Geruch nach Sanierung mit Kalkputz
Diskutiere Geruch nach Sanierung mit Kalkputz im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag, nun muss ich mich mit meiner Leidensgeschichte melden. Fangen wir von vorne an. Es geht um die Sanierung eines Zimmer, welches als...
  1. muhbuN
    muhbuN
    Guten Tag,
    Es geht um die Sanierung eines Zimmer, welches als Elternschlafzimmer genutzt wurde und nun nach der Sanierung als Kinderzimmer genutzt werden soll.
    Wir wohnen seit ca. 2.5 Jahren zur mieten. Bei Einzug haben wird drei Räume renoviert (alte Rauhfaser runter, neue Rauhfaser tapeziert und anschließend mit Herbol Profi Din Weiß gestrichen, plus einige farbliche Akzente. Farbe angemischt im Baumarkt). In einem Teil des Flurs haben wir die bestehende graue Tapete auch mit der Herbol Farbe weiß gestrichen. Den anderen Teil haben wir neu mit Vlies-Tapete tapeziert. Bis dahin gab es keine Probleme bei den Renovierungen.
    Nun haben wir das besagte Zimmer Anfang Mai 2020 in Angriff genommen.
    Rauhfaser entfernt. Teils trocken abgezogen, teils mit etwas Wasser eingeweicht und abgekratzt.
    Bestehende Dübellöcher mit Gips verschlossen. Ein Schalter und Kabel für das elektr. Rollo unterputz gelegt (2m) und mit Gips verschlossen.
    Rauhfaser tapeziert, zwei Tage trocknen lassen und mit Herbol-Profi Din Weiß (neues Gebinde) gestrichen (25. Mai).
    Nachdem der "frische" Farbgeruch abgelüftet war, stellte sich ein chemisch-säuerlicher Geruch ein. Viel gelüftet. Rückfrage bei Herbol: Vermutung über evtl. chemische Reaktion zwischen Tapete und Farbe.
    Ein Bereich wo der Geruch ensteht, konnte nicht lokalisiert werden. Wir gehen davon aus, dass es über die kompletten vier Wände ausdünstete.
    Nach 9 Tagen haben wir uns entschieden die Tapete wieder zu entfernen (6/7. Juni).
    Beim entfernen der Tapete ist uns aufgefallen, dass das verwendete Acryl (Übergang Wand zu Decke) wohl schon abgelaufen war. Es roch leicht nach faulen Eiern. Ich habe somit auch noch einen schmalen Streifen vom Deckenputz entfernt, um das Acryl wieder zu entfernen.
    Das Zimmer roch nun nach "Bau", also staubig und nach Zement. Allerdings bin ich der Meinung im Hintergrund immer noch etwas chemisch säuerliches gerochen zu haben. Das konnte allerdings auch Einbildung sein.
    Anschließend haben wir einen Naturbauer/Maler beauftragen das Zimmer zu renovieren. Er schlug einen Kalkputz vor, welchen er auf fast jeder Baustelle verarbeitet.
    Ein angestellter Maler dieses Naturbauers hat nun die Wände grundiert, mit ca. 2 mm Kalkputz versehen und anschließend gestrichen (Ende Juni). Die Decke hat er am Rand ausgebessert und auch komplett übergestrichen. Zwei Wände bekammen noch einen farblichen Akzent.
    Verwendete Farben waren von Carparol.
    Kalkputz m.M von Hagalith.
    Nach nun schon 10! Wochen riecht das Zimmer immer noch (Anfang September).
    Es ist ein Geruch zwischen Farbe und trockenem/unverarbeitetem Putz.
    Mitte August war der der Naturbauer/Maler dessen angestellter das Zimmer renoviert hatte da. Ich schilderte das Problem. Er roch es auch. Wir versuchten den Geruch zu lokalisieren. Es scheint aber keinen spezifischen Ausgangspunkt (z.B. hinter der Heizung, Außenwand,...) zu geben. Er war ratlos. Die verarbeiteten Produkte verwendet er immer und dieses Problem ist bisher noch nie aufgetreten.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen ?! (ich weiß, ist schwer ohne Geruchsinternet)
    Dankeschön im Vorraus.
