Gesamtwandstärke Passivhaus
Diskutiere Gesamtwandstärke Passivhaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten und Passivhausbesitzer, mein Werkplan für die Passivhaus-Außenwand nimmt langsam etwas unübersichtliche Maße an, was nicht am...
  1. lummo
    lummo
    Schulmeister
    Wertingen
    mein Werkplan für die Passivhaus-Außenwand nimmt langsam etwas unübersichtliche Maße an, was nicht am Maßstab liegt...
    Meine Holzhausbau-Firma schlägt mir folgenden Wandaufbau vor:
    Außen 1 cm Putz
    8 cm Weichfaserplatten
    22 cm Hanfdämmung im Gefach (Massivholzständer 6/22 cm)
    1,8 cm OSB
    6 cm hanfisolierte Installationsebene
    1,5 cm OSB (mein Wunsch für Hängeschränke)
    1,25 cm Gipskarton
    Gesamtstärke der Wand: ca. 39,5 cm
    Die Maße des Energieberaters liegen davon weit entfernt:
    1 cm Außenputz
    12 cm Weichfaserplatte
    36 cm Hanfdämmung im Gefach (Brettschichtständer 2,5/36 cm)
    1,8 cm OSB
    8 cm hanfgedämmte Installationsebene
    1,5 OSB
    1,25 cm Gipskarton
    Gesamtstärke der Wand: ca 61,5 cm
    Fenster und Türen sind nicht soo groß, "normale" Fenstertüren 125 x 210 cm, 3fach verglast mit entkoppelten Holzstöcken 82 mm stark.
    Der Energieberater meint, mit seiner Wandstärke wird es schon knapp, eher noch dicker, weil der U-Wert durch die zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Umluftwärmepumpe fast aufgehoben würde.
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ich bei einem Haus mit 8 Metern Breite schon 1,23 m für die Außenwände und nochmal 13 cm für die Zwischenwand abziehen muss.
    Hat jemand ein ähnliches Maß an Wandstärke im Passivhaus? Kann mir jemand sagen, ob die Holzhausfirma zu dünn oder der Energieberater zu dick aufgetragen hat?
    Bin für jede Meinung dankbar,
    lummo
  2. #2 ralf9000, 31.03.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Kleiner Tipp, gib mal die beiden Aufbauten in einen U-Wertrechner ein: http://www.u-wert.net/
    Sollte schon so 0,11 W/m²K erreicht werden. Wir haben bei diesem U-Wert und 9,5m Hausbreite 2 x 50cm = 1m Wände.
  3. #3 passivbauer, 31.03.2011
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Man muss es im ganzen sehen... Soll es ein Passivhaus der reinen Lehre werden - also ohne explizites Heizungsystem? Oder kommt da noch irgendwo eine Notheizung oder Ofen rein? Wenn sowieso Notheizung dann würde ich mir die letzten 20cm des E-beraters schenken - wenn allerdings wirklich "die reine Lehre" vom Passivhaus umgesetzt werden soll - also Restwärmebedarf nur über das Lüftungsystem - dann vermute ich das der E-berater recht hat...
  4. #4 alex2008, 31.03.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    frag die Herren doch einmal Wer mit PHPP plant und rechnet.
    Und zum selber doktern gibts bei www.passiv.de ja noch das PHVP damit herumexperimentiert stellt man ganz schnell fest, dass man für ein freistehendes EFH bei Wand und Dach deutlich näher an U-Werten von 0.10 und darunter landet als bei den oft zitierten 0.15
  5. lummo
    lummo
    Schulmeister
    Wertingen
    Mit ein bisschen Anpassen krieg ich auf die Wand 0,10 hin (www.u-wert.net) und bin noch bei erträglichen 45,5 cm Wanddicke. Wenn allerdings die Wärmepumpe den U-Wert verhagelt, werd ich wohl umschwenken und auf Niedrigenergie-Haus umsteigen müssen.
    Kann ja nicht sein, dass ich mir keine Möbel reinstellen kann, weil ich sonst die Schranktüren nicht mehr aufbekomm, bei so kleinen Zimmern...:wow
  6. mls
    ahsooo?
    und was macht der energieberater?
    "normale" dämmung vorausgesetzt: d=0,04/0,1=0,4m
    bei schlechten holzbauten: 10% zuschlag - 0,44m
    bei ganz schlechten holzbauten: hilft eh nix :p
    und was macht die holzhausbaufirma?
    bietet irgendwas an? auf welcher grundlage?
  7. #7 BoromirOfGondor, 01.04.2011
    BoromirOfGondor
    BoromirOfGondor
    IT Experte
    Rodgau
    Die Holzhausfirma unseres Vertrauens bietet ~39cm als Standard an, für Passivhausstandard empfiehlt sie 50cm und mehr, kommt aber natürlich auf die Parameter des Baus an.
    Gruß Boro
  8. #8 alex2008, 01.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Mit dem U-Wert hat die Wärmepumpe gar nix zu tun.
    Wenn die WP etwas verhagelt dann sinds die Lüftungswärmeverluste.
    Diese Kisten sind eben nur dann passend wenn der ihnen genehme Volumenstrom möglichst gut zu dem Volumenstrom passt der sich im Haus bei einem Luftwechsel von 0.4 ergibt.
