Gas und Wasser verträgt sich nicht
Diskutiere Gas und Wasser verträgt sich nicht im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Vielleicht wollten die ja nur Gas sparen und Wasser beimischen ;)...
  1. R.B.
  2. #2 the motz, 14.01.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    *rofl* aufn Molch vergessen??
  3. #3 Gast036816, 14.01.2013
    nach einem 10-tägigen familienfest brauchen die schon ein paar tage, um wieder einen klaren kopf zu haben. da muss man doch froh sein, dass die nicht die starkstromleitung ans gas angeschlossen haben und die steckdosen dann zischen, wenn die sicherung eingeschaltet wird.
  4. #4 Inkognito, 14.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Der schönste Satz im ganzen Beitrag :mega_lol:
Gas und Wasser verträgt sich nicht - Ähnliche Themen
  1. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  2. GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber
    GROHE Smartbox eingebaut - jetzt warmes Wasser in der Wohnung darüber: Guten Morgen zusammen, der Installateur hat vor zwei Tagen die Smartbox für das Unterputz Duschthermostat eingebaut und den Drucktest absolviert....
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  5. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
