Geflieste Dusche - Problem mit Feuchtigkeit
Diskutiere Geflieste Dusche - Problem mit Feuchtigkeit im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Gute Morgen, ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem. Mein Badezimmer wurde 2012 komplett neu gemacht. Unter anderem wurde...
  1. #1 dottore, 25.11.2014
    dottore
    dottore
    Gute Morgen,
    ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem. Mein Badezimmer wurde 2012 komplett neu gemacht. Unter anderem wurde eine geflieste Dusche eingebaut, die nicht ganz bodengleich ist, sondern auf einem Podest steht. Nach etwa einem Jahr stellte ich fest, dass die Fliese, unter der der Abfluss läuft, "Geräusche" macht, weil der Fliesenkleber sich mit Wasser vollgesogen hatte. Dies wurde repariert; Ursache sei der verwendete Kleber gewesen, der durch einen anderen ersetzt worden sei. Soweit so gut, das Problem ist erledigt. Nun besteht aber seit kurzem dasselbe Problem unter der Fliese daneben, unter der aber kein Ablauf ist. Die Symptomatik ist dieselbe: Steht man auf der Fliese und geht dann runter, "schmatzt" es wie ein Schwamm. Tatsache ist, dass damals bei der ersten Reparatur nur die betroffene Fliese neu gemacht wurde.
    Natürlich bestehe ich nun wieder auf einer Reparatur, frage mich aber, wie unter diese Fliese bei intakten Fugen Wasser laufen konnte? Und ich frage mich, ob nicht die gesamte Dusche neu gefliest werden müsste. Des Weiteren würde ich Eure Einschätzung benötigen, ob man denn überhaupt von einem wirklichen Problem ausgehen muss oder ob es keinen Mangel darstellt, wenn sich Wasser unter der Fliese sammelt? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich verstehe ja von der Materie auch nichts.
    Besten Dank für Hinweise!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2014
    Fugmörtel ist niemals dicht und eine dauerhafte Haftung des Mörtels an den Kanten der einzelnen Fliesen ist auich nicht gegeben, hier treten immer Haarrisse auf.
    Das ist auch kein Mangel, sondern ganz normal.
    Wichtig ist halt, das unter der Fliese ein Kleber verwendet wird, der nicht verseift und das der Boden und die Wandflächen fachgerecht abgedichtet wurden.
    Zumindest das mit dem Kleber scheint nicht geklappt zu haben!
    Aus was ist denn der Untergrund der Dusche? Fertiges Schaumstoffelement? Estrich? (Wenn ja, welche Art?)
  3. #3 dottore, 25.11.2014
    dottore
    dottore
    Dank für die schnelle Antwort.
    Zum Aufbau der Dusche kann ich wenig sagen. Mir wurde das damals beim ersten Problem so erklärt, dass in jedem Fall eine Schwarzabdichtung ausgeführt und eine Abdichtungsbahn im Aufbau und auch im Bereich der Aufkantung zur Wand verlegt wurde, so dass keinesfalls etwas passieren könne. Daher hätte man die Fliese eigentlich auch nicht ersetzen und neu kleben müssen (so der Handwerker). Daher meine Sorge, dass dieses Mal evtl. nicht nachgebessert wird mit dem Argument, es könne nichts passieren. Deswegen auch meine Frage zu Eurer/Ihrer Risikoeinschätzung (ist natürlich sehr schwer übers Internet).
    @ Ralf: Wenn ich das richtig sehe, müsste also eine Nachbesserung stattfinden, wenn die Feuchtigkeit hörbar ist, da der Kleber nicht in Ordnung ist?
  4. #4 Rudolf Rakete, 25.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn eine Fliese sich bewegt ist sie lose und muss wieder richtig geklebt wurde. Was für eine Abdichtungsbahn drunter ist weißt du nicht. War es eine orange mit Vertiefungen?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2014
    Rudi, ach Rudi. Was soll es, da eine Fliese wieder zu verkleben, wenn nicht klar ist, warum schon Nr. 2 lose ist?
    @ TE - genau das ist die Antwort:
    Lass die Ursache ermitteln:
    Nur Pfusch bei einigen Fliesen
    Falscher Kleber
    Falscher Aufbau
    Ich hatte neulich den Fall, dass in einer Großküche Anhydritestrich ohne weitere Abdichtung befliest worden war.