    Weitere Infos:
    Die Vor-Vormieter sollen wohl geraucht haben (ca. 10 Jahre her). In welchen Zimmer bzw. in welchem Umfang ist nicht bekannt. Das betroffene Zimmer war vorher durch einen 2 Meter Durchgang (ohne Tür) mit dem WZ verbunden. Bei der Renovierung des WZ vor 2,5 Jahren gab es keine Problemen. Es gibt in keinem weiteren Zimmer oder Flur/Bad etc... eine Geruchsbelästigung.
    Die Rauhfaser von unserem ersten Renovierversuch habe ich noch draußen trocken gelagert. Sie riecht immer noch chemisch säuerlich.
    Das Laminat in dem betroffenem Raum habe ich Ende August 2020 aufgenommen. Es wurde einfach auf den vorhandenen Teppich gelegt. Der Teppich roch nach altem Schweiß. Ich habe den Teppich entfernt und die Teppichkleberreste vom Estrich gefräst. Trittschalldämmung verlegt und Laminat wieder rauf.
    Baufeuchtigkeit wurde gemessen. Wände sind trocken.
  2. #2 simon84, 04.09.2020
    Putz abfräsen, am besten komplett, mindestens 5 mm, neu verputzen und streichen
    Manufact gefällt das.
  3. muhbuN
    muhbuN
    hmm... das habe ich schon vermutet.
    Eine Vermutung voher der Geruch kommt?
    Wie bekomme ich den Putz am besten von Wänden und Decke ?
    Betonfräse/Sanierungsfräse inkl. Absaugung ?
    und noch weiter:
    Womit neu Verputzen ?
  4. OBro
    OBro
    Hallo, der Eintrag ist schon länger her... Aber konntet ihr das Problem lösen? Wenn ja, wie? Liebe Grüße
  5. muhbuN
    muhbuN
    Hallo @OBro
    es wurde eine Luftmessung durchgeführt um festzustellen ob Schadstoffe in der Luft liegen.
    Dies war nicht der Fall. Alle Werte gut.
    Das Zimmer stand noch ein paar Monate leer und der Geruch verflüchtigte sich immer weiter.
    Dann haben wir entschieden es zu bewohnen, da es ja auch nicht schädlich ist.
    Durch die Möblierung und das Wohnen in dem Zimmer ist der Geruch noch weiter zurückgegangen, bis er letztendlich nicht mehr wahrzunehmen war.
    Drei Jahre später sind wir ausgezogen.
    Das leere Zimmer hat dann nicht mehr gerochen.
Thema: Geruch nach Sanierung mit Kalkputz
  1. febreeze kalkputz geruch
Geruch nach Sanierung mit Kalkputz - Ähnliche Themen
  1. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  2. Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht
    Zenker Haus 1967 - muffiger Geruch - Hilfe und Erfahrungen gesucht: Guten Tag, Ich wollte es gerne mal über ein Forum probieren und erfahren wie uns geholfen werden kann. meine Familie ( Frau + 2 Kinder ) und ich...
  3. Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.
    Geruch in Mietwohnung, Experten gesucht.: Hallo eine Freundin hat in einer Wohnung seit Jahren einen für mich seltsamen Geruch, Kleidung riecht nach kurzer Zeit komisch und braucht Tage...
  4. immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung
    immer noch muffiger Baustellen-Geruch nach Sanierung: Hallo Leute, In einer Altbauwohnung gab es 2017 ein Wasserschaden. Der gesamte Estrich wurde darauf hin entfernt / Grundsaniert und ein halbes...
  5. Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern
    Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern: Hallo zs., folgendes Problem liegt bei uns vor: - 2011 hatten wir neben dem Schornstein unseres Eigenheims einen Blitzeinschlag. Unter den...
