Gefälle Grundleitung vs. Höhe "Wanddurchbruch" in weisser Wanne
Diskutiere Gefälle Grundleitung vs. Höhe "Wanddurchbruch" in weisser Wanne im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Folgende Situation: -öffentliche Kanalgrundleitung liegt ca 1,5m vom Haus entfernt in ca. 3m Tiefe. -der Archi hat den...
  1. Bum123
    Bum123
    Wirtschaftsingenieur
    Süden
    Folgende Situation:
    -der Archi hat den Wanddurchgang der Abwasserleitung sehr knapp über der Kellerbodenplatte eingezeichnet damit die Leitung mit dem passenden Gefälle darstellbar ist.
    -ein eigener Wartungsschacht auf den 1,5m eigenes Grundstück ist nicht geplant. Zig andere Häuser im Baugebiet haben ebenfalls keinen.
    -der Keller wird als Weisse Wanne ausgführt (echte!)
    Frage:
    -sollten wir in der Ausführung mit dem Wanddurchgang eher etwas weiter Weg nach oben vom Kellerboden gehen und dafür eine steilere Abwasserleitung in Kauf nehmen, oder bleiben die festen Abwasserbestandteile dann an der Leitung kleben?
    Der Archi meinte der Wanddurchgang muss auf jeden Fall 20cm weg vom Boden sein wg der Dichtungsbänder(?)
  2. #2 Gast036816, 12.12.2015
    20 cm weg vom boden ist schon mal gut, muss aber anhand des einbaudetails fugenband genau geprüft werden.
    zu steiles gefälle führt zu verstopfungen in der leitung. mein bauko-prof sagte dazu: die dicken sachen müssen immer auf dem wasserfilm noch davon schwimmen können.
  3. #3 Kater432, 12.12.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    wird nicht kurz vor dem schacht normaletweise ein sturz gemacht um auf die nötige höhe zu kommen ? vorher das normale gefälle in der leitung.
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    - für die Frage, ob ein eigener Revisionsschacht gebaut werden soll ist es nicht entscheidend ob irgendwelche anderen Häuser einen haben
    normalerweise wird das von der Entwässerungssatzung gefordert, und selbst wenn diese keinen vorschreibt kann es durchaus Sinn machen trotzdem einen zu bauen.
    (wie der Name schon sagt als Revisionsmöglichkeit, oder zur Unterbringung eines fachgerechten Absturzes)
    - das mit den 20 cm über der Bodenplatte ist nicht falsch, die Frage ist ob die Sache mit dem Fugenband das Einzige ist was du beachten musst
    - wo liegt die Rückstauhöhe, gibt es Entwässerungsstellen unter der Rückstauhöhe, wenn ja wie wird gegen Rückstau gesichert - und wie wird das was über der Rückstauebene liegt entwässert?
    (wenn es keinen Revisionsschacht gibt sind die Möglichkeiten für Höhenausgeleich recht eingeschränkt - nur mit dem zulässigem Gefälle kannst du auf 1,50 Meter nicht viel richten)
  5. Bum123
    Bum123
    Süden
    Hm, Mist. Mit dem Schacht wird's ziemlich blöd bis gar nicht. Der würde ziemlich genau unter dem Eingangspodest seinen Platz finden (1,5m zw. Mauer und Anschluss und zwar auf Höhe der Haustür).
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    geht halt nichts über eine ordentliche Planung ...
    und die anderen Fragen ( Rückstauebene usw) ?
  7. Bum123
    Bum123
    Süden
    -Die Entwässerungssatzung lässt es auch zu den Schacht wegzulassen "...wenn der Abstand zw. der äusseren Umfassungwand des Gebäudes und der Grundstücksgrenze in Richtung Kanal 5m oder weniger beträgt".
    -Rückstauebene: keine Ahnung, Vermutung: Die Satzung sagt "Oberkante des nächstliegenden oberstromigen Schachtes". Im Entwässerungsplan hat der nächste Schacht folgende Daten: P788 DO 511,0 SO 508,27. Im Entwässerungsplan ist die RÖ im Keller mit 508,36 eingezeichnet.
    -Wie das Zeug über der Rückstauebene entwässert wird? Ähm, weiß nicht, Erdanziehung ;-)? (Bin Laie, verstehe die Frage nicht)
    -Entwässerungsstellen unter Rückstauebene gibt es im Keller (Waschen/Ausgußbecken) mit Hebeanlage.
    Tja, ordentliche Planung wäre klasse. Is' ja eigentlich nicht mein Job einen Archi auf "Schacht unter Eingangspodest" hinzuweisen. So war nämlich die ursprüngliche Planung :mauer In der nächsten Version war der Schacht dann verschwunden.
Gefälle Grundleitung vs. Höhe "Wanddurchbruch" in weisser Wanne - Ähnliche Themen
  1. Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt
    Gauben-Flachdächer ohne Gefälle ausgeführt: Guten Tag zusammen, unser Zimmermann und zugleich Bauleiter für unseren neuen Dachstuhl hat die beiden Gauben-Flachdächer ohne Gefälle...
  2. Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?
    Hochterrasse mit L-Steinen / Winkelsteinen - Wie Gefälle umsetzen?: Guten Abend! Auch wir wollen diesen Sommer unseren Garten in Angriff nehmen, genauer gesagt unsere Hochterrasse. Diese soll dieses Jahr neu...
  3. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  4. Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger)
    Gefälle Grundleitung zu groß (RMH mit Bauträger): Hallo, wir bauen aktuell ein RMH mit einem Bauträger. Der Tiefbauer hat die Grundleitung mit einem Gefälle von 16% verlegt (siehe Bilder), bei...
  5. Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen
    Grundleitung - Leitundsdurchmesser und Gefälle bestimmen: Hallo zusammen, was meinst Ihr? Ist der Leitungsdurchmesser + Gefälle für die Grundleitung im Anhang i.0.? Qww Total gem. meiner Berechnung...
