Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen
Diskutiere Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, ich habe viel gegoogelt (das war vllt auch das Problem) und benötige jetzt einen Rat von Experten... Ist auch nix...
  1. #1 Pilsener1, 24.03.2024
    Pilsener1
    Pilsener1
    Kiel
    ich habe viel gegoogelt (das war vllt auch das Problem) und benötige jetzt einen Rat von Experten... Ist auch nix wildes :)
    Ich habe noch Verblend-Klinker vom Hausbau über (11 Jahre her) und möchte mit diesen für den Grill eine kleine Box mauern. Die Rückwand dieser Box soll die bestehende Hauswand sein, sodass ich zwei kleine Mauern (links+rechts) an die Hauswand anschließen muss (90grad)
    Nun zur Frage: muss ich die Seitemauern (ca. 70cm tief und 130cm hoch einreihig) mit Ankern an die bestehende Hauswand befestigen? Ich las auch viel von Schaumbändern, die zwischen den Mauern (neu/alt) angebracht werden. Unabhängig von diesen Bändern muss ich ja Mauern gegen umfallen schützen... Aber wie?
    Edit: für die Front plane ich eine Doppelflügeltür aus Holz... Also die Mauern müssen schon was halten
    Vielen Dank für den Input
  2. #2 thomenec, 24.03.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wenn Du in Deine Grillbox auch eine Rückwand einmauerst (eine U-Form also), dann sind auch die Seitenwände gegen Umfallen gesichert.
    Du verlierst eine Steinstärke Tiefe aber gewinnst ordentliche Stabilität.
  3. #3 Pilsener1, 24.03.2024
    Pilsener1
    Pilsener1
    Kiel
    Guter Gedanke. Danke für die Idee!!!
    Würde man die neue Rückwand dann überhaupt mit der alten in Berührung bringen? Oder kann es da Probleme mit hochziehendem Wasser geben. An meiner Mauer ist ja in der ersten Steinreihe ein Entkopplungsband, was Wasser hindert hochziehen. Also gibt es aus meiner Sicht zwei (drei) Optionen
    1. Neue Rückwand 2-3cm Abstand von der bestehenden Rückwand mauern (kann man ja ganz normale Kalksandsteine nehmen, oder?)
    2. Neue Rückwand direkt an alte ranmauern aber auch hier unten Entkopplungsband in die neue Mauer (erste Steinlage) einziehen
    3. Mein Vorschlag aus der Themerstellung
    Irgendwie klingt es auf den ersten Blick so, als ob Variante 1 am wenigsten Ärger machen könnte :)
  4. #4 thomenec, 24.03.2024
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wenn ein paar Zentimeter Abstand hältst, musst Du Dir um die Hauswand keine Sorgen mehr machen. Beim Mauern eine Pappe dazwischenstellen schützt die Wand auch vor Verschmutzung während der Arbeiten. Vielleicht willst Du ja in 10 Jahren keine Grillbox mehr haben, dann kannst Du sie spurenlos wieder abreissen.
    Ich würde empfehlen in jedem Fall dieselben Steine für die Rückwand zu verwenden. Das erleichtert das Mauern beim gleichen Format, zudem schauen beim Mauern im Verband die Köpfe der Rückwandsteine ja auch über Eck aus der Seitenwand heraus.
    Wenn Du nicht mehr genügend Steine davon hast, kannst Du für den nicht sichtbaren Bereich der Rückwand ähnliche Steine derselben Farbkategorie (rot, braun, ocker ..) besorgen und verwenden.
    VollNormal gefällt das.
  5. #5 Pilsener1, 24.03.2024
    Pilsener1
    Pilsener1
    Kiel
    Top. Vielen Dank für den Input.:bierchen:
Gemauerte Grillbox an bestehende Außenmauer anschließen - Ähnliche Themen
  1. Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?
    Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?: Moin, im Zuge der Umstellung meiner Heizungsanlage von Ölbrenner auf Wärmepumpe wurde natürlich auch der alte Tank entsorgt und der (gemauerte)...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
  4. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  5. Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte
    Nachträgliche Abdichtung einer gemauerten Gartenhütte: Hallo zusammen, ich habe in meinen Garten als Amateur eine Gartenhütte gemauert, mit Freunden die das gelernt hatten. Zwischen bodenplatte und...
