Generell mal zwei Fragen zu meinen Holzfenstern
Diskutiere Generell mal zwei Fragen zu meinen Holzfenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich habe Holzfenster aus Meranti vom Schreiner eingebaut bekommen. Ein Fenster (Dreh-Kipp knackt sehr laut (hin und wieder - insbesondere bei...
  1. #1 andi 1969, 06.03.2006
    andi 1969
    andi 1969
    Selbständig
    Raum Stuttgart
    Ich habe Holzfenster aus Meranti vom Schreiner eingebaut bekommen. Ein Fenster (Dreh-Kipp knackt sehr laut (hin und wieder - insbesondere bei schnellen Temperaturschwankungen). Manchmal erschrickt man sogar wenn es einen lauten Knall lässt...
    UND
    ist es normal, wenn man trotz geschlossenem Fenster z.B. das Vogelgezwitscher deutlich vernehmen kann?
    In meiner vorherigen Bleibe hatte ich Kunsstofffenster. Wenn die geschlossen waren, war kein Vogel zu hören. Auch nicht wenn er 5 Meter entfernt auf dem Dach des Nachbarhauses saß...
  2. herbus
    herbus
    Informatiker
    Niederotterbach
    Normalerweise
    erreichst du mit Holzfenster eine sehr gute Schalldämmung. Keine (nennenswerte Nachteile) gegenüber Kunststoff. Meranti ist ein Holz, welches sich auch nicht verziehen dürfte.
    Das Knacken und das Gezwitschere :) lassen entweder auf einen Konstruktionsfehler der Fenster oder auf einen undichten Rolladenkasten (hier dann nur wegen dem Gezwischere) schließen.
    Hast du schonmal die Luftdichtigkeit deiner Fenster / des betroffenen Fensters / des Rolladenkastens überprüft? Bei dem Wetter reicht ja schon "Handauflegen".
  3. #3 numerobis1, 07.03.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    eine Alternative wäre auch ein schlecht eingestelltes Schliessystem...
    Einfach mal im geschlossenen Zustand testen ob man das Fenster noch dichter andrücken, bzw. leicht wegziehen kan...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 07.03.2006
    Die Mär vom stabilen Meranti...
    stimmt nicht.
    Die knackenden Geräusche dürften Teile des Getriebes, das in Folge schlechter Einstellung ruckartig Spannungen abbaut.
    Und das Zwitschern: Was für Scheiben sind verbaut, wie sieht die Umgebung aus?
    Mauerwerk? Rolladenkasten eingebaut? Fugenanschlüsse?
  5. #5 andi 1969, 07.03.2006
    andi 1969
    andi 1969
    Selbständig
    Raum Stuttgart
    Rolladenkästen gibt es nicht
    wir bekommen demnächst aussenliegende Jalousien - momentan ist noch nix dran. Erst muss noch der Putz drauf...
    Das Mauerwerk ist Ytong PPW 4/0,55 (Dünnbettmörtel).
    Schließen tun sie meines Erachtens recht fest. Also ein Geldschein hält da problemlos, wenn man den beim Schließen einklemmt.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass, wenn ich unsere Dunstesse anmache (knapp 500 Kubi Leistung) an den Fensterrahmen (also nicht am Gummi, sondern dort, wo die Scheibe dahintersitzt) Luft von aussen nach innen durchgesaugt wird. Ist das so normal oder sollten die Fenster komplett dicht sein - ganz gleich welche Leistung die Abzugshaube hat?
    Wenn man ganz nah an den Fenstern steht, hat man schon das gefühl - insbesondere wenn draussen ein Wind geht - dass es zieht. Unsere Kerzen auf dem Tisch flackern auch schön unruhig... Allerdings ist unser Haus auch komplett offen (kein Windfang, Treppe im Wohnbereich ohne Türen)...
  6. #6 VolkerKugel (†), 07.03.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Na dann ...
    ... wenn der Putz erst noch draufkommt, das Fenster als solches funktioniert und dicht schließt, sind die Anschlüsse ans Mauerwerk (noch) nicht richtig ausgeführt. Um das beurteilen zu können, bräuchte man allerdings ein paar Fotos.
