Gardena Bewässerungssystem
Diskutiere Gardena Bewässerungssystem im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Hat jemand Ahnung ob der Schlauch des Gardena Bewässerungssystems auch in Schotter gelegt werden kann? Gruß und Danke Marco
  1. #1 odenwald, 29.06.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    Gruß und Danke
    Marco
  2. #2 Bauwahn, 29.06.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn jemand das weiß, dann die da:
    GARDENA GmbH
    Hans-Lorenser-Str. 40
    89079 Ulm
    Zentrale:
    Tel.: (07 31) 4 90-0
    Fax: (07 31) 4 90-219
    GARDENA Service
    (Produktanfragen, Ersatzteilbestellungen):
    Tel.: (07 31) 4 90-123
    Fax: (07 31) 4 90-249
  3. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Oder den Schotter teilweise gegen Sand tauschen. Dann dürfte auch nichts passieren.
  4. #4 odenwald, 29.06.2009
    odenwald
    odenwald
    Angestellte
    Odenwald
    @Bauwahn
    Danke habe dort mal angerufen und es sollte kein Problem sein,
    nur Verdichten darf man danach logischerweise nicht mehr :-)
    Marco
Gardena Bewässerungssystem - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena
    Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena: Hallo, bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena...
  2. Gardena Schlauchtrommel
    Gardena Schlauchtrommel: Hallo zusammen, ich habe eine Gardena Schlauchtrommel im Gebrauch. Diese ist nun aber schon knapp 6 Jahre alt und mittlerweile lässt sich der...
  3. PE Rohr für Bewässerungssystem oberirdisch verlegen
    PE Rohr für Bewässerungssystem oberirdisch verlegen: Hallo liebe Experten, habe folgende Frage: Ich möchte eine Gartenbewässerung installieren und muss hierzu PE Rohr verlegen. Leider muss ich...
  4. Bewässerungssystem Rasen - Hilfe bzgl. Druckverlusten und Rohrdurchmessern erbeten
    Bewässerungssystem Rasen - Hilfe bzgl. Druckverlusten und Rohrdurchmessern erbeten: Hallo, Ich lege gerade den Garten neu an und will künftig den Rasen mit Versenkregnern bewässern. Meine Wahl ist bisher auf die Hunter MP...
