Gastherme / 1 Rohr oder 2 Rohrsystem
Diskutiere Gastherme / 1 Rohr oder 2 Rohrsystem im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich modernisiere einen Altbau und es wird eine neue Gas Etagen Therme installiert. Da die Heizkörper ausgetauscht werden habe ich nun...
  1. vossbe
    vossbe
    Herbede
    ich modernisiere einen Altbau und es wird eine neue Gas Etagen Therme installiert. Da die Heizkörper ausgetauscht werden habe ich nun die Wahl zwischen einem 1 Rohr und einem 2 Rohr Leitungssystem.
    Die aktuellen Rohr führen durch die Wand und an diesen Stellen ist die Wand sehr warm.
    Ich frage mich nun ob neue Rohr effizienter sind
    und
    welche Vor und Nachteile die beiden Rohrsysteme haben?
    Hat jemand Erfahrungen mit 2-Rohren in der Sockelleiste?
    vossbe
  2. R.B.
  3. #3 Achim Kaiser, 12.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nachdem sich heute kaum noch jemand mit Einrohrsystemen auskennt ....
    klares Votum für ein 2-Rohr-System.
    Achim Kaiser
Gastherme / 1 Rohr oder 2 Rohrsystem - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
