Gardinenstange in Rollladenkasten
Diskutiere Gardinenstange in Rollladenkasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; :mauer Will Gardinenstangen montieren. Kann links und rechts neben Rolladenkasten in T9 bohren. Soll ich dazu den Fischer Universaldübel UX,...
  1. #1 Matthias Hitzl, 23.08.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    :mauer
    Soll ich dazu den Fischer Universaldübel UX, den Fischer Universal-Rahmendübel FUR oder einen anderen nehmen?
    Welcher Durchmesser und welche Länge?
    Hätte so an 8 cm gedacht ...
    Mal schaun, was der Josef (Thalhammer) meint ...
    :respekt
    Größtes Problem sind aber die breiten Fenster.
    Hierzu muss ich die Gardinenstange nochmals mittig fixieren.
    Deckenmontage geht wegen der großen Raumhöhe (Pultdach) nicht.
    Das heißt ich muss in der Mitte einmal in den Rollladenkasten bohren.
    Hierzu hätte ich an den Fischer Universaldübel UX gedacht.
    Muss mich noch erkundigen, wie weit ich rein kann, ohne den Rollladenpanzer zu verletzen.
    Ist das so okay?
    Was haltet ihr davon?
    Bitte keine Diskussion über Wärmebrücken ...
    Will 'nen Ratschlag zur Gardinenstangen-Montage.
    :think
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt von Trox so weiße Universaldübel, schweineteuer aber echt gut. Halten eigentlich in allem ausser Stroh.
    Beim Rolladenkasetn nich mittig (von der Höhe) bohren, da dort der Rolladen am nächsten an der Innewand ist.
  3. #3 Matthias Hitzl, 23.08.2003
    Matthias Hitzl
    Matthias Hitzl
    Privater Bauherr
    :mauer
    Trox oder Torx oder Tox
    :mauer
  4. Lebski
    Lebski Gast
    *motz* *kellerlauf* *regaldurchwühl* *treppauflauf*
    TOX Typ: 4 AS-K (Allzweckschuppendübel)
  5. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Hallo Leute,
    hole diesen thread mal wieder nach oben, bevor ich einen neuen aufmache müsste.
    Habe das selbe Problem, dass ich die Stange mittig nochmals abfangen muß und somit in das obere Drittel des Rolladenkasten (Roka-Therm von Beck und Heun) bohren muß. Dort dürfte eigentlich nur Styropor sein.
    Gibt es auch noch Alternativen zu dem oben genannten Dübel wie Dämmstoffdübel FID von Fischer?
    Gruß Holdi
  6. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Vor dem Styropor ist ja auch noch ne Schicht Innenputz von ca. 1 - 2 cm. Durch diese Schicht kriege ich die "dicken Dämmstoffdübel nicht durch und müßte das rauskratzen. Wären dann auch sollche Spiraldübel für Gipskaton oder Gasbetonsteine eine Alternative (GK oder FTP von Fischer)? Unser Raumausstatter, wußte da auch keine Lösung dafür.
    Gruß Holdi
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn der Innenputz gut hält könntest du mal über Montagekleber nachdenken... So hält die Gardinenstange einer Freundin seit über 2 Jahren auf der gestrichenen Beton-Decke... Einfach die Halter mit Montagekleber angeklebt, sie hat keine Bohrmaschine gehabt...
    Hält boombig!
    Ich befürchte, die bekommt man nur noch mit purer Gewalt los...
Thema: Gardinenstange in Rollladenkasten
  1. gardinenstange rolladenkasten
  2. rolladenkasten bohren
  3. gardinenstange anbringen rolladenkasten
  4. dübel rolladenkasten,
  5. gardinenstange rollladenkasten,
  6. dübel für rolladenkasten,
  7. rolladenkasten dübel,
  8. vorhangstange rolladenkasten,
  9. rolladenkasten reinbohren,
  10. rollokasten dübel,
  11. Gardinenstange rolläden Viebrock,
  12. Dübel in rolladenkasten,
  13. wie befestigt man gardinenstangen am rollokasten,
  14. gardinenstange in rolladenkasten bohren,
  15. rolladenkasten gardinenstange befestigen,
  16. vorhangstange rolladenkasten befestigen,
  17. gardinenstange rollokasten,
  18. hohlraumdübel rolladenkasten,
  19. gardinenstange aufhängen rolladenkasten,
  20. Rollädenkästen Höhe Gardine bohren ,
  21. spreizdübel rolladenkasten,
  22. rollladenkasten dübel,
  23. Dübel für Rollokästen,
  24. duebel in rollokasten,
  25. bohren in rolladenkästen
Gardinenstange in Rollladenkasten - Ähnliche Themen
  1. Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen
    Wie Rollladenkasten dämmen und Öffnung verschließen: Hallo zusammen, ich ersetze eine Balkontür durch eine Haustür und möchte dabei den eingebauten Rollladenkasten stilllegen. Der Plan: Rollladen...
  2. Rollokasten und Gardinenstange
    Rollokasten und Gardinenstange: Hi, wir haben Rollokästen aus Ziegel und müssen in zwei Fällen, wegen der Fensterbreite, die Gardinenstange dort befestigen, wo auch der...
  3. Gardinenstangen
    Gardinenstangen: Hallo, ich bin grundsätzlich mal auf Ideensuche und von daher hier mal ein Raumausstatterthema mit Bitte um Eure Ideen ;) Hintergrund: Ich...
  4. Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum
    Gardinenstange über Fenster anbringen - in Putz+Bauschaum: Guten Abend, ich habe mal ne "vermeintlich blöde" Frage. Ich möchte bzw. soll eine Gardinenstange über unserem Fenster im Hausflur anbringen....
  5. Gardinenstange Höhe
    Gardinenstange Höhe: Hallo Bau-Spezialisten, nachdem wir mit unserem EFH nun so gut wie fertig sind, kommen nun die richtigen Probleme: :) Gibt es eine...
