Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto
Diskutiere Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Es geht mal wieder um Velux vs. Roto bzw. Wohlgefühl vs. "Sauna-Feeling" unterm Dach an der Südseite. Ich lese, dass die...
Status des Themas:
  1. #1 UmbauPlanerin, 26.03.2014
    UmbauPlanerin
    UmbauPlanerin
    Dozentin
    Oberbayern
    - fachfremde Theoretikerin
    Hallo!
    Ich lese, dass die Hitzeschutz-Eigenschaften einer Scheibe durch den Gesamtenergiedurchlassgrad g nach DIN EN 410 angegeben werden.
    Der g-Wert gibt den Anteil der Sonnenenergie an, der durch die Verglasung in den Raum gelassen wird. Je kleiner der g-Wert, desto weniger Sonnenenergie (Wärme) dringt in den Raum. Das Eindringen von Sonnenenergie
    in den Raum ist einerseits erwünscht (z.B. im Winter, wenn geheizt werden muss), andererseits aber auch lästig (z.B. im Sommer, wenn es dadurch innen zu heiß wird).
    Bei der Velux 5-Star Verglasung ist g=0,30, also 30% Energiedurchlass.
    Bei der Roto Bluetec Plus Verglasung ist g=0,38, also 38% Energiedurchlass.
    -> Im Sommer schwitzt man also unter Velux 5-Star weniger. (Alles optimierbar durch Markisen und Rollos, aber darum geht es mir hier jetzt nicht.)
    Im Winter sieht's natürlich anders aus. Hier möchte man, dass die Wärme nicht durchs Dachfenster entschwindet.
    Bei der Velux 5-Star Verglasung ist Uw=1,2.
    Bei der Roto Bluetec Plus ist Uw=0,5 (es geht also nur halb so viel Wärme verloren im Vgl. zu Velux).
    Nun stellt sich mir die Frage, wie sehr man den Unterschied zwischen 30 und 38% Energiedurchlass tatsächlich merkt.
    Ist dies ein spürbarer Unterschied, heize ich im Winter gerne mehr zum Fenster raus.
    Kann sich hierzu jemand fachmännisch äußern?
    Danke schön!
  2. #2 Inkognito, 26.03.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wie wäre es mit einer Berechnung? Wenn die Fensterfläche zu groß für den Raum ist und der Raum keine Speichermasse hat, dann ist es völlig egal ob g=0,3 oder 0,38, zu viel ist zu viel.
    Ansonsten haben Sie schon richtig erkannt, dass man mit einem außenliegenden Sonnenschutz am weitesten kommt - was Sie nicht vergessen sollten ist der Lichttransmission tau, starke Sonnenschutzverglasungen sind hier häufig schlecht.
    Ich an, dass die genannten Hersteller auch nur ihr Glas zukaufen, Sie können sich ja mal auf der Homepage von Interpane etc. umsehen, da gibt es gewaltige Mengen an unterschiedlichen Gläsern in den feinsten Abstufungen. Der Unterschied zwischen Ug Uf und Uw ist klar?
  3. #3 Kalle88, 26.03.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ohne das ganze Zahlen-Schischi: Außenrolladen, sinnvoller weise Solarbetrieben (Keine Durchdringung der Luftdichtigkeitsebene) und alles wird gut. Ohne viel Zahlen, Berechnung usw - einfach nur simpelste Logik...
  4. #4 Achim Kaiser, 27.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie wäre es mal wenn die NUB´s gelesen werden ?
    In diesem Forum gibts weder Produktbesprechungen noch -vergleiche.
    Stellt solche Fragen produktneutral .... ansonsten passiert das was jetzt passiert ....
    *Thread closed*.
Thema: Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto
  1. bluetec roto forum
  2. roto vs velux
Gesamtenergiedurchlassgrad vs. Wärmedämmung - Velux vs. Roto - Ähnliche Themen
  1. Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau
    Wärmedämmender Aufbau auf trockenem Kellerboden im Altbau: Moin zusammen, unser Haus ist Bj. 1963 und hat noch die originalen Wände, d.h. zum Zwecke der Dämmung wurden bisher keine Platten o.ä. von außen...
  2. Fensteraustausch / Wärmedämmung
    Fensteraustausch / Wärmedämmung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich lebe in meinem Elternhaus. Baujahr ist 1960. Die Fenster wurden 1989 erneuert, Doppelglas....
  3. Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?
    Kellerfenster Lichtschacht zumauern lassen, Probleme mit Wärmedämmung innen?: Hallo, wir haben in unserem Keller 2 ehemalige Fenster in Lichtschächten entfernen lassen, das hat ein Bauunternehmer gemacht. Die Öffnungen...
  4. Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
    Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung: Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  5. Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung
    Carport Pfostenanker knapp vor Wärmedämmung: Hallo zusammen. Das alte Lied, aber etwas anders (oder ich kann die Frage dem G**gle-Maten nicht vernünftig stellen). Carport soll an Hauswand,...
Status des Themas:
