Gasanschuss reaktivieren lassen
Diskutiere Gasanschuss reaktivieren lassen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich haben folgendes Anliegen: Ich fange jetzt damit an, einen Altbau zu sanieren. Zur Zeit ist eine Ölheizung von 1972...
  1. #1 Gast70810, 16.03.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich fange jetzt damit an, einen Altbau zu sanieren. Zur Zeit ist eine Ölheizung von 1972 eingebaut. Diese möchte ich gerne durch eine moderne Gasbrennwerttherme ersetzen. Im Keller liegt bereits ein Gasanschluss, der früher mal genutzt wurde, bis die Ölheizung kam.
    Meine Frage ist nun, ob dieser Anschluss ohne Probleme reaktiviert werden kann, oder ob man heutzutage andere Sicherheitsstandards
    für Gasleitungen hat (ggf. andere Rohre)
    Kann mir hier jemand eine Auskunft geben?
    Vielen Dank!!
  2. #2 ThomasMD, 16.03.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ja, Dein regionaler Gasversorger.
    Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Heizungssanierung wird aber letzer Schritt, erst mal Fenster, Dach, Fassade und dann die zum DANN passenden Wärmebedarf die passende Heizung einbauen...
  4. R.B.
    Du musst unterscheiden zwischen Gasanschluss des Versorgers BIS zum Übergabepunkt in Deinem Haus, und Gasinstallation im Haus vom Übergabepunkt zur Gastherme.
    Zuerst muss durch den Versorger geklärt werden ob man den Anschluss überhaupt reaktivieren kann. Wenn ja, dann muss der Heizungsbauer prüfen was im Haus alles geändert werden muss.
    Pauschal kann man dazu nicht viel schreiben, denn das hängt immer von den Gegebenheiten vor Ort ab. Gehen wir davon aus, dass der Gasanschluss mit Einbau des Ölkessels, also 1972 deaktiviert wurde, Du schreibst ja selbst, dass dieser genutzt wurde bis die Ölheizung kam, dann ist sehr wahrscheinlich, dass man mehr machen muss als einfach nur die Therme anzuschließen. Immerhin war der Anschluss nun mehr als 40 Jahre nicht genutzt.
  5. #5 robert0204, 16.03.2014
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Wenn der Anschluss 40 Jahre nicht benutzt ist, dann ist der mit Sicherheit auch nicht mehr in der Straße angebunden. Das heist, neuer Gas Hausanschluss. Und die Leitung vom Hausanschluss bis zum Heizkessel muss natürlich alle aktuellen Vorschriften erfüllen.
Thema: Gasanschuss reaktivieren lassen
  1. gasanschluss reaktivieren
  2. gasleitung reaktivieren
Gasanschuss reaktivieren lassen - Ähnliche Themen
  1. Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen
    Lassen sich Fensterfolien wirklich leicht entfernen: Hallo, unser Mieter möchte eine Fensterfolie anbringen (Außenfenster). Fenster ist exakt auf Süden ausgerichtet. Folienhersteller/-verkäufer...
  2. Ungenutzte Regendusche voll oder leer lassen?
    Ungenutzte Regendusche voll oder leer lassen?: Wir haben im Bad ein Ideal Standard Idealrain Duschsystem: [ATTACH] Allerdings nutzen wir nur die normale Brause, die Regenbrause nie. Mit dem...
  3. NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen
    NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen: Liebes Forum, zunächst vorab - wir sind noch ganz neu hier im Forum und haben leider bautechnisch auch kaum Kenntnisse, daher steinigt uns bitte...
  4. Alten Brunnen reaktivieren?!
    Alten Brunnen reaktivieren?!: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus aus Bj. 66 gekauft und saniert. Jetzt ist der Garten dran. Da die Rasenfläche mit ca. 1.400m² sehr...
  5. Hausanschluss-Kabel nach Abtrennung reaktivieren?
    Hausanschluss-Kabel nach Abtrennung reaktivieren?: Hallo, bei folgendem Sachverhalt wäre ich für Eure Einschätzung der Situation sehr dankbar: Wir haben im östlichen Speckgürtel von Berlin...
