Gartenhaus - Dachaufbau
Diskutiere Gartenhaus - Dachaufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich werde in den nächsten Zeit ein Gartenhäuschen bauen, dass wen überhaupt 2 -3 mal pro Winter mit einer Gasheizung beheizt...
  1. spez99
    spez99
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    ich werde in den nächsten Zeit ein Gartenhäuschen bauen, dass wen überhaupt 2 -3 mal pro Winter mit einer Gasheizung beheizt wird. Ich hab vor das Dach mit Trapezblechen zu verkleiden.
    Geplant ist folgender Aufbau von innen nach außen:
    -Profilholz 14mm
    -Dampfsperre
    -Zwischensparrendämmung: Styropor = 120mm (Sparrenmaß=80x140)
    -Holzschalung 18mm
    -Schalungsbahn
    -Trapezblech 0,75mm direkt auf die Schalungsbahn geschraubt
    Würde gerne wissen ob ich bei dem Aufbau kein Problem mit Schwitzwasser bekomme?
    Danke im Voraus
  2. #2 lastdrop, 10.03.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Gasheizung dürfte ganz schlecht sein, setzt zuviel Wasser frei. glaube nicht, dass man das durch einen bestimmten Dachaufbau unter Kontrolle bekommt.
  3. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    .... aber grundsätzlich ist dieser Aufbau nicht schlecht.
  4. #4 Elopant, 10.03.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    ich würde den Aufbau noch mal überdenken: die Trapezbleche direkt durch die Schalungsbahn in die 18 er Brettchen verschrauben > siehe Thema Windsogsicherung. Des weiteren wird sich an der Unterseite der Bleche bei einem Wetterumschwung Kondenswasser bilden, was durch die Verschraubung in die Dämmebene gelangt. Ich würde die 18 er Brettchen weg lassen und mit einer Unterspannbahn + Konterlattung + Traglattung und Trapezblech arbeiten, dann könnte es funktionieren.
  5. spez99
    spez99
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    @elopant: wie mache ich es dann am Überstand des Daches. Bei diesem Aufbau sehe ich am Überstand von unten die Unterspannbahn. Und das ganze kleintier kann ja auch ungehindert in die Hinterlüftung rein.
    Noch ein Paar Hintergrundinformationen: Das Haus wird 3x5m groß. Das Dach wird ein Pultdach mit ca. 10° Dachneigung mit der größe 4x 5,6m. Sparrenlänge 3,9m.
  6. spez99
    spez99
    Mechatroniker
    Baden-Württemberg
    Die Kosten sind auch wichtig, da der Garten gepachtet ist und da will ich nicht viel Geld ausgeben.
    Welches Holz soll ich nehmen für die Trag- und Konterlattung: imprägniert oder normal?
  7. #7 Elopant, 11.03.2015
    Elopant
    Elopant Gast
    Hallo spez99,
    den seitlichen Überstand bekommt man wie folgt hin: Traglattung über die Giebelwand überstehen lassen und von unten ein gehobeltes Brett anbringen, dann macht auch kein Ungeziefer mehr ins Dach. ( In Verbindung mit einem Kantteil für den Ortgang )
    Zum Holz: Imprägnierung muß nicht sein, da keine besonderen Anforderungen an den Holzschutz gestellt werden.
Thema: Gartenhaus - Dachaufbau
  1. unterspannbahn gartenhaus
  2. holzschuppen dämmen www.bauexpertenforum.de
  3. kaltdach osb platten gartenhaus
Gartenhaus - Dachaufbau - Ähnliche Themen
  1. Auswahl Fundamentart für Gartenhaus
    Auswahl Fundamentart für Gartenhaus: Guten Tag zusammen, wir wollen im nächsten Jahr ein relativ großes Gartenhaus bauen. 6,7x4.8m in 70mm Wandstärke. Gewicht beträgt ca. 2.5 Tonnen...
  2. Stromkabel zum Gartenhaus
    Stromkabel zum Gartenhaus: Hallo zusammen, zur Versorgung eines Gartenhauses mit Strom für Licht und Steckdosen soll Kabel aus dem Keller im Haus verlegt werden. Ich möchte...
  3. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  4. Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus
    Dachaufbau/-anschluss Gartenhaus: Hallo zusammen, wir haben ein gemauertes Gartenhaus gebaut und wollen nun das Dach dämmen und beplanken. Zunächst ein paar Eckdaten. Das 24er...
  5. Dachaufbau ungedämmtes Gartenhaus - DWD protect geeignet?
    Dachaufbau ungedämmtes Gartenhaus - DWD protect geeignet?: Hallo, es geht um den Dachaufbau eines kleinen, 3,3 x 3m großen Gartenhauses. Da es "nur" ein Geräteschuppen werden soll, ist eine Dämmung nicht...
