Garagtentor & Haustür vorher einbauen ?
Diskutiere Garagtentor & Haustür vorher einbauen ? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Jetzt ist es bald soweit das Estrich verlegt werden kann. Ist es sinnvoll das Garagentor...
  1. Riebi
    Riebi
    EMSR-Techniker
    Bad Essen
    Hallo zusammen
    Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Jetzt ist es bald soweit das Estrich verlegt werden kann. Ist es sinnvoll das Garagentor und die Haustür vorher einbauen zu lassen oder es nachträglich zu machen und es dann "anzuflicken"
    Bei dem Garagentor handelt es sich um ein 5,5 m Sektionaltor und die Haustür besteht aus Holz und ist ca. 1,4m breit. Vieleicht gibt es ja jemanden, der uns bei der Endscheidung behilflich seien kann.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Riebi,
    vorher, der Estrich muss die ersten Tage vor Luftbewegung (zu schnelles Austrocknen der Estrichoberfläche) geschützt werden.
  3. Riebi
    Riebi
    EMSR-Techniker
    Bad Essen
    Hallo Berni
    D.h. quasi auch ich sollte in den ersten Tagen Fenster und Türen komplett geschlossen halten. Wann darf ich denn mit dem lüften anfangen? Nach zwei oder lieber 3 Tagen?
    Danke übrigens für die schnelle Antwort. :28:
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Riebi,
    nach 2 oder 3 Tagen kannst Du CA-Estriche (Anhydrith) lüften.
    Bei Zement wenigstens 7 Tage, besser die ersten 10 Tage nicht. Und dann auch nur stoßlüften, nicht Tag und Nacht die Fenster auf.
    Bei Trocknungsbeschleunigern kann was anderes gelten. Da fragst Du am besten Deinen Estrichleger.
    Bei Zementestrich gilt, je länger er feucht gehalten wird, desto höher die Festigkeiten, auch die Abriebfestigkeiten. Könnte für Deine Garage interressant sein.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2009
    Da kann man lange drüber philosophieren.
    So weit der Zugluftschutz auch anders hergestellt werden kann, schützt ein später Einbau der Haustür vor Beschädigungen der selben, macht aber ein fachgerechtes Ergänzen des Estrichs notwendig.
    Ist die Tür drin, kann der Estrich in einem Stück erstellt werden, aber dafür rammelt jeder an den Türrahmen.
    Schon gemacht, aber nicht preiswert:
    Türstock gesetzt, vom Tischler einen passenden Spanlattenrahmen bauen lassen, den dran gebaut und da hinein eine Bautür eingesetzt.
  6. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ja, besonders wenn Firma Hussel und Gebrassel (Wir mähen auch Ihren Rasen mit Ihrem Material) aus Kusemuckel hinterm Berg beauftragt werden.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.09.2009
    Naja, ihr beiden ;).
    Ich gehe dabei von Fachbetrieben aus.
    Hausmeister Krause - alles rund um Haus und Dackel - baut auch Schiet, wenn die Tür drin ist.
Thema: Garagtentor & Haustür vorher einbauen ?
  1. bautür isoliert
  2. wann Bautür sinnvoll
Garagtentor & Haustür vorher einbauen ? - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür undicht
    neue Haustür undicht: Hallo zusammen, haben uns vor 5 Monaten eine neue Haustür VEKA Softline 82 einbauen lassen. Jetzt bei kaltem Wetter pfeift es an den Scharnieren...
  2. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo zusammen, ein Frage an die Profis und zwar habe ich ein kleines Verständnisproblem wie ich unsere Aluminiumhaustür (ist nicht neu) bei...
  3. Abdichtung - Terrasse/Haustür
    Abdichtung - Terrasse/Haustür: Guten Abend, ich habe heute unsere Terrasse und Haustür abgedichtet. Mache ich das soweit richtig? Was soll ich sondern beachten?
  4. Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich
    Haustüre: Übergang Schüttung und Estrich: Hallo, nochmal ich, anderes Thema: Bei der Sanierung eines Hauses aus 1977 soll jetzt die gebundene Schüttung (20mm) über die Elektroleitungen...
  5. Haustür abdeckkappe
    Haustür abdeckkappe: Hallo hab eine eigentuhmswohnung gekauft und da müssen Kleinigkeiten gemacht werden wo ich null ahnung habe. Wie bekomme ich die abdeckplatte ab...
