Gefälle für Stahlbalkon mit Holzbelag
Diskutiere Gefälle für Stahlbalkon mit Holzbelag im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei einen neuen Balkon an unser Haus anbauen zu lassen. Es wird ein Stahlbalkon der vor das Haus gestellt wird...
  1. gee29
    gee29
    wir sind gerade dabei einen neuen Balkon an unser Haus anbauen zu lassen. Es wird ein Stahlbalkon der vor das Haus gestellt wird (der bestehende Balkon mit Kragplatte wurde abgebrochen).
    Auf die Stahlkonstruktion (Träger laufen vom Haus weg) soll eine Alu UK aufgebracht werden (parallel zum Haus verlaufend) und darauf eine Holzdielung (Lärche oder Bangkirai glatt). Unter dem Balkon ist eine Terrasse, die genutzt werden soll, daher wird der Balkon mit Trapezblechen (Gefälle in Richtung einer Entwässerungsrinne) nach unten geschlossen.
    Das Haus hat einen Dachüberstand über dem Balkon, der Balkon steht nicht auf der Wetterseite.
    Meine Fragen:
    • Kann der Belag ohne Gefälle auf die UK gebracht werden (Die Konstruktion selbst ist in Waage geplant), da die Entwässerung weiter "unten" stattfindet?
    • kann es Probleme geben die Dielen nicht durchzuschrauben, sondern z.B. mit dem SPAX System (Stick Pro) unsichtbar zu verschrauben? Die Alu UK hat eine Wandstärke von 3mm
    Vielen Dank für eure Hilfe.
Gefälle für Stahlbalkon mit Holzbelag - Ähnliche Themen
  1. Kein Gefälle auf Balkon
    Kein Gefälle auf Balkon: Hallo, ich habe hier einen Balkon der kürzlich mit Folie abgedichtet wurde. Nun hat der Balkon kein Gefälle zum Abfluss und es steht ~2cm Wasser...
  2. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  3. Duschwanne / Gefälle
    Duschwanne / Gefälle: Hallo zusammen, wir sind gerade in den ersten Zügen der Planung unserer Badsanierung und es taucht eine Frage auf: Die Dusche 90x90 (in der Ecke...
  4. Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus
    Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus: Hallo. Unser Eingangsbereich (Tüer) liegt 60cm über dem Erdboden, auf einem Podest aus Beton, über Stufen im Aussenbereich erreichbar. Der...
  5. Gefälle bei einem Stahlbalkon?
    Gefälle bei einem Stahlbalkon?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei zu überlegen wie ich am besten einen Stahlbalkon entwässere ohne dass das Wasser es auf den...
