Gastherme mit Flaschengas
Diskutiere Gastherme mit Flaschengas im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Freunde Habe mir eine Splittanlage eingebaut, reicht eigentlich voll aus, nur bei Minustemperaturen ist nicht so effektiv, deswegen...
  1. #1 batek111, 10.09.2023
    batek111
    batek111
    Hallo liebe Freunde
    Habe mir eine Splittanlage eingebaut, reicht eigentlich voll aus, nur bei Minustemperaturen ist nicht so effektiv, deswegen wollte noch zusätzlich noch eine Gastherme einbauen, sollte ich Leitungsgas wählen kommen noch zusätzlich Grundgebühr(18-20€/ Monat) + Selbst Therme( ca.4000€ von Heizungfirma, wegen Genehmigung usw.).
    Jetzt frage ich mich ob eine billig Anlage von Ebay (2500€ Komplettsatz) nicht bessere Alternative wäre? Flaschengas will ich im Ausenbereich, im Stahlkasten a.d. aufbewahren,
    Natürlich ist dann die Frage- braucht allgemein Flaschengas Therme eine Genehmigung?
  2. #2 Gast 85175, 10.09.2023
    Da braucht es, wie bei allen Feuerstätten, eine Feuerstättenschau durch den Beziksschornsteinfeger... Ob der dir irgendein selbst reingenageltes Ding von ebay abnimmt weiß ich nicht, Du könntest den ja mal fragen bevor Du es kaufst... Toi toi toi!
  3. #3 Deliverer, 10.09.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Für das Geld würde ich einfach noch ne zweite Splitti einbauen, dann dürfte die Heizleistung mehr als ausreichend sein.
  4. #4 Gast 85175, 10.09.2023
    Ich glaube ihr redet aneinander vorbei.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Flaschengas kostet mittlerweile rund drei Mal so viel wie aus der Leitung. Da kann man besser mit einem Heizstab zuheizen.
    Jo Bauherr gefällt das.
Gastherme mit Flaschengas - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden durch Gastherme
    Wasserschaden durch Gastherme: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum hoffe ich, dass ich den richtigen Bereich für meine Frage gewählt habe. Wir bewohnen ein...
  2. Dach dämmen bei Gastherme
    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  3. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  4. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
  5. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
