Geberit: Spülventil fällt am Ende der Spülung nicht wieder runter
Diskutiere Geberit: Spülventil fällt am Ende der Spülung nicht wieder runter im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe ein wirklich seltsames Problem mit der Innenwandspülung von Geberit. Kurz gesagt, wenn man den Stick hineindrückt und damit den...
  1. #1 hashamyim, 02.10.2023
    hashamyim
    hashamyim
    Hallo! Ich habe ein wirklich seltsames Problem mit der Innenwandspülung von Geberit. Kurz gesagt, wenn man den Stick hineindrückt und damit den Ventilarm nach oben drückt, um die Dichtung ganz unten zu lösen, spült es gut, aber wenn es zum Ende der Spülung kommt (wenn das Wasser ganz rausgelaufen ist), fällt die Dichtung nicht wieder runter, so dass das Wasser einfach weiter in die Schüssel läuft.
    Nachdem ich im Internet nachgeschaut habe, habe ich gesehen, dass das an Kalk und Schmutz liegen kann, also habe ich sie zerlegt und gründlich gereinigt. Wenn die einzelnen Teile nicht miteinander verbunden sind, gibt es außerdem absolut keine Reibung: Der Kanister mit der Dichtung fällt mit der Schwerkraft ohne Probleme durch sein Gehäuse, und der Schwenkarm schwingt mit der Schwerkraft völlig frei, wenn man ihn dreht. Aber wenn man die beiden verbindet, geht der Arm nach oben, aber es gibt eindeutig nicht mehr genug Abwärtskraft, damit der Kanister/die Dichtung durch das Gehäuse rutscht und den Wasserausgang blockt. Ich habe herumgetastet und kann nicht spüren, dass zwei Teile zusammengedrückt werden, um Reibung zu verursachen. Er sollte einfach fallen... aber das tut er nicht.
    Was zum Teufel kann man da tun?
    Vielen Dank im Voraus, Rob
  2. #2 Gast 85175, 02.10.2023
    Das ist vollkommen richtig.
    Meine Frau hat sich die Fernbedienung erobert, ich geh jetzt mal die Klospülung auseinanderbauen. Ich meld mich später nochmal…
  3. #3 Gast 85175, 02.10.2023
    Ich habe es probiert, egal was ich tue, ich schaffe es nicht das genau so kaputt zu machen wie Du. Aber, wenn ich ohne die Hebelchen und alles einfach nur die Flasche drin habe und die Flasche vollkommen falsch verdrehe, dann klemmt es sobald ich die Flasche mit einem leichten Moment nach vorne hin anhebe (so wie die Hebelchen das tun). Hast die Flasche falsch zusammengebaut oder sie nur nicht mehr richtig eingebaut?
  4. #4 hashamyim, 03.10.2023
    hashamyim
    hashamyim
    Ja, scheint zu sein, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe schon ein Ersatzkit bestellt. Da kann ich einfach die ganze Innerei neuinstallieren. Hoffentlich gibt es dann nichts, was schief gehen kann.
    Danke sehr für die Mühe!
  5. #5 Gast 85175, 03.10.2023
    Ich habe gestern noch gemerkt, wenn man die Drückerplatte noch nicht drauf hat und diese "Pilzkopf-Stößel", die zwischen Drückerplatte und Hebelarmen sitzen, zu weit reingedreht hat, dann verhakeln sich die Stößel manchmal...
Geberit: Spülventil fällt am Ende der Spülung nicht wieder runter - Ähnliche Themen
  1. Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft
    Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft: Hallo, aus meinem Füllventil vom Geberit Wasserkasten kommt plötzlich zu wenig Wasser. Es handelt sich um ein Ferienhaus mit einem Brunnen,...
  2. wo kauft ihr und was sind die Preise? Geberit Mepla
    wo kauft ihr und was sind die Preise? Geberit Mepla: Mahlzeit wie der Titel schon verrät hier mal ein Preisvergleich. Wo bestellt ihr zum Beispiel die 50 Meter Rollen Geberit MeplaFlex Verbundrohr...
  3. Vorwandelement Geberit Rohr
    Vorwandelement Geberit Rohr: Hallo zusammen, ich habe ein Vorwandelement von Geberir. Dort angeschlossen ein Vigour-Wc. Das Bad ist recht neu, die Installateure Pleite. Das...
  4. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
  5. Defekte Spülglocke von Geberit
    Defekte Spülglocke von Geberit: Hallo zusammen, bei meinem Mieter ist in der Wohnung eine Spülglocke von Geberit defekt. Der Mieter berichtete mir, dass die rechte Spültaste...
