Genauigkeit der Estrichhöhe
Diskutiere Genauigkeit der Estrichhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi Gibt es eine Regelung welche Genauigkeit der Estrichleger bei der Einbringung des Estrichs einhalten kann/muss? Meines Erachtens wurde...
  1. #1 Tom Mager, 16.03.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hi
    Meines Erachtens wurde der Estrich bei uns in allen Räumen mindestens 5mm, teiweise aber auch 15mm zu hoch ausgeführt. Stellt dies einen Mangel dar? (m.E. schon, oder?)
    Wäre so ein Mangel rein praktisch vom Estrichleger jetzt noch korrigierbar (oder geht soetwas nicht, oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand?)
    Tom
  2. #2 MoRüBe, 16.03.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Die üblichen Sachen...
    ... Toleranzen nach DIN 18202. Wer hat den Meterriß gemacht? Estrich für FBH? hat der Heizer evtl vorher schon zu hoch gebaut, damit die Mindestüberdeckung da ist? Daß ein Estrichleger freiwillig mehr einbaut, kommt mir komisch vor...
  3. #3 Baufuchs, 16.03.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Meines
    Erachtens ist "nix genaues weiss man".
    Wie wurden die Höhendifferenzen gemessen ?
  4. #4 Tom Mager, 16.03.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Hallo
    ja es ist ein Estrich über einer FB-Heizung.
    Der Meterriß wurde vom Rohbauer eingezeichnet.
    Hätte der Heizungsbauer schon höher als erlaubt/vorgesehen die Dämmung verlegt, hätte ich vom Estrichleger einen Hinweis erwartet.
    Die Messung hatte bisher nur ich bezogen auf den Meterriß und auf die Deckenhöhe vorgenommen. Ein gemeinsamer Vor Ort Termin mit dem Estrichleger steht noch aus; ich wollte nur im Vorfeld schon mal wissen, ob man einen ggf. zu hoch verlegten Estrich überhaupt nochmal korrigieren kann. (wenn sich denn herausstellt, dass er wirklich zu hoch ausgeführt wurde).
    Letzteres gilt es noch zusammen mit dem Estrichleger und Architekt zu prüfen.
    Tom
    PS: Welche Toleranzen definiert denn die DIN 18202?
  5. Julius
    Warum ist die Höhe derart kritisch?
    Bei 5cm bis 15cm würde ich das einsehen, aber doch nicht im Bereich von Millimetern...
  6. #6 MFuhrmann, 17.03.2009
    MFuhrmann
    MFuhrmann
    Dipl.-Bauingenieur
    Kassel
    welche Estrichart wurde eingebaut, Zement- oder Caciumsulfatestrich?
    Wo wurde gemessen; nur im Wandbereich, wo der Meterriss angezeichnet ist?
    Thema Aufschüsselung durch ungleichmäßige Austrocknung bei zementgebundenem Estrich, dadurch kann die Abweichung am Meterriss entstehen.
    Am besten, der 'VorOrtTermin' wird erstmal durchgeführt.
    Freundliche Grüße
    M. Fuhrmann
  7. #7 Tom Mager, 17.03.2009
    Tom Mager
    Tom Mager
    IT
    Arheilgen
    Ok, allerbesten Dank für den Input; vor Ort Termin werde ich machen. Hoffe dadurch klärt es sich. Ich sehe es jetzt auch nicht mehr so kritisch
Thema: Genauigkeit der Estrichhöhe
  1. estrich genauigkeit
  2. toleranz estrichhöhe
  3. estrich höhe genauigkeit
  4. toleranz estrich höhe,
  5. estrichgenauigkeit,
  6. estrich höhentoleranz www.bauexpertenforum.de,
  7. etrisch genauigkeit
Genauigkeit der Estrichhöhe - Ähnliche Themen
  1. genau Aufschüttungshöhe
    genau Aufschüttungshöhe: Guten Tag, meine Frage betrifft die maximale Höhe der Aufschüttung bis zu 1 m ohne Verfahren. Bis 1 m ( oder 99 cm ? ) darf die Aufschüttung i. d....
  2. Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt
    Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt: Hallo, ich wohne im zweiten Stock im Dachgeschoss eines Mietshauses. Der Bau in ein 50er Jahre-Bau. Die Wohnung ist sehr hellhörig, ich kann...
  3. Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus
    Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus: Hallo, ich habe ein Angebot von [...] aus dem Tisch, für den Neubau eines Hauses mit Garage. Es geht um ein Grundstück, auf dem noch ein Haus aus...
  4. Was genau ist eine Bemusterung
    Was genau ist eine Bemusterung: Ich hab da noch eine Frage an euch, ich verstehe nicht so ganz was genau eine Bemusterung ist und wofür das Gut sein sollte. Wenn ich doch so ein...
  5. Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?
    Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe...
