Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen
Diskutiere Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, Wir renovieren aktuell ein altes Bauernhaus von 1949. Die Innenwände sind auf Streifenfundamenten ausgeführt. Folgender Aufbau:...
  1. #1 Toddix2, 29.10.2024
    Toddix2
    Toddix2
    Moin zusammen,
    Folgender Aufbau:
    -30cm breite Betonschicht in der Tiefe
    -30cm breit gemauerte Sockel (11,5cm Breite Ziegel, zweireihig) bis knapp unter das Fußbodenniveau.
    -11,5cm Breite Innenwände auf dem Sockel.
    Wir haben nun 50cm tief ausgekoffert, bauen 12cm XPS Untersohldämmung ein. Danach wird im gesamten Haus eine neue Bodenplatte gegossen und anschließend wird 13cm Dämmung + FBH + Estrich auf der Bodenplatte aufgebaut.
    Kommen wir zu meiner Frage:
    Die gemauerten Sockel stehen auf jeder Wandseite ~7cm über. Da der Sockel bis direkt unter das Fußbodenniveau geht, ist dieser Bereich natürlich ungedämmt. Ist diese Wärmebrücke kritischer als die Wärmebrücke durch die Innenwand selbst? Muss ich hier sogar mit Tauwasserbildung rechnen?
    Eine lokale Entfernung dieser Sockelbereiche oberhalb der Bodenplatte vor der Verlegung der Dämmung stelle ich mir schwierig vor. Mit der Flex nicht richtig gut zu erreichen, mit dem Stemmhammer beschädige ich mehr die gesamten Sockel als nur den Sockel lokal zu verjüngen.
    Ich freue mich auf eure Meinungen
    Danke und viele Grüße
    Thorsten
  2. #2 chris84, 30.10.2024
    chris84
    chris84
    Schnittzeichnung ergänzt durch aussagekräftige Fotos bitte.
Gemauerter Sockel unter Innenwand dämmen - Ähnliche Themen
  1. Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?
    Öl-Tankraum gemauert - tragende Wand?: Moin, im Zuge der Umstellung meiner Heizungsanlage von Ölbrenner auf Wärmepumpe wurde natürlich auch der alte Tank entsorgt und der (gemauerte)...
  2. Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau
    Schallschutz: WC-Vorwand gemauert oder Trockenbau: Hallo zusammen, im Rahmen der Altbausanierung wird auch das Bad neben einem Schlafzimmer erneuert. Leider ist genau diese Wand nur eine...
  3. Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau)
    Dachanschluss von Garage (gemauert) zu Haus (Holzständerbau): Hallo zusammen, wie würdet ihr den Dachanschluss von einer gemauerten Garage (Flachdach) zu einem Haus in Holzständerbauweise herstellen? (ca....
  4. Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen
    Fertigteilgarage durch gemauerte Garage ersetzen: Hallo, wir haben 2012 gebaut und eine Doppelgarage mit Sektionaltor von Zapf gekauft. Nun stellen wir zunehmend fest, dass eine gemauerte Garage...
  5. Pflaster-Anschluss an gemauerten Sockel
    Pflaster-Anschluss an gemauerten Sockel: Hallo, muss etwas besonderes beachtet werden wenn die Pflasterseine für die Auffahrt / Parkplatz verlegt werden. Bzgl. des Anschlusses an einen...
