Gefaste Pflastersteine schneiden
Diskutiere Gefaste Pflastersteine schneiden im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Guten Morgen, es geht um rechteckige Pflastersteine, die im Ellenbogenverband auf der Terrasse verlegt werden sollen. Die Steine sind gefast...
  1. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Guten Morgen,
    Die Steine sind gefast - ebenso die umfassenden Tiefborde. Wenn man die Steine nun normal schneidet, ist an der Schnittkante die Fase nicht mehr vorhanden und optisch nicht sehr ansprechend. Wie läßt sich das alternativ lösen? Die fehlenden Randbereiche mit "Kopfsteinpflastersteinchen" füllen oder gibt es noch einen anderen Weg?
    Viele Grüße,
    Mudy
  2. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Guten Morgen,
    Viele Grüße,
    Mudy
  3. #3 Altbau85, 03.07.2013
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Wenn du Zeit hast: Fase mit der Flex nacharbeiten ;)
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Steine brechen und Fase anschlagen
  5. mls
    erst schneiden, dann fasen ..
  6. #6 Bautzen, 03.07.2013
    Bautzen
    Bautzen
    ITSE
    BZ
    ich habe mir bei einem Ofensetzer eine Steinsäge ausgeborgt. Sieht im Prinzip aus wie eine Tischkreissäge.
    Es muss nur Wasser für die Kühlung rein. Die Steine werden dann auf den Tisch gelegt und geschnitten. Ging astrein. Die Scharfen Schnittkanten habe ich dann nach aussen zum Randstein verlegt. Da fällt es nicht auf.
  7. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Die Steinchen (30x60) sind satiniert (Vanity von K....) ... klappt das dann auch so problemlos?
  8. #8 OLger MD, 03.07.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Einbau von "halben" Steinen also quadratischen Steinen die man auch vom Hersteller bekommt. Die haben auch eine umlaufende Fase.
    alternativ:
    Einbau als Fischgrätenmuster (Ellenbogenverband um 45° gedreht) und Randbereiche mit Formsteinen ausbilden. z.B. mit Diagonalsteinen, den sog. "Bischofsmützen".
    Holger
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2013
    Ein Thema dazu r4eciht doch wohl - hab die malzusammengepackt. Demnächst wird gelöscht
  10. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Die Steine sind santiniert und eine eingearbeitete Natursteinkörnung (bei angeschlagene Steine kommt eine andere Oberfläche zustande). Von daher bin ich vom Steine brechen nicht so wirklich überzeugt ...
  11. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Halbe Steine (in diesem Fall 30x30) werden leider nicht angeboten, nur 20x30. Oder wären halben Steine dann Sonderanfertigungen?
    45-Grad-Drehung scheidet leider aus, da die Terrasse über Eck geht und genau deswegen dieses Muster gewählt wurde.
  12. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Sorry, danke! Ich konnte den einen Strang leider nicht löschen ....
  13. #13 Shadowblues, 03.07.2013
    Shadowblues
    Shadowblues Gast
    das auch mit halben Steinen so abpassen, dass das aufgeht, ist schwierig - aber wenn Du die Begrenzung unter Kontrolle hast, dann mach das. Bedeutet halt mit den 20x30 Steinen, dass Du nur eine Drittel Versatz hast.
    Ich würde jedoch mit der Nasschneidemaschine die Steine schneiden und auch anfasen - ein entsprechender Halter im 45 Grad Winkel mit Abstandshalter zur Schneidscheibe ist schnell gebaut.
    Roger
  14. #14 Bautzen, 03.07.2013
    Bautzen
    Bautzen
    ITSE
    BZ
    Klar klappt das. Daher habe ich auch nicht angefast, weil die Oberfläche dann anders aussieht.
    Musst du selbst entscheiden, was besser ist, Schnittkante oder andere Oberfläche. ;)
  15. #15 OLger MD, 03.07.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    ausgerechnet bei vanity gibt es nur 20x30.
