor. Ich hoffe ihr zerreisst mich nicht. Folgende Situation:...
  2. Garagendach - mögliche zusätzliche Last
    Garagendach - mögliche zusätzliche Last: Hallo allerseits, meine Fassade wird gedämmt und wir haben links und rechts des Hauses je eine Garage, auf deren Decken das umlaufende Gerüst...
  3. Garagendach dämmen ja oder nein?
    Garagendach dämmen ja oder nein?: Hallo Experten! Meine Garage (Ziegel) ist unbeheizt und soll bald ihr EPDM-Dach auf Holzplatten bekommen. Ich bin mir unschlüssig wie der Aufbau...
  4. Garagendach dämmen
    Garagendach dämmen: Hallo zusammen! Mein Garagenflachdach hat folgenden Aufbau: 1. Bitumenpappe 2. Bretter 3. Balken 4. Verkleidung mit Gipskartonplatten Die Garage...
  5. Garagendach bzw. -Decke
    Garagendach bzw. -Decke: Hallo zusammen, wir planen den Bau eines EFH mit nordlich angrenzender Garage. Von der Garage geht auch eine Tür direkt ins Haus. Im Zuge...
