Gebäudetrennfuge nachträglich dämmen wg. Schallschutz
Diskutiere Gebäudetrennfuge nachträglich dämmen wg. Schallschutz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Die Trennwände einer DHH, Baujahr 1960 sind 26cm dick und bestehen aus 11,5cm Mauerwerk + 3cm Luft + 11,5cm Mauerwerk. Da dies...
  1. #1 gonz123, 30.12.2014
    gonz123
    gonz123
    ohne
    Karlsruhe
    Beruf: Hausmann/Bankkaufmann
    Die Trennwände einer DHH, Baujahr 1960 sind 26cm dick und bestehen aus 11,5cm Mauerwerk + 3cm Luft + 11,5cm Mauerwerk. Da dies schallschutztechnisch sehr zu Wünschen übrig lässt, und eine Gebäudehälfte gerade sowieso saniert wird, war die Idee evtl. Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen.
    Ist es sinnvoll die 3cm Gebäudetrennfuge nachträglich von innen mit Steinwollegranulat oder Zellulose auszublasen? Bei Steinwollegranulat eines bekannten Herstellers wird eine Mindestdicke von ca. 5cm aufgeführt. Gibt es Produkte die auch für 3cm geeignet sind? Alternative Möglichkeiten?
  2. #2 lastdrop, 30.12.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Schallschutztechnisch sollte doch garnix besser sein als eine solche Dämmung, oder?
  3. #3 Corinna72, 31.12.2014
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Was für Mauerwerk sind denn die 11,5er Wände? Ziegel?
    Bei Vollziegel soltle es noch ganz ok sein, aber bei Hochlochziegel werden die Wände zu leicht und schlucken aufgrund ihrer zu geringen Masse zu wenig Schall.
    Prüft mal lieber die 3cm Fuge auf Schallbrücken. Diese konsequent zu entfernen (falls vorhanden) bringt mehr, als alles andere.
    Verfüllen des Spaltes mit geeigneten Materialien bringt allerdings nur eine geringfügige Verbesserung.
    Verfüllen mit ungeeigneten Materialien bringt sogar eine deutliche Verschlechterung...
  4. Julius
    Sehr richtig!
    Daß 3cm Hohlraum brückenfrei erstellt wurden, ist fraglich.
    Kann man z.B. nachträglich durchsägen, ist aber nicht billig.
Thema: Gebäudetrennfuge nachträglich dämmen wg. Schallschutz
  1. gebäudetrennfuge nachträglich einbringen
  2. gebäudetrennfuge reihenhaus
  3. gebaeudetrennfuge schließen
Gebäudetrennfuge nachträglich dämmen wg. Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Fassade/Brandriegel im Bereich der Gebäudetrennfuge Reihenhaus
    Fassade/Brandriegel im Bereich der Gebäudetrennfuge Reihenhaus: Hallo zusammen, Vergangene Woche wurde aufgrund Schallschutzproblemen unsere Fassade an der Trennfuge (wir besitzen ein Reihenmittelhaus, Baujahr...
  2. Gebäudetrennfuge und WDVS
    Gebäudetrennfuge und WDVS: Hi zusammen, Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus (Neubau, 2019). Nachdem letztens meine Frau aus dem Bad gestürmt kam, weil sie dachte, es hätte bei...
  3. Gebäudetrennfuge sanieren
    Gebäudetrennfuge sanieren: Moin, ich glaube das Thema hatte ich hier schon einmal gefunden, jetzt finde ich es leider nicht mehr. Unser Haus Bj. 72 hat einen...
  4. Befestigung Fallrohrschelle Gebäudetrennfuge 1993
    Befestigung Fallrohrschelle Gebäudetrennfuge 1993: Hallo, bei uns am Reihenhaus (1993) wurde von den Vorbesitzern eine Fallrohrschelle genau zwischen den Häusern entfernt indem sie einfach...
  5. Gebäudetrennfuge -- Beidseitig angenageltes Blech im Dachbereich Sachmangel?
    Gebäudetrennfuge -- Beidseitig angenageltes Blech im Dachbereich Sachmangel?: Hallo, es gibt ja zwischen Gebäuden eine Gebäudetrennfuge. Angenommen, im Bereich des Dachübergangs der beiden Gebäude geht ein (Winkel-)Blech...
