(gedämmte) begehbare Geschoßdecke (Geschossdecke)
Diskutiere (gedämmte) begehbare Geschoßdecke (Geschossdecke) im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe folgenden Fall: Ein vermietetes Wohngebäude (Besitzerwechsel & Größe nicht bekannt) besitzt eine begehbare Geschoßdecke....
  1. Talya
    Talya Gast
    Ein vermietetes Wohngebäude (Besitzerwechsel & Größe nicht bekannt) besitzt eine begehbare Geschoßdecke. Diese wurde 1981 (vermutlich auf damaligen Standard) gedämmt. Aufbau ist wie folgt: Betondecke - Styropor (6 cm) - Estrich
    Meine Frage: Welche "Dicke" bzw. welche u-Werte darf ich für den Estrich & die Betondecke zugrunde legen? Kommt ein u-Wert von 0,54 W/(m^2 * K) in realistische Nähe? Berechnung durch Ausprobieren auf
    http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/uwert.htm
    Gibts eine Unterscheidung zwischen privatem und nicht privatem Eigentümer?
    Ich würde EnEV 2009, § 10, Abs. (3) - (5) zugrunde legen.
    Hiernach wäre eine Dämmung auf Standard 0,24 W/(m^2 * K) nicht wirtschaftlich. Welche Amortisationsdauer müßte man denn in Grenzfällen ansetzen? Hier ist es mEn eindeutig.
    Weiterhin müßte man aber ebenfalls die Anforderungen aus EnEV 2009, § 10, Abs. (1) und (2) prüfen. (Wärmeverteilungsleitungen, Armaturen)
    Ist das richtig oder habe ich etwas vergessen?
    Gruß & Dank
    Talya
  2. Mark
    Mark
    Warum? Die Nachrüstverplichtung bezieht sich eindeutig nur auf ungedämmte oberste Geschossdecken unter nicht ausgebauten ungedämmten Dachräumen.
    20 cm + 4 cm bzw. Ja
    Eine Wirtschaftlichkeit ist hier selbsverständlich nur gegeben, wenn die Energiepreise in den nächsten Jahren "explodieren" würden oder sich die oberste Wohnung nur nach einer Dämmung vermieten ließe (Behaglichkeit). Allerdings führt ein U-Wert kleiner 0,6 W/m²K wohl nicht mehr zu extrem ungemütlichen Deckentemperaturen oder Schimmelpilzen, sodass sich der Nutzen der Dämmung nur auf die Energieeinsparung reduziert.
    Eine angemessenen Amortisationszeit beträgt anscheinend 10 Jahre (habe ich mal gelesen, nach 5 min. googeln), wobei das jeder "Investor" für sich entscheiden sollte. Wer weiß schon, wie hoch die Energiepreise in 5 Jahren sind?
  3. Talya
    Talya Gast
    Danke, bin gestern auch zu dem Schluß gekommen. Wirtschaftlich wäre es aber trotzdem (leider) nicht.
    Mit Google & "irgendwelchen" Foren bin ich vorsichtig. Daher hier die Frage (in der Hoffnung, praxisnahe Antworten zu bekommen).
    Gruß & Dank
(gedämmte) begehbare Geschoßdecke (Geschossdecke) - Ähnliche Themen
  1. Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau
    Lichtschacht einbauen bei gedämmten Altbau: Hallo zusammen ich habe ein Altbau was unter Denkmalschutz steht. Habe von dem Bauordnungsamt die Zusage erhalten das Kellerfenster durch ein...
  2. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  3. Terrassenüberdachung an gedämmte Wand
    Terrassenüberdachung an gedämmte Wand: Hallo, wir möchten eine Terrassenüberdachung (Alu) an eine gedämmte Hauswand (Reihenendhaus) anbringen. Wir planen 8 Stück 16er-Thermax...
  4. Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?
    Neue Balkenköpfe im Altbau Mauerwerk - Luftumpült oder gedämmt, Anschlüsse?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail bei einer Altbausanierung. Situation: Altbau von ca. 1890 Ziegelmauerwerk, außen mit 5 cm...
  5. Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?
    Fensterrahmen im Neubau nicht richtig gedämmt?: Moin zusammen, ich habe eine Frage im Bereich Rollladenkasten/Fenster. Unser Haus ist ein Einfamilienhaus-Neubau von 2023. Jetzt war der erste...
