Gerüstschlaufen aus Stahl für Hängegerüste
Diskutiere Gerüstschlaufen aus Stahl für Hängegerüste im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; In einem alten Thread http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=1340&highlight=draufsicht lese ich folgende Bemerkung von J.T.:...
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Nun habe ich aber heute in unserem Baugebiet unzählige Rohbauten gesehen, an denen die Hängegerüste an Stahlschlaufen angebracht wurden, die wiederum in die Betondecke des EGs einbetoniert waren.
    Was wäre denn die Alternative? Gerüste auf den verfüllten Arbeitsraum stellen (setzt aber eine Verfüllung voraus). Und das soll teurer sein?
    Klärt mich auf!
    PS: "versenkte Fenstergläser" meint wohl "verbrannte"=versengte Scheiben wegen des Funkenfluges beim Abflexen der Schlaufen, oder falsch verstanden?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Gerüste "des" iss ein leidiges Thema
    wenn man solche Gerüst im Rohbau aufstellt und dann bis beendigung der Putzerarbeiten vorhält dann iss man ein kleines Vermögen los.
    dann gibts die Experten die diese Gerüste pauschal samt Gesamtvorhaltung und zig Umbauten in der Baustelleneinrichtung den Bauunternehmern auf´s Auge drücken wollen ... verstösst natürlich gegen die VOB/AGB etc. "und" wird von den Unternehmer auch schon lange nimmer hingenommen.
    Wir arbeiten mit Faltbühnen ... eigentlich die Erweiterung von
    Konsolgerüsten ... für deren Einsatz werden ALU-Gewindehülsen
    durch Bohrung durch die Deckenabmauerung in der Decke mit eingegossen ... in diese Hülse wird ein spezieller Aufnahmeschuh mittels Ankerstange eingeschraubt und die Faltbühne bzw. die
    Konsolgerüsten daran eingehängt ... "nach" demontage der
    Faltbühne o.ä. wird dieser Ankerschuh wieder rausgeschraubt und die ALU-Öffnung mittels (haltet euch fest) PU-Schaum verschäumt (!)
    "ja" ich meinte: "verbrannte"=versengte Scheiben
  3. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Also bei uns wird das so gehandhabt.
    Nach fertigstellung der KG Decke, wird angefüllt. Nach fertigstellung der EG Decke wird von einer Gerüßtfirma ein Gerüßt um den ganzen Bau gestellt.
    Das Gerüßt ist eine gesonderte Position im Angebot.
    Ich machen einen Preis für das gesamte Gerüßt, mit einer standzeit von sagen wir mal zwei Monaten, plus zuschläge für jede weitere Woche.
    Jedes Gewerk dass das Gerüßt benutzen muß, muß sich an den kosten beteiligen.
    Seit die BG einen Sicherheitskordinator vorschreibt, und das ist erstmal immer der Bauherr ist das bei uns gang und gäbe.
    TAMKAT
  4. #4 bauworsch, 31.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ein Konsolgerüst kostet
    auch Geld. Und ab dem Auflegen der Decke über EG reden wir über ca. 3 Wochen Gerüststandzeit. Es braucht da ja noch keine Verbreiterungen und Dachdeckerfangschutz.
    In meinen Augen kostentechnisch als geringfügig zu betrachten.
    Und mit dem Konsolgerüst kann kein Zimmermann und kein Dachdecker was anfangen, auch wenn aus Spargründen die Jungs da immer öfter drauf sollen.
    Baustelle sauber koordinieren und rechtzeitig anfüllen, ordentliches Gerüst dran und Ruhe haben.
  5. #5 Peter H., 25.09.2004
    Peter H.
    Peter H. Gast
    Art d. Gerüstes
    neuer Beitrag zu altem Thread:
    Ich als Laie war von dem Grüst meines BU nicht begeistert -- hängt an meinem Haus und zerrt dran! ;-)
    Um welche Art von Gerüst handelt es sich? Die Kenner sehen es bestimmt auf den ersten Blick.
    Ist das auch so ein "Billig-Gerüst", bei dem man Teile abflexen muss, und diese dann in der Wand verbleiben?
    Wenn ja, wie kann man die Nachteile etwas in den Griff kriegen?
    Danke für Hinweise.
  6. #6 Peter H., 25.09.2004
    Peter H.
    Peter H. Gast
    2. bild
  7. Josef
    "des" sind doeh Gewestahl
    mit Muttern zum rausdrehn ??? ... "wenigstens" seh ich des so (!) ... wenn "ja" dann ist das die Ausführung der Gegenwart ... Ankerhülsen heisst des Zauberwort ... "ich" denke hier sind jene zum Einsatz gekommen ???
Thema: Gerüstschlaufen aus Stahl für Hängegerüste
  1. Gerüstschlaufen
  2. geruestschlaufen
Gerüstschlaufen aus Stahl für Hängegerüste - Ähnliche Themen
  1. Gefälle bei Stahl-Anbaubalkon – welche Lösungsvariante bevorzugen?
    Gefälle bei Stahl-Anbaubalkon – welche Lösungsvariante bevorzugen?: Hallo zusammen, ich plane einen Stahl-Anbaubalkon und bin absoluter Handwerksamateur. Ich hoffe, hier gibt es ein paar Bauexperten, die mir einen...
  2. Betondeckung zu welchem Stahl? Konstruktiven?
    Betondeckung zu welchem Stahl? Konstruktiven?: Hallo ich habe eine Argumentation mit dem Bauunternehmer. Es geht um die Betondeckung. Vorgeschrieben ist 35mm. Nun hat der Bauunternehmer sich...
  3. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
