Geeignetes Füllmaterial?
Diskutiere Geeignetes Füllmaterial? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Zisterne auffüllen und eine Terasse darauf bauen. Jetzt habe ich noch eine "bröselige" Bims-Wand, welche weg muß....
  1. #1 mazepan, 17.10.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Meine Frage: Kann ich die Bimssteine in die Zisterne als Füllmaterial rütteln oder spricht etwas dagegen?
    Danke
  2. #2 Manfred Abt, 17.10.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wenn der Untergrund der Terasse standfest sein soll dann muss der Unterbau ordentlich verdichtet werden. Zur guten Verdichtbarkeit gehört eine geeignete Sieblinie des Verfüllmaterials. Die wird man mit Baustoffrecycling in Heimarbeit seltenst erreichen können. Ich würde eher davon abraten.
  3. gast3
    gast3 Gast
    von Bimssteinen würde ich mal prinzipiell die Finger lassen.
  4. #4 mazepan, 17.10.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Danke, dann werd ich es entsorgen.
    Das Zeug ist nunmal da.
  5. #5 alex2008, 17.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    in welchem Zustand ist die Zisterne denn? Ist die auch schon baufällig?
    Und wieviel kommt auf die Zisterne dann noch an Schüttung drauf?
    Und wenn du unbedingt Bauschutt darin entsorgen willst:
    Dann mach den so klein wie möglich, vermenge denn mit verdichtbarem Material, vergrab das Zeugs in der Zisterne, verdichte es und betoniere dann oben einen schönen dicken Deckel drauf.
    Soll jetzt aber keine Aufmunterung dafür sein bei solcher Gelegenheit auch Altlasten wie Teerpappen etc. zu vergraben
  6. #6 wasweissich, 18.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hallo........
    und was macht ihr mit dem wasser , das sich in der , unter umständen nach unten dichten , zisterne sammelt ??
    ich würde da für abfluss sorgen wollen.........
    j,p,
  7. #7 mazepan, 20.10.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Zisterne ist schon seit 20 Jahren ausser Betrieb und der Boden ist sehr rissig.
    So hatte ich mir das gedacht:
    Löcher bohren, damit das Wasser ablaufen kann. Auf den Zisterneboden, sehr grobe Steine (große Kieselsteine). Darauf dann die Bimssteine (sehr bröckelig, kann man in der Hand zerbröckeln). Darauf dann ca. 1m Schüttmaterial, rütteln und der normale Terassenaufbau.
  8. #8 mazepan, 23.10.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Was spricht dagegen?
    Danke
  9. Julius
    Die erhöhte Setzungsneigung?
    Wes stellst Du Dir unter dem "normalen Terrassenaufbau" dann so vor?
  10. gast3
    gast3 Gast
    dann wird dir dein Bröselbims in die Poren deiner groben Steine rieseln, was dann zu Setzungen führt. Also entweder auf dein Grobkorn ein Geotextil oder kein Grobkorn (unabhängig davon, was du darüber einbauen willst. Und was den Bims - generell - angeht, so halte ich ihn immer noch nicht für die Verfüllung geeignet.
    Helge
Thema: Geeignetes Füllmaterial?
  1. bimsstein vergraben
  2. bimsstein auffüllen
  3. bimsstein schüttmaterial
  4. auffüllen bimssteine
Geeignetes Füllmaterial? - Ähnliche Themen
  1. Geeignete Dämmplatten
    Geeignete Dämmplatten: Hallo Experten Bau-Situation: Über einer Terrasse befindet sich teilweise Wohnraum, teilweise Freifläche. Die Freifläche ist zwar überdacht,...
  2. Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?
    Sind OSB-PLATTEN als Putzträger auf Holzständerwerk geeignet?: Hallo, sind OSB Platten als Putzträgerplatten geeignet? Mein Wandaufbau sieht von innen nach außen folgendermaßen aus: Gipskarton - 15mm osb -...
  3. Geeigneter Fußbodenaufbau Bad mit Rohren in Estrich
    Geeigneter Fußbodenaufbau Bad mit Rohren in Estrich: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem genauen Estrich-Aufbau eines Bades. Die Rohr-Leger sind soweit fertig. Es wurden an den...
  4. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen
    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  5. Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?
    Aufbau der Kellerwand - zum Schlitzen geeignet?: Ich würde gerne innen einen weiteren horizontalen Schlitz an der Kelleraußenwand setzen. Ich werde aber aus den (spärrlichen?) Unterlagen zum...