    @Ralf
    Meranti ist keine Mär, sondern ein fantastisches Fensterholz (darf wg. Artenschutz heute nicht mehr verwendet werden und heißt deswegen jetzt White Seraya). Vor 2-3 Jahren habe ich in einem von mir vor ~25 Jahren gebauten Reihenhaus eine Gaube mit Dachterrasse draufgesetzt. Die "alten" und dazu noch schwarzlasierten (war damals schick) Meranti-Fenster waren noch astrein. Pflegeintervalle auf Befragen: vernachlässigbar.
  7. #7 andi 1969, 08.06.2006
    andi 1969
    andi 1969
    Selbständig
    Raum Stuttgart
    blower door test hat folgende Ergebisse zu Tage gebracht:
    Wir haben uns nun (nach Aussen und Innenputz) entschlossen mit einem Blower Door Test zu schauen, wo die Fenster undicht sind.
    Kurz zu den Fenstern: 2 x 4 mm Scheiben mit 16 mm Abstand
    Ich denke das ist normal (also günstigst).
    Raus kam: Die Fenster schließen sehr dicht. Das Haus erfüllt die Sollwerte mehr als ausreichend. Es zieht "nur" an einigen Fenstern durch die Rahmen.
    Also dort, wo die Scheibe "eingefasst ist". Lt. BlowerDoor_Profi stellt das einen "komfortmangel" dar und muss behoben werden. Teilweise tritt Luft mit einer Geschwindigkeit von über 5m/sek durch die Rahmen ein.
    Ich habe das einem befreundeten Schreiner gesagt und er hat sich die Fenster angesehen. Sein Verdacht:
    - Am Fenster aussen ist eine Alu-Leiste unten angebracht, um das Fenster vor Regen zu schützen. Die Leiste ist mit Silikon an der Scheibe entlang befestigt.
    -Unter der Alu-Leiste ist jedoch die Scheibe nicht mit Silikon am Holzrahmen entlang abgedichtet. Der Schreibner meint, dass natürlich dort Luft angesaugt werden kann, da dort die Glasscheibe direkt auf den Holzrahmen auftrifft und nicht abgedichtet ist.
    -Luft wird so angesaugt (durch z.B. Abzugshaube) und nach innen ins Haus geführt
    Was mein Schreiner noch sagte:
    - Die Glasscheibe ist weder innen noch aussen vom Holzrahmen mit einem Vorlegeband getrennt. Das Glas berührt direkt das Holz.
    - Er sagt das sein nicht zulässig. Dadurch wird Schall begünstigt. Un da unsere Scheiben teilweise 2,4 x 2,4 m Groß sind (festverglast) ist das micht so doll.
    Mit diesen Erkenntnissen habe ich den Fensterbauer konfrontiert. Er sagt der Begriff Komfortmangel ist nicht Fachgerecht und besagt nix. Ausserdem seien seine Fenster von "Rosenheim" geprüft und so OK.
    Er hat mir eine Schnittdarstellung gezeigt und mir bestätigt, dass:
    - unter der Alu-Leiste tatsächlich kein Silikon angebracht ist zwischen Scheibe und Rahmen
    - Das Glas direkt das Holz berührt, weil er kein Vorlegeband vewenden muss. Das sei von Rosenheim so geprüft und i.O.
    - Er hat an den Dreh-/Kipp-Fenstern extra Lüftungsöffnungen, die pflicht sin, damit die Fenster "atmen" können. Er behauptet, wenn ich diese insgesamt vier Öffnungen schließen würde, würde auch keine Luft mehr reingesogen.
    Ich habe gestern die vier Öffnungen mit Gewebeband abgeklebt: Es zieht dennoch durch den Rahmen. Ergo liegt es nicht an den absichtlichen Lüftungsöffnungen, sondern wohl doch eher an dem fehlenden Silikon zwichen Gals und Rahmen unterhalb der Alu-Leiste...
    Das Vogelgezwitscher ist durch die Fenster sehr deutlich hörbar. Ebenso unsere Nachbarn (DHH). Wenn die sich in ihrem garten unterhalten (normale Lautstärke) kann man teilweise jedes Wort verstehen. Entfernung ist ca. 5 m von uns... Ist das normal?
