Geltungsbereich DIN und/oder VDE bei Elektrotechnik
Diskutiere Geltungsbereich DIN und/oder VDE bei Elektrotechnik im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Was ist genau der Unterschied zwischen DIN und VDE. Wann gilt DIN wann VDE. konkret zu DIN 1805-2:2010-11(Art und Umfang der...
  1. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    konkret zu DIN 1805-2:2010-11(Art und Umfang der Mindestanforderungen an die Ausstattung elektrischer Anlagen in Wohnungen
    Gibts diese DIN Norm als VDE Vorschrift(welche,wo?) oder ist ein Elektrobetrieb an diese DIN gebunden oder nicht:
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Die VDE gilt immer.
    Die DIN eigentlich nur, wenn auf sie verweisen wird (z.B.: in der Auftragserteilung).
    Auf einige Aspekte der DIN wird z.B.: auch über die TAB verwiesen. Diese sind dann genauso einzuhalten. Ohne Einhealtung der TAB (technische Anschlussbedingungen) bekommst keinen ANschluss an das örtliche Netz.
  3. R.B.
    Das ist so pauschal gesagt nicht richtig. Nur wenn man unterstellt, dass der VDE ausschließlich Normen übernimmt die Sicherheitscharakter haben (die der Abwendung von Gefahren
    für Menschen, Tiere oder Sachen dienen).
    Es sind jedoch auch Maßnahmen zulässig die ein vergleichbares Sicherheitsniveau erreichen.
    Wenn es um die Planung geht, dann kann man DIN-Normen vereinbaren, muss aber nicht. Dazu zählt auch die DIN18015, die Du wohl gemeint hast.
  4. Julius
    Du solltest den Hintergrund der Frage konkretisieren.
    Denn ein "immer gleich" gibt es da nicht.
    Es ist diesbezüglich z.B. ein sehr erheblicher Unterschied, ob es sich um den Kauf/die Errichtung eines Neubaus handelt oder um die Erneuerung der Bestandsinstallation in einem Altbau.
    Da kommt es nämlich im Steitfall weniger auf irgendwelche Normen mit empfehlendem Charakter an, sondern einerseits darauf, was vertraglich vereinbart war und andererseits darauf, was der Käufer/AG als üblich erwarten durfte!
  5. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Danke erstmal Allen!
    Sorry, wollte eigentlich noch diesen link hinzufügen:
    http://www.hagemeyerce.com/PortalDa...heiten/hagertipp_11DE0156_TIP_21_DIN18015.pdf
    Mir gings dabei allgemein um die Notwendigkeit der Anzahl FI`s etc. und konkret um ein Nachbarschafts- Einfamilienhäuschen mit ca 100-120m2 Wohnfläche(Hausgrundriß 8x10m) und ca 900m2 Grund insgesamt (Neubau 1,5 Monate vorm Einzug-bewohnt dann von neu befreundetem Ehepaar+2 Kinder)
    kein Keller,
    WZ-Esszi-Küche, Kleiner Nebenraum, Flur/THS, WC-Raum im EG
    KIND 1,KIND 2, Schlafzimmer Eltern, Bad, begehbarer Speicher im OG ,
    Aussen: Terrasse,Einzelgarage, Teich(paar m2), evtl später Gartenhäuschen/Laube ...
    und die Frage wäre ob es eine
    Pflicht gibt seitens der ausf. Elektrofirma(lt.VDE?)mehr als einen FI zu verbauen...
    Bisher ist nur einer eingebaut(40A/0,03A). Endmontage Schalter Steckdosen fast fertig. Die Z/Verteilung sieht fertig aus.
    ...oder nur eine Empfehlung.
    Welche VDE-Vorschrift behandelt das Thema?
    Vertragsdetails müßte ich erst erfragen.
  6. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Nach einem BGH-Urteil sind Normen nur Empfehlungen. Die bilden aber die Anerkannten Regeln der Technik, welche in Schadensfällen maßgeblich sind. Ein gewerblicher Auftragnehmer schuldet seinem Auftraggeber -sofern nichts anderes vertraglich vereinbart ist- stets ein Werk nach den Anerkannten Regeln der Technik. Siehe
    http://www.de-online.info/archiv/2009/10/DE_10_09_EI44.pdf und
    http://www.din.de/cmd?level=tpl-unt...brubid=47433&menusubrubid=47433&languageid=de
    Immer wieder resultieren aus Einheitspreisverträgen mit detaillierter Leistungsbescheibung Streitigkeiten, ob auch nicht gelistete Positionen auszuführen sind.
    Um die Verwirrung komplett zu machen:
    1.) Es gibt DIN-Normen wie DIN 18015 oder die DIN 18014 für Fundamenterder, welche die Elektroinstallation betreffen aber keine VDE-Norm sind.
    2.) VDE-Normen können nur national gelten aber auch europäisch oder international harmonisiert sein. Dann steht die VDE-Bezeichnung hinter der DIN-EN Nummer.
Thema: Geltungsbereich DIN und/oder VDE bei Elektrotechnik
  1. unterschied din und vde
  2. unterschied zwischen din und vde
  3. unterschied din vde
  4. unterschied vde und din,
  5. din und din vde,
  6. din und dinvde,
  7. Unterschied zwischen VDE normen und Din Normen ,
  8. Unterschied DIN und DIN VDE,
  9. vde din unterschied,
  10. din oder vde,
  11. unterschied zwischen vde und din,
  12. din Normen vde unterschiede,
  13. unterschied vde din,
  14. Unterschied Din vde zu vde,
  15. unterschied din und vde din,
  16. Ist die VDE immer vereinbart,
  17. Geltungsbereich din vde,
  18. Unterschied zwischen SEV und VDE,
  19. neuebau nach din oder vde elektrik,
  20. VDV oder DIn EN unterschied ???,
  21. vde und din unterschiede,
  22. geltungsbereich der vde,
  23. unterschied zwischen vde und iec norm,
  24. din vde vs din unterschied,
  25. din vde 1805
Geltungsbereich DIN und/oder VDE bei Elektrotechnik - Ähnliche Themen
  1. VOB : Garantie auf elektrotechnische/elektronische Anlagen
    VOB : Garantie auf elektrotechnische/elektronische Anlagen: Hallo, ich habe eine Frage zur Garantie auf elektrotechnische/elektronische Anlagen bei Auftragsvergabe nach VOB. Es geht erstmal um einen...
  2. biete CE- Testgeräte z. Prüfen elektrischer Sicherheit von elektrotechnischen Erzeugnissen
    CE- Testgeräte z. Prüfen elektrischer Sicherheit von elektrotechnischen Erzeugnissen: Die Geräte sind wenig benutzt. Es sind: 1 Sicherheitsprüfer RD 28 L 1 Hochspannungsprüfer UH 28 M 1 Ableitstromprüfer JF 28 von...
  3. Geltungsbereich EeWärmeG
    Geltungsbereich EeWärmeG: Hallo liebe Fachleute, wir lassen uns von einem Bauträger ein Reiheneckhaus bauen. Es fällt in den Geltungsbereich der ENEV2009 und ich...
