Geragenflachdach abdichten BIT PYE PV200 DD!
Diskutiere Geragenflachdach abdichten BIT PYE PV200 DD! im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unserer Geragenflachdach ist undicht. Es soll eine neue Schweißbahn angebracht werden. Wir haben ein Angebot vom Dachdecker was soweit ok...
  1. #1 Baumifragt, 19.03.2016
    Baumifragt
    Baumifragt
    Kaufmann
    Holzhausen
    unserer Geragenflachdach ist undicht. Es soll eine neue Schweißbahn angebracht werden. Wir haben ein Angebot vom Dachdecker was soweit ok ist. Er will das Dach mit BIT PYE PV 200 DD Bahn mit Heißklebemasse verkleben. Ich wundere mich nur da diese Bahn sonst eher als Unterlage dient! Oder was bringt diese Methode für Vorteile?(Die Heißklebemasse wird laut Internet wohl mit einer Gießkanne verteilt.
    Ein anderer Dachdecker würde eine Schweißbahn PYE-PV200 S5 nehmen. Sind beide Verfahren ok?
    Vielen Dank für die Antwort!
    Viele Grüße:bounce:
  2. #2 Kalle88, 19.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ersteres ist nicht mehr zugelassen als Oberlage.
  3. #3 wasweissich, 19.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :offtopic:
    kalle , siehst du , geht auch unter sieben :D
  4. #4 Kalle88, 19.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Stimmt, der Laie wird sich vermutlich jetzt aber fragen warum das so ist. Dazu müsste ich jetzt aber die technischen Eigenschaften, also Eigenschaftsklasse, Anwendungsbereich erläutern für die Anforderungen einer Oberlage. Dann wäre ich aber locker über die "kurz Satzstruktur" hinaus.
  5. #5 Baumifragt, 19.03.2016
    Baumifragt
    Baumifragt
    Kaufmann
    Holzhausen
    Warum wird dann so etwas angeboten, wenn es nicht mehr zulässig ist? ist sonst ein sehr guter Dachdecker. Wäre es mit der PYE-PV200 S5
    viel teuerer. Ich dachte das der Heiskleber vielleicht besser in die undichten Stellen fließt und daher die Methode.
  6. #6 Kalle88, 19.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Das kann ich Dir nicht sagen, warum der DD das Angeboten hat. Weil es vermutlich eine Garage ist, somit ein untergeordnetes Gebäude mit wenig Schutzbedürftigkeit. Vielleicht hast du Ihm auch eine Preisvorgabe gemacht und das wäre der einzige Weg die einzuhalten. Da musst du schon den DD fragen, warum er das gemacht hat.
    Viel teurer wird das nicht. Das stimmt schon, dass die Vergussmasse in die undichten Stellen fließt. Das Problem an der Variante ist, dass die PV 200 DD (Dachdichtungsbahn) lediglich eine Besandung hat. Die dient keinesfalls als leichter Oberflächenschutz. Da nützt es dann auch nicht ein Elastomerbitumen, bez. Polymerbitumen zu benutzen. Das hat zwar zum Oxidationsbitumen den Vorteil der höheren Wärmestandfestigkeit und der Kaltbiegeverhalten.
    Aufgrund des fehlenden leichtem Oberflächenschutz (Besplittung mit Schiefer z. B.) kann das Polymerbitumen durch UV-Strahlung aufgebrochen werden. Das verändert das Gefüge und die Werte (Wärmestandfestigkeit u. Kaltbiegeverhalten), kurz bedeutet es einfach dass die Lebensdauer stark gemindert wird. Zu dem hast du ein erhöhtes Aufkommen von Bitumenkorrosion z. B. an unverträglichen Metallteilen (Titanzink).
    Mir ist zu mindestens kein Hersteller bekannt, der Heißbitumen als Plastomerbitumen vertreibt. Da könnte man dann auf die Besplittung verzichten. Aber ehrlich gesagt muss man es nicht komplizierter machen als unbedingt nötig. Einfach eine PYE PV 200 S5 Schweißbahn als Regenerationsschicht aufschmelzen und gut ist. Tragfähiger Untergrund natürlich vorausgesetzt.
Thema: Geragenflachdach abdichten BIT PYE PV200 DD!
  1. oxidationsbitumen mit pye
Geragenflachdach abdichten BIT PYE PV200 DD! - Ähnliche Themen
  1. Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten.
    Wintergartendachdichtung mit Flüssigkunststoff abdichten.: Moin Ich bin neu hier und habeschon das Forum durchsucht . Bei unserem Wintergartendach dringt Wasser ein wo die Scheiben aneinander...
  2. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  3. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  4. Kniestock Drempl abdichten isolieren
    Kniestock Drempl abdichten isolieren: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, habe einen Dachgeschoss Ausbau vor. Nun frage ich mich wie ich den Kniestock abdichte beim Insektengitter. Und an...
  5. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