  9. mls
    ..und gleich noch mehr aufräumen:
    na und? ich biete 40cm als standard an ;)
    hilft das irgendwie weiter? nö, nä?
    nochmal in aller deutlich:
    man kann ein passivhaus in weiten grenzen irgendwie hinlügen!
    ob´s dann letztlich funktioniert - oder wie´s funktioniert - hat jeder selbst
    in der hand.
    zwischen u-werten für bspw. die aussenwand von 0,1 oder 0,15 liegen welten!
    welten - nicht nur numerisch (hey, das sind über 30%!), sondern auch
    qualitativ - in der cerebralen, wie in der pseudoindustriell-manufaktorischen
    leistung.
    wie dick eine wand ist, sagt über den u-wert garnix aus!
    bei passivhaustauglichen u-werten (s. alex) kann man mit einer cleveren
    konstruktion nicht nur 6-10cm dicke, sondern auch ein paar euro einsparen.
    für eine grobe überprüfung der relation dämmdicke-wand-u-wert habe
    ich oben eine erste näherung angegeben.
    ob der im einzelfall berechnete u-wert stimmt, kann man damit natürlich
    nur bei extremmünchhausenern feststellen ;)
  10. #10 Synthie, 03.04.2011
    Synthie
    Synthie Gast
    Also wir haben bei unserem Fertigteilhaus eine Gesamtwanddicke von 34,26cm und einen U-Wert der Außenwände von 0.14; nur so als Orientierung. Unser Haus ist kein Passiv- und kein Niedrigst-, sondern ein Niedrig-Energiehaus.
    Spezifischer Heizwärmebedarf bei 3400 Heisgradtagen (Referenzklima):
    32kWh/m²a
    Synthie
  11. #11 alex2008, 03.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    was ist billiger schlank oder dick?
    Ein bischen Massivwand garniert mit Vakuum Isolationspanelle macht schlank. Die Wand und den Geldbeutel.
    Nach dem Motto MyHome iss my Castle und Burgen haben dicke Wände. Nehme man Porenbeton aus Polen (Materialpreis deutlichst unter 100€/m3). Dann iss das Wändchen 1m dick aber auf einen U 0.10 kommt man damit auch.
    Die gleiche Dicke in Massivholz (Es gibt Hersteller deren Konstrukte Lambda 0.10 haben) kostet ein mehrfaches davon
  12. lummo
    lummo
    Schulmeister
    Wertingen
    Holla zusammen,
    war letzte Woche wieder mit meinem Endergieberater zusammengesessen und hab ihn mit Prospekten von drei Passivhaus-Baufirmen konfrontiert. Siehe da: Plötzlich geht auch ein U-Wert von 0,12 bei einer Wandstärke von 42 cm. Fast 20 cm weniger!!!
    Da hat man doch gleich so ein Gefühl, als würde der Energieberater nicht nur meine Kohle kassieren wollen, sondern auch noch Provision vom Dämmstoffhersteller einsacken. Unabhängigkeit riecht selten so streng...
    lummo
  13. #13 alex2008, 12.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ich bezweifel mal dass sich ein echtes Passivhaus so einfach nach Prospekt realisieren lässt.
    Fürs Prospekt sind weder Ausrichtung, Verschattung, mögliche Windeinflüsse noch die örtlichen Klimaeinflüsse realistisch einrechenbar.
    Ein PH ist aber Erbsenzählerrei um jedes kWh Gewinn und Verlust.
    Dass erfahrene Firmen entsprechende Erfahrung und know-how haben um zu wissen welche Konstruktion sich (für sie) kostengünstig erstellen lässt.
Thema: Gesamtwandstärke Passivhaus
  1. wanddicke passivhaus
  2. wandstärke passivhaus holz
  3. passivhaus wanddicke
  4. wandstärke passivhaus,
  5. holzständerbauweise passivhaus wanddickr,
  6. passivhaus wandbreite,
  7. passivhaus aussenwand massiv,
  8. dicke aussenwand passivhaus,
  9. wie dick ist die ausenwand an einem passivhaus,
  10. holztafel außenwand passivhaus wanddicke
Gesamtwandstärke Passivhaus - Ähnliche Themen
  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus
    Anschluss Deckenbalken bei Passivhaus: Hallo zusammen, Ich würde gern wissen wie der Anschluss des Balkens einer Holzbalkendecke an einem Holzrahmen aussieht. Ich bin Laie auf dem...
  3. Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²
    Grundrissplanung Passivhaus EFH mit Keller 220m²: Hallo liebe Foren-Mitglieder, ich hoffe, Ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich möchte Euch gerne kurz unser Projekt vorstellen und ich...
  4. Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren
    Freistehender Kaltwintergarten am Passivhaus fixieren: Hallo, Wir planen gerade einen Kaltwintergarten, freistehend auf 4 Pfosten, 3,50x4,60 m groß. Nun sagte der Anbieter, dass er diesen...
  5. Welche Tapeten im Passivhaus
    Welche Tapeten im Passivhaus: Hallo, wir haben ein Passivhaus (Neubau) und kommen langsam zu dem Punkt „Tapezieren“. Wir machen überall im Haus Vliestapeten die wir mit...
