geschosshöhe 2,75 inku decke
Diskutiere geschosshöhe 2,75 inku decke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo, ich plane mit einem poroton t9 stein die ausenwände zu mauern. jetzt hoffe ich, dass ich keine fehler mache. 249 x 10steine = 2,49 ~...
  1. #1 DonRoberto, 03.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    hallo,
    249 x 10steine = 2,49 ~ 2,50m
    ich brauch eine mindes deckenhöhe von 2,40m bekomme ich bei den verbleibenden 10cm. die isolierung, fusbodenheitzung und den estrich drauf?
    oder wer es ratsam noch einen stein drauf zu mauern?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.06.2013
    Im Bauantrag steht eine Höhe, die hast Du einzuhalten. Egal wie; zur Not schneiden!
  3. #3 DonRoberto, 03.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    also ich brauch laut baugesetzt 2,40m mindesten innen.
    mit 10steinen bin ich bei 2,50m
    reichen die 10cm um die fußbodenheitzung und dennestrich unzer zu bringen?
  4. LaSc
    LaSc
    Sachsen
    3 cm Systemmatte für FBH
    6,5 cm Estrich
    1 bis 1,5 cm Fliesen
    = mind. 10,5 cm
    Wie wird die Decke?
    ich würde sagen, dass es nicht reicht!
  5. #5 Thomas B, 03.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Moin,
    10 Steinreiehn werden etwas mehr als 2,50 m sein, da die Erste Steinschicht idR auf einer "Ausgleichsschicht", also einer etwas stärkeren Mörtelschicht ruht.
    Sagen wir als es werden ca. 2,51 - 2,52 m sein. Je nachdem wir ordentlich vorher gearbeitet wurde.
    10 cm für den FB-Aufbau ist schon mehr als kümmerlich, hängt aber natürlich ganz entscheidend davon ab welche Materialien verwandt werden (Wärmedämmung: Güte, WLG, Estrich: Zement - Anhydrit), vom Heizungssystem (Konventionelle Heizkörper - FB-Heizung) und natürlich ob irgendwelche Installatonen auf der Rohdecke geplant sind.
    Letztendlich aber wird es ja wohl einen Bauplan geben. In diesem sollte darüber etweas ausgesagt sein.
  6. #6 Thomas B, 03.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..und schon reicht's ;)
    Ob es aber wirklich reicht (wo sit die Wärmedämmung?????), weiß Niemand.
    ich habe noch nie ein Haus mit einer RBL von 2,50 m geplant. Ganz unabhängig von der evtl. vorhandenen baurechtlichen Zulässigkeit, ist dies m.E. einfach viel zu wenig (Raumhöhe).
    Wenn die EnEV eingehalten werden soll, wird es mE ohnehin nicht gehen.....aber irgendeinen Plan und/oder Berechnung muß der TE ja haben.....
  7. #7 RMartin, 03.06.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Sehe ich eigtl. auch so.... ich befürchte aber Schlimmes, da:
    Zitat von TE
  8. #8 feelfree, 03.06.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Siehe auch seinen anderen Thread.
    @TE: Ein Haus zu bauen mit T9 Steinen geht etwas anders als früher mit Lego-Steinen.
  9. #9 OLger MD, 03.06.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, die fehlenden Zentimeter außerhab des Steinrasters durch einen passenden Ringanker unter der Decke zu gewinnen.
    Wenn er sich denn einen gönnt.
    Holger
  10. #10 DonRoberto, 03.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    fußboden heitzung soll rein.
    und geschlieffender und lasierter estrich.
    die planung leuft noch. ich frage weil ich gerne zwei geschosse plus dach mit einer 1m brüstung bauen würde.
    ich habe eine draufhöhe von 6,5m
    2 x 2,75 m dann wer noch 1,5m.
    das wer für mich perfegt.
    und was noch ein vortril wer. dann müsste ich nicht dir ganzen t9 steine mit der perlid füllung scheiden.
    zu decke kann ich noch nix sagen. 14m x 6m müssten ohne weiter tragende wände überspannt werden.
  11. #11 Thomas B, 03.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Soweit die Theorie.
