Generalunternehmer: Ytong für KG nicht möglich
Diskutiere Generalunternehmer: Ytong für KG nicht möglich im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, hatte bei meinem Generalunternehmer monolithische Bauweise meines EFH angefragt (um WDVS zu vermeiden). Im Angebot stand dann:...
  1. cano1
    cano1
    Koblenz
    Im Angebot stand dann: "Ausführung der Rohbauarbeiten in Porenbeton (Ytong) = 36,5 cm ohne Wärmedämmung"
    Im Vertrag, den ich in Kürze unterschreiben wollte, hat der Unternehmer aber jetzt folgendes stehen: "Ausführung der Rohbauarbeiten in Porenbeton (Ytong) im EG und OG = 36,5 cm ohne Wärmedämmung"
    Auf Nachfrage beim Verkäufer habe ich die Antwort bekommen, dass für das KG die Standard-Leistungsbeschreibung gilt (Kalksandstein). Dieser muss aber dann mit WDVS gedämmt werden (was ich ja nicht wollte). Ytong wäre für das KG nicht geeignet, wegen seitlicher Kräfte). Eine andere Fa. hatte aber auch für das gleiche Haus das KG mit Ytong angeboten, also gehe ich davon aus, dass dieser Stein auch gut geeignet ist?
    Ist die Ausführung des KG mit ytong wesentlich teuerer oder warum will der Unternehmer hier eine anderes Bauweise?
    Grüße
  2. cano1
    cano1
    Koblenz
    Noch eine Ergänzug: Der Keller ist auf einer Seite freiliegend, auf der anderen Seite im Erdreich.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit Porenbeton ist es Möglich...
  4. #4 glashaus, 26.01.2017
    glashaus
    glashaus
    IT-ler
    auch einige gefüllte Porotonsteine (T8 ...) haben meines Wissens eine Zulassung für Kellermauerwerk.
    Du kannst auch einfach bei den Herstellern anfragen, mit welchen Steinen das geht.
    Ob dann der Statiker mitspielt und Du einen Unternehmer findest, der das damit ausführt ist eine andere Frage.
  5. cano1
    cano1
    Koblenz
    Hallo, erst mal danke für die Infos.
    Ich kann jetzt wählen:
    1) Keller-Außenwände mit 36,5er Ytong
    2) Keller-Außenwände mit Kalksandstein + WDVS
    Der Keller hat ist wie folgt aufgeteilt:
    1 Hälfte Garage unbeheizt
    1 Hälfte Flur + Hauswirtschaftsraum (Heizung, Waschmaschine) + Abstellraum (alles beheizt)
    Wie oben schon geschrieben, ist der Keller auf einer Seite hin freiliegend, sonst weitgehend im Erdreich.
    Welches Mauerwerk würdet Ihr wählen?
    Grüße
  6. #6 Andybaut, 28.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    zur Entscheidungsfindung fehlen die Preise beider Elemente,
    die gewählte Art der Abdichtung gegen Wasser oder Feuchte,
    die mit beiden Systemen erreichten U-Werte,
    die Art der E-Installation (schlitzen ist bei KS aufwändiger).
    Sonst werden hier vielleicht Äpfel mit Birnen verglichen.
  7. cano1
    cano1
    Koblenz
    Ich kann nur noch die Info liefern, dass beides für mich preisgleich ist.
    Elektroinstallation auf Putz.
  8. #8 Andybaut, 28.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nach dem U-Wert solltest du aber fragen und auch nach der Abdichtung gegen Feuchte.
    Wenn es preisgleich angeboten wird, kann das durchaus bedeuten, dass die eine
    einen schlechteren U-Wert hat um auf den gleichen Preis zu kommen.
  9. cano1
    cano1
    Koblenz
    Welche Variante wäre denn teuerer bei gleichem U-Wert?
    Zu Abdichtung gegen Feuchte habe ich nur die Infos zur KS-Variante: Alle erdberührenden Flächen werden gegen Feuchtigkeit und nicht drückendes Wasser mit einer 2 Komponenten Dickschichtisolierung (Fabrikat Schomburg: Combiflex C2) isoliert.Zusäztlich Isolierschutz mit Grundmauerschutzplatte von min. 100 mm. Das Mauerwerk wird horizontal mit einer 1-lagigen waagerechten Bitumen Mauersperrbahn G200DD abgedichtet.
  10. #10 Andybaut, 28.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    kann ich so nicht sagen.
    Das ist aber keine große Nummer den U-Wert kurz abzufragen.
Generalunternehmer: Ytong für KG nicht möglich - Ähnliche Themen
  1. Gewährleistung Generalunternehmer an Sub
    Gewährleistung Generalunternehmer an Sub: Hallo in die Runde, wir haben bei unserer Sanierung ein großes Problem. Der Generalunternehmer ist in Schieflage geraten da einige seiner Kunden...
  2. Meinung Generalunternehmern
    Meinung Generalunternehmern: Wollte eure Meinung hören: Welche Erfahrung habt ihr persönlich bei der Zusammenarbeit mit Generalunternehmern gemacht? Falls die Erfahrungen...
  3. Knifflige Frage: Architekt oder Generalunternehmer?
    Knifflige Frage: Architekt oder Generalunternehmer?: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit, nun möchte ich euch um Rat fragen. Interessant war v.a. der eine Beitrag von 2003, allerdings ist...
  4. Bauantrag von Generalunternehmer unterschrieben - geht das?
    Bauantrag von Generalunternehmer unterschrieben - geht das?: Hallo, wir bauen gerade zum ersten Mal neu, haben ein Grundstück gekauft und einen Generalunternehmer beauftragt, unser Haus zu bauen. Da wir...
