Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden?
Diskutiere Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Mein Bauunternehmer hat vorgeschlagen, die Gasheizung und den unvermeidbaren Speicher für die solare Brauchwassererwärmung auf dem Dachboden...
  1. #1 mastehr, 08.09.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mein Bauunternehmer hat vorgeschlagen, die Gasheizung und den unvermeidbaren Speicher für die solare Brauchwassererwärmung auf dem Dachboden aufzustellen. Früher hat man die Heizung in den Keller gebaut, weil das warme Wasser von selbst nach oben steigt und das kalte Wasser auch von selbst den Weg zur Heizung findet. Deshalb kommt mir die Idee, die Heizung, auf den Dachboden zu stellen, etwas seltsam vor. Andererseits kommt mir der Platzgewinn im Erdgeschoss entgegen.
    Das Haus soll zwei Vollgeschosse ohne Dachschrägen mit jeweils ca. 80 m² Wohnfläche haben, keinen Keller. Es soll vollflächig Fußbodenheizung verlegt werden. Über eine KWL denke ich noch nach. Die könnte dann auch im gedämmten Dachboden untergebracht werden. Die Decke des oberen Geschosses soll eine Fertigbetondecke werden, so dass die Statik angeblich völlig unproblematisch wird.
  2. R.B.
    Wohin das Wasser "von alleine" gehen würde, ist egal. Dafür gibt es Pumpen.
    Man kann die Therme und den Speicher auch auf dem Dachboden unterbringen, doch mein Geschmack wäre das nicht.
    a.) max. Umgebungstemperatur beachten
    b.) Tragfähigkeit des Dachbodens (so ein Pufferspeicher hat ein ordentliches Gewicht)
    c.) Die Gasleitung muss durch´s ganze Haus verlegt werden
    d.) ein kurzes Abgassystem ist möglich
    e.) auf dem Dachboden hat es meist weniger Platz, Erweiterung der Anlage wird schwieriger
  3. #3 ReihenhausMax, 09.09.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Der kurze Weg zu den Solarkollektoren wäre noch ein Argument für
    den Dachboden.
  4. #4 Achim Kaiser, 09.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich mach bei jeder Dachzentrale das Kreuz und fluch das es kracht.
    Abgesoffen sind auch schon einige ...
    Die Pseudoersparnisse sind später bei Reparaturen und Wartung meistens schnell weg ....
    Kurz ... ich mag sie einfach nicht :)
    Achim Kaiser
  5. #5 mastehr, 09.09.2011
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Kann das auf einem gedämmten Dachboden noch ein Problem werden?
    Unter dem geplanten Standort würde sich eine tragende Wand befinden; die Decke soll aus Fertigbeton bestehen.
    Je kürzer, die Gasleitung, desto länger das Abgassystem und umgekehrt. Das Abgassystem ist größer und teurer.
    Der Platz ist natürlich begrenzt. Aber warum und wie sollte man die Heizung erweitern wollen?
  6. R.B.
    Die max. Umgebungstemperatur steht in den Unterlagen zur Therme.
    Statiker fragen.
    An die Verlegung einer Gasleitung werden auch Anforderungen gestellt. Der Kostenaufwand ergibt sich somit nicht nur aus einer Preisdifferenz beim Material.
    Was ist mit mehr Solarfläche? Einem größeren Speicher? Heizungsunterstützung? Oder einem Kaminofen der momentan gerade wieder "in" ist?
    Das alles erfordert zusätzliche Komponenten die Platz brauchen, evtl. auch Mehrgewicht das es zu berücksichtigen gilt, usw.
Thema: Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden?
  1. Pufferspeicher dachboden
  2. solarthermie speicher dachboden
  3. Solarspeicher auf dem Sachboden
  4. solarspeicher auf dachboden,
  5. heizung auf dachboden legen,
  6. solarspeicher dachboden,
  7. heizung erweitern dachboden,
  8. wo Pufferspeicher unterbringen ,
  9. Wird im haus am dachboden gasleitung verlegt
Gasheizung und Solarspeicher auf Dachboden? - Ähnliche Themen
  1. Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG
    Kaum Warmwasser in Küche, dafür im Gäste WC - Gasheizung im DG: Moin Zusammen, Bevor ich wieder den Klemper rufe, versuche ich es mal hier (ist ja momentan mit laaangen Wartezeiten zu rechnen). Wir haben...
  2. Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe
    Ersatz Gasheizung Dachboden durch Wärmepumpe: Hallo, wir tragen uns mit dem Gedanken, ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1998 mit 190m² Wohnfläche zu kaufen. Die Gasheizung wurde in 2016...
  3. Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität
    Fernwärme oder neue Gasheizung / Kostenneutralität: Hallo zusammen, in einem 7-Familien Wohn-/ und Geschäftshaus (Dortmund) ist nun meine Gasheizung defekt (Riss in Kessel). Ich habe die...
  4. Neues GEG und neue Gasheizung
    Neues GEG und neue Gasheizung: Hallo zusammen, ich habe mir den Gesetzesbeschluss angeguckt und habe eine Verständnisfrage. Und zwar: wenn eine neue Gasheizung, die bis zum...
  5. Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?
    Gasheizung verbraucht auf einmal viel weniger?: Hallo Experten, ich habe eine für mich als Laien kuriose Frage, welche mir bisher weder der Heizungsbauer noch der Schornsteinfeger (als die...