    Also entweder "Halbversatz" mit 20cm Längsversatz und mit 2St 20/30cm auffüllen
    oder
    30x30cm mit 9 Stück 10x10 auffüllen (mittlerer Stein als Nightec?)
    oder
    alle 60cm ein anderes "Modell" mit abgesetzter Farbe in 30x30x8cm einsetzen
    oder
    gesamten Randbereich (60 bis 90cm) mit einem anderen Modell aus 8cm Platten aber in anderer Farbe und Struktur erstellen, bei dem es vom anderen Modell auch 30x30cm Platten gibt
    oder
    an allen Randsteinen gleichmäßg genau 1 cm absägen, so dass alle Kanten am Rand keine Fase haben
    oder
    siehe Tipps weiter oben
    Holger
  16. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Hmmm, wir sprechen hier nach wie vor von Ellenbogenverband und die Kantsteine bzw. Tiefborde und L-Steine haben ebenfalls Fasen ... da hilft es vermutlich optisch wenig, wenn die Pflastersteine dann keine Fase mehr haben ... das Problem läßt sich wohl ohne Fasen der Endstücke nicht lösen ... ich bin mir halt unsicher, ob sich das so sauber bewerkstelligen lässt. Die Steine sind schon recht "empfindlich" ....
  17. #17 tkoehler78, 03.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Ich würde in deinem Fall die Platten so legen, dass diese entlang der Tiefborde komplett geschnitten werden, also eine durchgehende Schnittkante entsteht (ohne Fase).
    Da der Tiefbord normalerweise mit der Fase nach hinten Richtung Gelände gesetzt wird, wenn dieser flächenbündig mit den Platten sein soll, passt es dann auch wieder.
    Nur wenn der Tiefbord einen Höhenversatz zu den Platten bekommen soll, wird er mit der Fase nach vorn versetzt.
  18. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Die Tiefborde sind zu beiden Seiten (die L-Steine umlaufend) gefast und der Pflasterbelag soll leicht überstehen .... :(
  19. #19 wasweissich, 03.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    anderes material aussuchen .....
    der empfindliche plunder macht auf dauer nicht glücklich .
  20. Mudy
    Mudy
    Anfänger
    Hessen
    Das mag stimmen, aber scheinbar ist der "empfindliche Plunder" schwer gefragt - oder ist der Hersteller dafür bekannt, öfters Lieferschwierigkeiten zu haben?
    Lieferung der Ware hatte sich schon verzögert (mehrere Wochen, da angeblich erst nachproduziert werden muss); nun verzögert sich die Nachlieferung (Qualitätsprüfung eher suboptimal, recht viel Macken am Pflaster) wieder um mehrere Wochen (gleicher Grund). Ärgerliche Sache ....
Thema: Gefaste Pflastersteine schneiden
  1. pflasterstein schneiden tisch
  2. plastersteine fase anschleifen
  3. pflastersteine längs knacken
  4. haltevorrichtung 6 kant steine zum schneiden,
  5. fase schneiden pflastersteine,
  6. fase an randsteine schneiden,
  7. schalungssteine schneiden,
  8. pflastersteine längs schneiden,
  9. gefaste Steine,
  10. keilsteine schneiden,
  11. pflastersteine im verbund schneiden,
  12. klinker nach dem schneiden fasen,
  13. pflasterklinker mit fase schneiden,
  14. pflasterklinker mit fase schneiden flex,
  15. pflasterklinker die fase mit der flex nachschneiden,
  16. Schnittstelle von Steinen anphasen,
  17. Pflastersteine schneiden tisch,
  18. pflastersteine schneiden halterung,
  19. ungefasten Pflasterstein,
  20. steine schneiden und anfasen,
  21. betonpflaster schneiden,
  22. pflastersteine schneiden oder knacken,
  23. klinker schneiden was ist mit den fasen
Gefaste Pflastersteine schneiden - Ähnliche Themen
  1. Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt
    Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wir haben vor ca. 2 Jahren unsere Einfahrt neu angelegt. Da...
  2. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  3. Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen
    Pflastersteine aus Basalt haben Flecken / Fugen: Hallo zusammen! Unser Pflaster mit antikem Basalt (über 100 Jahre) wurde vor ca. einem Jahr verlegt. Einige Steine zeigen nun Flecken, die nur...
  4. Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?
    Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?: Servus Bauexperten ich brauch mal ne Meinung von euch: Meine Werkstatt ca. 100qm ist zur hälfte Beton und zur anderen Hälfte mit Knochensteinen...
  5. Alte Pflastersteine eingraben?
    Alte Pflastersteine eingraben?: Hallo zusammen, ich habe ein 1088m² Grundstück, wo ich eine Fläche neu pflastern möchte. Gern würde ich mir die Entsorgung der alten Steine...
