Genehmigungsfreier Carport
Diskutiere Genehmigungsfreier Carport im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, nachdem ich das ganz Forum nach Antworten auf meine Frage durchsucht habe und leider nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch...
  1. #1 SHARK17, 13.05.2025
    SHARK17
    SHARK17
    nachdem ich das ganz Forum nach Antworten auf meine Frage durchsucht habe und leider nicht fündig geworden bin, möchte ich Euch bitten die wahrscheinlich einfache Frage zu beantworten.
    Ich möchte auf meinem Grundstück einen Carport errichten der genehmigugsfrei sein sollte. Mein Nachbar würde meinem vorhaben leider nicht zustimmen, weshalb ich keine Baugenehmigung mit Nachbarzustimmung beantragen kann.
    In der Landesbauordnung für Baden-Württemberg steht im Anhang zu §50 Abs.1:
    Verfahrensfreie Vorhaben
    Gebäude und Gebäudeteil
    a)Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstätten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen, im Innenbereich bis 40 m³, im Außenbereich bis 20 m³ Brutto-Rauminhalt,
    b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Grundfläche bis zu 30 m², außer im Außenbereich,
    Bedeutet das nun das ich einen Carport mit 3m Höhe und 25m² genehmigungsfrei bauen darf oder müsste dieser Carport noch dazu auch weniger als 40m³ Rauminhalt haben?
    Wenn ein Carport genehmigungsfrei oder Verfahrensfrei wäre, kann ich mir dann einfach einen Bausatz bestellen und diesen fachgerecht aufstellen oder muss ich hier sonst noch etwas beantragen oder genehmigen lassen?
    Vielen Dank schon einmal für Eure hoffentlich hilfreichen Antworten.
    Matthias
  2. Pflunz
    Pflunz
    Eine Nachbarzustimmung hat erst einmal nichts mit genehmigungsfrei zu tun.
    Hast du mehr Informationen was beispielsweise der Bebauungsplan zu der Garage vorschreibt? Baufenster?
    Ich lese aus deinem Text heraus dass du die Garage an die Grenze bauen möchtest? Gibt es bereits andere Grenzbebauung an der gleichen oder anderen Grenze?
  3. #3 Kriminelle, 13.05.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    a) für a) und b)
    Ansonsten bedeutet verfahrensfrei nur, dass man keine Baugenehmigung beantragen muss, wenn der BPlan und alle rechtsgeltenden Regeln eingehalten werden.
  4. #4 bauikatze, 08.11.2025
    bauikatze
    bauikatze
    Keine Sorge. In Nds. genehmigt die Baubehörde eines Landkreises ein übergroßes Carport 9 x 6 m, 2,90 m an der Grenze hoch, mit der Möglichkeit, auch einen uralten stinkenden Hobby-Dieselbagger (Privatmann mit EFH) einzustellen ohne Nachbarzustimmung auf oder an der Grenze. Ein Nachbareinspruch wurde abgewiesen. Eine Begründung dazu wird verschwiegen. Das Dachgefälle darf sogar zum Nachbarn ragen, so dass der Nachbar jeglichen Niederschlag hinnehmen muss. Tenor: Man könnte privatrechtlich gegen die Entwässerung auf dem Nachbargrundstück vorgehen!!! Das wird auch so kommen. Denn das ist nicht alles,worüber der Landkreis bei diesem Nachbarn wegsieht.
    Vor Jahren wurde uns mitgeteilt, 3 m Grenzabstand muss ein Carport haben, wenn es nicht zu den genehmigungsfreien Bauten gehört.
  5. #5 Steven1000, 10.11.2025
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo bauikatze
    hört sich nach guten Kontakten an.
    Stefan
  6. Markl
    Markl
    Dann lass den fall.uber den Bauamt prüfen
Genehmigungsfreier Carport - Ähnliche Themen
  1. Balkonerrichtung genehmigungsfrei? BW
    Balkonerrichtung genehmigungsfrei? BW: Hallo zusammen, ich plane gerade die Sanierung unseres Hauses. Der vorhandene Balkon ist ziemlich durch: undicht an der Türe ins Wohnzimmer,...
  2. Türüberdachung (10m²) auf Balkon in SH genehmigungsfrei?
    Türüberdachung (10m²) auf Balkon in SH genehmigungsfrei?: Hallo, wer kennt sich mit der Gesetzeslage zu Balkon-Haustürüberdachungen aus? Ich habe Gesetze dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob ich...
  3. Umbauter Raum - Anbau verkleinern auf genehmigungsfreie Größe
    Umbauter Raum - Anbau verkleinern auf genehmigungsfreie Größe: Zusammenfassung: Kann ich den "Umbauten Raum" eines Anbaus nach Errichtung verkleinern ? Hier die Details Ausgangslage: Bestehendes Eigenheim...
  4. Genehmigungsfreiheit Carport
    Genehmigungsfreiheit Carport: Hallo Bauexperten, wir haben vor einiger Zeit ein einzelstehendes Gebäude mit Nebengelaß und kleinem Grundstück im Ortskern gekauft. Einen...
