Gefälle Gartenniveau bei Lehm
Diskutiere Gefälle Gartenniveau bei Lehm im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Gala-Experten, es ist Zeit unseren Garten zu gestalten. Es soll jetzt ein Grobplanum hergestellt werden. Der Bauträger verwendet...
  1. #1 lalakilla, 14.09.2004
    lalakilla
    lalakilla
    EDV Expärde
    Bochum
    Der Bauträger verwendet standardmässig ein Gefälle von ca. 3%
    zum Haus(Terasse) hin. Zwischen Gartenanfang und Terasse befindet sich zusätzlich eine ACO-Drain Rinne.
    Maaße: 4m Terasse, Zukünftige Rasenfläche 12m, Grundstücksbreite 6 m, Rechter Nachbar liegt bis zu 1,20 m höher, so dass hier zusätzlicher Wassereintrag zu befürchten ist.
    Wir überlegen, den Garten mit einer Kokosdrainage zu drainieren, da wir bindigen Boden haben (Fallrohre mussten schon überirdisch in einen Siepen (Grüngürtel) entwässert werden).
    (Bodenaufbau: (Verdichteter Lehm mit Tonanteilen, in 4 m Tiefe Tonschicht, darunter Grundwasser). Obendrauf ca. 25 cm Mutterboden.
    Die (eigentlich j aunerlaubte) Garten-Drainage könnte an die Fallrohrentwässerung angeschlossen werden.
    Jetzt stellen sich folgende Fragen:
    - Sollte man die Lehmschicht unter dem Mutterboden mit Sand vermischen, um die Qualität zu verbessern. Ist dies mit Baggern/Raupen möglich, oder braucht es dazu Spezialgerät
    - Ist ein Gefälle zum Haus nicht zu gefährlich ? Eventuell müsste man das auf dem Lehmboden abfliessende Wasser mit einem Drainrohr vor der ACO-Drain aufnehmen ...
    - Entwässert ein 100er Drainrohr den Garten zu stark ?
    - Meinem Nachbarn wurde eine Abmagerung empfohlen sowie das Graben von 6-8 "Staulöchern" 50 cm tief, die mit Kies gefüllt werden sollen. Dafür soll dann kein Gefälle hergestellt werden. Ich halte das Stauvolumen jedoch für verschwindend gering, zudem steht das Wasser ohne Gefälle auf dem Boden und versickert nicht (Zustand jetzt).
    Viele Grüsse
    Lala
  2. #2 martin65, 14.09.2004
    martin65
    martin65 Gast
    interessiere mich auch für Fragen im Bereich "Richtiges Grobplanum".
    Was z.B. ist das richtige Gefälle (VOM HAUS ABFALLEND!), reichen 1%, müssen es 3% sein, gibt es DIN-Vorschriften?
    Auch Gartenentwässerung ist, denke ich, ein interessantes Thema.
    Danke für Antworten!
  3. Adam
    Adam Gast
    Enwässerung
    Hallo Gartenfreunde,
    ja die entwässerung ist schwierig in deinem genannten Fall.
    Grundsätzlich sollte das Gefälle immer weg vom Haus fallen und das am besten mit etwa 3%.
    Die Zahl ist aber nicht genormmt und auch variabel und sollte den gegebenheiten angepasst werden.
    Ich würde versuchen das Gelände so zu modelieren das das Wasser ein Stück weg von Haus und Terrasse läuft und dann seitlich am Haus vorbei fliesen kann.
    Drainagen mit Kokosummantelung sind sehr gut können auch mit DN 100 verwendet werden, helfern aber bei starken Regenereignisse nichts da das Wasser erst in den Boden einsickern muß und das braucht Zeit.
    Für normale Witterung ist es aber mit sicherheit gerechtfertig.
    Meine Erfahrung ist den Untergrund richtig modelieren, Untergrund lockern, Oberboden (Mutterboden) fachgerecht auftragen, Oberflächenwasser sollte immer abfliesen können.
    Das kostet zwar ein paar Euro mehr und man sieht es nicht wirklich aber für das Wachstum von Rasen und Sträucher sehr von vorteil.
    "Qualität ist da wo man es nicht sieht."
    Grüße adam
Thema: Gefälle Gartenniveau bei Lehm
  1. gefälle vom haus weg
  2. garten gefälle
  3. gefälle im garten
  4. rasen niveau gefälle,
  5. Rasen erdarbeiten Lehmboden,
  6. rasen gefälle vorteile,
  7. terrasse gefälle vom haus weg,
  8. grefälle garten,
  9. wie viel gefälle im garten,
  10. boden gefälle vom haus weg,
  11. weg mit gefälle im garten,
  12. gefälle rasen,
  13. gefälle weg vom haus,
  14. rasen im gefälle ,
  15. Gefälle im rasen zur Entwässerung,
  16. rasen mit gefälle anlegen oder ohne,
  17. welches gefälle rasen sinnvoll,
  18. Gartengefälle,
  19. wie nennt man man Gefälle im Garten,
  20. garten gefälle vom haus,
  21. rasenfläche gefälle,
  22. gefälle garten,
  23. gefälle Weg Am Haus,
  24. wie legt man gefälle an garten,
  25. welches gefälle legt man vom haus qeg an
Gefälle Gartenniveau bei Lehm - Ähnliche Themen
  1. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  2. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  3. Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau
    Terrasse ohne Gefälle mit WPC Aufbau: Hallo Forengemeinde, es geht um eine Terrasse mit einer Größe von 3mx11m auf welcher WPC Terrassendielen aufgebracht werden sollen. Die Terrasse...
  4. Trockenestrick mit Gefälle
    Trockenestrick mit Gefälle: Ich bekomme (eventuell dieses Jahr) eine neue Heizung. In unserem Heizungsraum ist der Boden eher nicht gerade grade. Das Haus, zumindest der Teil...
  5. Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen
    Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen: Guten Tag, wir möchten gerne einen Geräteschrank mit einer Grundfläche von ca. 240x85cm längs auf unsere Terasse stellen. Die Terasse ist mit...