    Was empfehlt ihr mir?
    Ist das mit den Fenstern so richtig?
    Ist ein Vorlegeband Pflicht oder nicht?
  8. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    @Ralf und VolkerKugel:
    bitte differenzieren:
    Meranti ist keine eigene Holzart, sondern ein Handelssortiment, sowie bei uns Nadelholz.
    Die Palette der Meranti-Arten (Shorea spp.) reicht von Dark Red Meranti über Red Meranti bis White Meranti und kann häufig nur anhand der Gewichtsklasse (890...710...590 kg/m3) unterschieden werden. Da die Rohdichte die Witterungsbeständigkeit beeinflusst, sind die Dark Red Meranti Hölzer am widerstandsfähigsten und für den Holzfensterbau hervorragend geeignet.
    Durch den Hype um Meranti in den letzten Jahrzehnten und der gleichzeitigen Förderung von Plantagenhölzern (es findet keine Verkernung mehr statt weil zu schnell gefällt wird), anstatt wildem Einschlag in Regen- und Urwäldern (auf der Suche nach geeigneten, ausgesuchten Hölzern kommt es halt zu großflächigem Abholzen) ist die Qualität der Hölzer stark gesunken, so dass DRM heute kaum noch zu haben ist und sehr häufig WM, allenfalls noch RM verwendet wird.
    Daher halten 25 Jahre alte Meranti-Fenster auch noch weitere 1000 Jahre, während heute Meranti-Fenster eine vergleichsweise geringere Halbwertzeit haben.
    Im Prinzip habt ihr also beide Recht.
    Grüße
    Martin
  9. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Hi,
    also unter die Aluleiste, die den Flügelaufschlag abdeckt, gehört mit Sicherheit kein "Silikon".
    Die Fuge zwischen Glasoberfläche und Flügelaufschlag aussen sowie Glashalteleiste innen muß aber "silikonisiert" sein.
    Wenn´s durch die Fuge zwischen Glashalteleiste und Flügel zieht, dann ist das so. Die Fuge sollte aber kleiner sein als 0,2 mm.
    Guxtu www.khries.de >Fachwissen >>Kondensatbildung im Fensterfalz ...
    Samstaggruß ! khr
Thema: Generell mal zwei Fragen zu meinen Holzfenstern
  1. vogelgezwitscher durch scheibe
  2. vogelgezwitscher geschlossenes fenster
  3. meranti holzfenster pflegen forum
Generell mal zwei Fragen zu meinen Holzfenstern - Ähnliche Themen
  1. Generelles Vorgehen bei gefährlichem Halbwissen
    Generelles Vorgehen bei gefährlichem Halbwissen: Hallo zusammen, wir haben uns ein Haus aus 1933 gekauft - zuletzt Kernsaniert in 1986 und somit fällig für eine erneute Kernsanierung. Da die...
  2. Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster
    Generelle Position Außen-/Fortluftkombielement und Abstand zum Fenster: Hallo zusammen, im u. g. Grundrissausschnitt habe ich die Position des KWL Geräts inkl. dem kombinierten Außen-/Fortluftelement Junkers Bosch...
  3. Generelle Frage: Kann eine Immobilie ewig existieren (Lebenszyklus)?
    Generelle Frage: Kann eine Immobilie ewig existieren (Lebenszyklus)?: Liebe Forenmitglieder, ich beschäftige ich mich zur Zeit aus Interesse mit dem Lebenszyklus eines Gebäudes. Die Literatur spricht immer davon,...
  4. Genereller Ausbau Dachboden genehmigungspflichtig?
    Genereller Ausbau Dachboden genehmigungspflichtig?: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in der Dachgeschosswohnung. Im unteren Teil sind 2 Zimmer, Küche, Bad. Über eine Wendeltreppe...
  5. Beratungspflicht als generelle Nebenpflicht?mit Optimierung?
    Beratungspflicht als generelle Nebenpflicht?mit Optimierung?: Ist ein AN bzw ein Planer auf eine Optimierung des Leistungssoll - als Nebenpflicht verpflichtet ? lt. OLG Karlsruhe 10.Mai.2017 14 U 108/15 und...
