Genehmigung Tiefbau
Diskutiere Genehmigung Tiefbau im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, könnte jemand vielleicht folgende Frage beantworten? Es sollte eine Verlegung des Telekommukationskabels unter einer Straße...
  1. #1 Bauingin, 20.09.2021
    Bauingin
    Bauingin
    Es sollte eine Verlegung des Telekommukationskabels unter einer Straße entstehen, und zwar ohne Abbruch der Straße. Ab welcher Tiefe wird keine Genehmigung seitens des Straßenbaulastträgers bzw. Eigentümers benötigt? In welchem Regelwerk könnte man das finden? Ist dies überhaupt möglich, keine Genehmigung hier zu haben?
    Vielen Dank für Ihre Antwort im Voraus!
  2. #2 JohnBirlo, 20.09.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Du willst nen Kabel zu einem deinem Nachbarn auf der anderen Straßenseite legen oder bist du von der Telekom oder wie?
    wenn man ein Kabel legt muss man immer den "Straßeneigentümer" fragen. Ist schließlich sein Grundstück.
    Bauingin gefällt das.
  3. #3 Gast85808, 20.09.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Da fragen wir zunächst einmal, um was handelt es sich? Bundes-Landes-"Kreis"-Gemeindestraße? daraus ergibt sich der Träger der Straßenbaulast. In SH z.B. (wird in den anderen Bundesländern ähnlich sein) ist das für Landesstraßen und Kreis- und Gemeindestraßen im Straßen und Wegegesetz geregelt. Dann die Frage, handelt es sich um eine Ortsdurchfahrt (vermute ich hier). Dann die Frage, ist das ein rein privates Kabel oder dient das der öffentlichen Versorgung?
  4. #4 Bauingin, 20.09.2021
    Bauingin
    Bauingin
    Hier gibt es eine Anliegerstraße, auf beiden Seiten liegen Gründstücken von einem Eigentümer, der möchte jetzt einen Telekom-Kabel unter der Straße ziehen. Und er hat irgendwo gehört, dass er dies mit einer bestimmten Tiefe unter der Straße ohne Genehmigung machen darf...
  5. #5 seaway, 20.09.2021
    seaway
    seaway
    Ab ca. 100 m Tiefe beginnt Bergrecht. hehe ;-)
    Mir wäre kein Fall bekannt bei dem er keine Genehmigung benötigt. Außer die Straße gehört ihm selbst.
    simon84, Fred Astair und Bauingin gefällt das.
  6. #6 simon84, 20.09.2021
    Entweder er hat das mit anderen Anforderungen ab gewissen Tiefen verwechselt (Sicherung ab 1,25m tiefe etc) oder es gibt bei der Gemeinde eine Sonderregelung.
    Ich kenne das eher so dass die recht genau und pingelig sind.
    beispiel :
    https://www.freudenberg-stadt.de/output/download.php?fid=1744.477.1.PDF
    Erster Ansprechpartner wären die Behörden vor Ort
    Gast85808 gefällt das.
  7. #7 Gast85808, 20.09.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Anliegerstraße, kann wieder vieles sein. Zum einen, die erste Vermutung, ist im Besitz und in der Unterhaltungslast der Kommune. Daneben gibt es aber auch private Anliegerstraßen, die sind zwar dem öffentlichen Verkehr gewidmet, allerdings in Privatbesitz. Wenn Privatbesitz, gilt es wieder herauszufinden, wer der/die Eigentümer sind...
  8. #8 Dachs Doedel, 20.09.2021
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Das Formular kenne ich sehr gut ;)
    Das ist aber zum Beispiel nur der Antrag auf ne Grabungsgenehmigung. Um das Kabel da rein zu legen, muss der Betreiber des Kabels erst mal eine Kreuzungsgenehmigung beim Straßenbaulastträger beantragen. Der Straßenbaulastträger gibt dann auch vor, wie er das Kabel verlegt haben möchte. Wenn es ein öffentlicher Straßenbaulastträger ist, müssen die Arbeiten dann auch von einem Fachunternehmen durchgeführt werden. Nicht vom Galabauer um die Ecke.
  9. #9 simon84, 20.09.2021
    Absolut, das ist ja dann auch wieder ne Sache des Flurstück Besitzers etc.
    Wollte nur aufzeigen dass es mich sehr wundern würde wenn es da einen generellen freischein gäbe. Muss ein Missverständnis gewesen sein. Die sind da eher pingelig
Genehmigung Tiefbau
Genehmigung Tiefbau - Ähnliche Themen
  1. NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen
    NRW: Fläche im DG zu Wohnzwecken genehmigen lassen: Liebes Forum, zunächst vorab - wir sind noch ganz neu hier im Forum und haben leider bautechnisch auch kaum Kenntnisse, daher steinigt uns bitte...
  2. Niedersachsen: Genehmigung f. Fensteröffnung?
    Niedersachsen: Genehmigung f. Fensteröffnung?: Hi, wir wollen in der Außenwand unseres bestehenden Wohnhauses eine neue Fensteröffnung für ein kleines Badfenster schaffen lassen. Ich bin mir...
  3. Preisabschlag Haus bei fehlender Genehmigung
    Preisabschlag Haus bei fehlender Genehmigung: Hallo zusammen, Wir haben ein Haus gefunden, dass uns sehr gut gefällt. Ein unabhängiger Gutachter hat nach Sachwertverfahren des reinen Hauswert...
  4. Genehmigung Terrassenüberdachung
    Genehmigung Terrassenüberdachung: Hallo liebes Forum, ich möchte an meine Terrasse überdachen. Siehe Bild anbei die Überdachung 3.50 x 4.00 ist in Blau eingezeichnet. Von der...
  5. HILFE!!! Probleme der unteren Wasserbehörde - Versickerung
    HILFE!!! Probleme der unteren Wasserbehörde - Versickerung: Hallo liebe Gemeinde , Ich bin neu hier und bitte um Entschuldigung wenn ich hier mit meinem Thema falsch bin! Wir haben ein Grundstück...
