Gefälleestrich als schwimmende Ausführung in einer Doppelgarage laut Norm möglich?
Diskutiere Gefälleestrich als schwimmende Ausführung in einer Doppelgarage laut Norm möglich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich hoffe ich finde hier ein Experte bzgl der DIN18560 - Estriche im Bauwesen: ist es laut der DIN18560 zulässig ein...
  1. #1 Mattimetti, 04.10.2022
    Mattimetti
    Mattimetti
    Hallo liebes Forum,
    ist es laut der DIN18560 zulässig ein Gefälleestrich in einer Doppelgarage (Fläche muss 2 PKW aushalten) als schwimmende Ausführung herzustellen? Wird diese Ausführung die Massen der FZGs standhalten? Wenn ja, welche Mindestmaße und Estrichqualität sind/ist einzuhalten?
    Falls so eine Ausführung nicht erlaubt oder funktionieren sollte, wo genau ist dies in der Norm nachzulesen? Ich finde leider gar keine Angaben bzgl Gefälleestrich :(
    Die schwimmende Ausführung war zwingend Notwendig, da sich darunter Wohnraum befindet.
    Parkfläche: 5,3m x 6,3m
    Mir würde es echt weiterhelfen, wenn einer von Ihnen meine Fragen (am besten mit Bezug/Verweise auf die Norm) fachgerecht beantworten kann. Wir haben leider nach 2 Jahre Nutzung mit 1 PKW (1,45t) Schäden am Estrich feststellen müssen und befinden uns gerade in der Klärung mit der Baufirma, und denen glaube ich bald gar nichts mehr….
    Vielen vielen Dank vorab für alle Antworten!
    Viele Grüße,
    Matti
  2. #2 Gast 85175, 04.10.2022
    Ja.
    Welches ist „diese Ausführung“?
    Du beißt dich da zu sehr am „Gefälleestrich“ fest. Das ist erstmal ein „normaler“ Estrich und man muss da zusehen wie man das Gefälle innerhalb der min. und max. Dicke hin bekommt.
    Ich meine gerade min. CT-C50-F7 in min. 85mm, mit Zusammendrüchbarkeit des Dämmstoffs der Klasse „dh“. Man kann da aber wohl im Detail streiten.
    Gibt’s bei dir außer „Gefälleestrich“ und „schwimmend“ noch irgendwelche Angaben, oder ist das schon die umfassendste Beschreibung die da existiert?
    Hier mal zum Einstieg ein Merkblatt für Zementestriche:
    https://www.vdz-online.de/fileadmin...ionen/basiswissen/zement-merkblaetter/B19.pdf
  3. SIL
    Das Problem wird nicht der Estrich an sich sein , sondern die verlegte Dämmung, generell sind Estriche auch sondervergütet mit sehr hohen Belastungen möglich ( Industrie Feuerwehrhallen etc ) der 'normale Estrichleger 'versagt da aber .
    Wie Chilli schon schrieb technisch möglich, aber eine Sonderkonstruktion außerhalb a.a R.d.T . wobei die zitierten 85 mm schon an der Grenze sind ( 10x GK ist bei Estrich ) noch genormt.
Gefälleestrich als schwimmende Ausführung in einer Doppelgarage laut Norm möglich? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?
    Gibt es einen wasserdichten Gefälleestrich?: Hallo zusammen, Ich suche einen PU-gebundenen Gefälleestrich bzw. Harzmörtel (oder irgend ein anderes wasserdichtes System) für einen...
  2. Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone
    Gefälleestrich vs. Stelzlager auf Balkone: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  3. Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager
    Balkone mit Gefälleestrich oder Stelzlager: Wir haben bei unserem Neubau die Balkone mit einer Schweißbahn abdichten lassen. Jetzt habe ich gemerkt, dass überall Wasser stehen bleibt, weil...
  4. Gefälleestrich Dusche verharzen
    Gefälleestrich Dusche verharzen: Hallo Zusammen, im Bad ist bis zur Dusche Knauf FE50 eingebrahct worden. Jetzt möchte ich mit Schnellestrich das Gefälle fertigstellen und frage...
  5. Terrassensanierung - Gefälleestrich und Fliesen auf ebene Betonplatte
    Terrassensanierung - Gefälleestrich und Fliesen auf ebene Betonplatte: Hallo zusammen, nachdem ich hier eine ganze Weile stiller Mitleser war und viele hilfreiche Tipps für meine Hausrenovierung abgeholt habe würde...