    Da verseifte nicht der Kleber, sondern der Gibsanteil des Anhydrit!!!
    Ist wie beim Arzt: Ohne Diagnose nach Anamnese gibts keine Therapie!
  6. #6 Rudolf Rakete, 25.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Ralf ach Ralf....deswegen meine Frage nach der Abdichtungsbahn, wenn es eine orange oder gelbe mit Vertiefungen ist, wundert es mich nämlich nicht.
  7. #7 dottore, 25.11.2014
    dottore
    dottore
    Ich meine, mich an etwas schwarzes und blaues erinnern zu können. Gelb oder orange war da nichts. Es hilft ja alles nichts. Ich werde drauf bestehen, dass das gemacht wird.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.11.2014
    dottore - WAS soll denn gemacht werden??? Die eine Fliese wieder kleben. Ja klar, macht der.
    Und nächstes Jahr die dritte, übernächstes Jahr die 4. und im Jahr drauf spricht der das Zauberwort "Gewährleistungfrist" und Du stehst doof da.
    Erstmal die Ursache klären, dann sehen, ob eine oder alle Fliesen gemacht werden müssen.
  9. #9 dottore, 25.11.2014
    dottore
    dottore
    Sorry, ich meinte natürlich, dass das Problem grundlegend gelöst werden muss. Stellt sich raus, dass es am Kleber liegt, dann müsste m.E. vollflächig neu verklebt werden.
  10. #10 Fliesenfuzzi, 26.11.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Bad 2012 neu gemacht und keine Fotos von der Geschichte?
    VERMUTUNG:
    Schwarz und blau... hm. Klingt mal nach W**i-Platten und Wandandichtung mit blauer Dichtschlämme...
    Warum sich die Fliesen lösen? Ich vermute mal die typische Schlamperei beim Verlegen- nämlich das die Fliesen wie so oft keine Kontaktspachtelung erhalten haben und die Kleberoffenzeit vorbei war. Sieht man sooo oft bei den lieben Kollegen.
    Kann man ganz einfach sehen wenn man die Fliese heraushebt.
  11. #11 dottore, 26.11.2014
    dottore
    dottore
    Eine Frage zum Verständnis hätte ich noch: Ist es also richtig, dass es grundsätzlich unbedenklich ist, wenn in einer gefliesten Dusche Wasser unter die Bodenfliesen gerät, solange der Kleber hält und die Dichtung fachgerecht ist?
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2014
    Es ist nicht nur unbedenklich, es ist normal und unvermeidlich!
Thema: Geflieste Dusche - Problem mit Feuchtigkeit
  1. geflieste dusche probleme
  2. geliester Duschbereich Probleme
Geflieste Dusche - Problem mit Feuchtigkeit - Ähnliche Themen
  1. Geflieste Dusche macht Probleme
    Geflieste Dusche macht Probleme: Hi zusammen :) vor ca 4 Jahren habe ich mit einem befreundeten leider verstorbenen Fliesenleger unser Bad saniert - alles alte raus, zum Teil...
  2. SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche
    SIlikonabdichtung begehbare geflieste Dusche: Hallo Liebes Forum, Ich hoffe ich kann das als Laie erklären. Es geht um eine geflieste Dusche Bodengleich. Soweit ich mich erinnere mit...
  3. Geflieste Dusche undicht
    Geflieste Dusche undicht: Guten Abend, ich wollte heute bei unserer Ebenerdigen gefliesten Dusche das Silikon um den Abflussbereich erneuern, dabei musste ich feststellen,...
  4. Bodengleiche geflieste Dusche - Fugen davor feucht
    Bodengleiche geflieste Dusche - Fugen davor feucht: Hallo zusammen, wir haben in unserer Neubauwohnung eine bodengleiche, geflieste Dusche (Duschnische) mit einer zwei-flügeligen Pendeltür. Nach...
  5. Podest für geflieste Dusche - Gefälle
    Podest für geflieste Dusche - Gefälle: Hallo Forengemeinde, ich möchte ein Podest für eine geflieste Dusche erstellen und überlege gerade wie ich am besten das Gefälle zur...