    Ist ein geneigtes Dach mit Geiebelwand geplant (Satteldach, Pultdach)? Da müßte man dan schon Steine schneiden.
    Gleiches gilt natürlich für Steine, die man anpassen muß (wg. Fenstermaß, Türen, einbindenen Bauteilen, Aussteifungsstützen, Schlitzen,...usw.).
    Hängt vom Deckensystem ab (vorgespannte Elemente?), hängt von den Lasten ab, die auf diese Decke kommen (Zwischenwände), hängt von Auflager- und Aussparungssituationen ab (z.B. Loch für eine Treppe), hängt davon ab, wie dick man die Decke gerne hätte bzw. wieviel man bereits wäre hinzunehmen.....
  12. #12 ultra79, 03.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Bei der Rechnung komm ich nicht mit 2 x 2.75 = 5.5m - dann hast du nur noch 1m bis zur Traufhöhe von 6.5m
    Aber was ist mit einem Sockel?
    Und sind deine Betondecken wirklich 25cm stark?
  13. #13 Thomas B, 03.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Naja...bei 6 m Spannweite......
  14. #14 ultra79, 03.06.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Mhh - okay ...
  15. #15 DonRoberto, 03.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    Schon einmal Danke! für eure antworten.
    Ich weiß nicht wie dick die Decke sein muss.
    Es sind 6 Meter Spannweite. Kann das viel leicht jemand schätzen von bis Maß oder sowas. Oder eine gewisse Dicke Ausschließen?
    Meint ihr es ist machbar mit 6,5m Trauf höhe.
    Ich will versuchen zwei Vollgeschosse und das Dachgeschoss mit mindesten 1m noch besser wer 1,5m Wand zu versehen.
    Meint ihr das klappt?
    Es ist mir schon klar das ich so oder so steine Schneiden muss aber wenn ich die oberste Reihe nicht schneiden muss wer schon Arbeit gespart.
    Fußbodenheizung wer mir am Liebsten aber im Notfall würde es auch Wand Flächenheizung reichen.
    Danke für eure antworten!
  16. Julius
    Dämmung unter der Bodenplatte?
  17. #17 DonRoberto, 04.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    die 6,5m sind von der strasse aus.
    also nach unten kann ich gehen.
    bodenplatte könnte ich versenken.
  18. #18 Thomas B, 04.06.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    schön gesagt! :)
    Die Bodenplatte versenken bedeutet unter die Rückstauebene zu gehen (also unter Sraßenniveau). Das hieße in der Konsequenz dann, daß alle Abwässer des EG über eine Hebeanlage zu befördern wären.
  19. #19 DonRoberto, 04.06.2013
    DonRoberto
    DonRoberto Gast
    der kanal liegt 4,45m unter der strasse.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2013
    Und wenn er bei - 20 m läge, so bräuchtest Du doch eine Hebeanlage, weil nicht Kanalsohle, sondern in der Regel OK Strasse die Rückstauebene ist!!!
    Hör auf, Dir selber eine heile Welt a´la Heidiiiiiiiii zu erträumen, nimm Geld in die Hand und such Dir endlich einen Planer!
geschosshöhe 2,75 inku decke - Ähnliche Themen
  1. Treppe - unterschiedliche Geschosshöhen
    Treppe - unterschiedliche Geschosshöhen: Hallo, wir sanieren einen Altbau. Vom Erdgeschoss zum 1. Stock haben wir eine Höhe von 309cm Fertigfußboden bis Fertigfußboden. Die Stufenhöhe...
  2. Bemaßung der Geschosshöhe unter nicht begehbarem Dachboden
    Bemaßung der Geschosshöhe unter nicht begehbarem Dachboden: Hallo zusammen, ich hänge gerade an der Frage, wie in unserem obersten Stockwerk die Geschosshöhe definiert ist. Der Aufbau ist in dem...
  3. Geschosshöhe abweichend zur Baugenehmigungen
    Geschosshöhe abweichend zur Baugenehmigungen: Hallo zusammen, leider gab es bei uns ein Missverständnis mit dem Architekten während der Planungsphase. Nun sind unsere Geschosse nur mit 2.6m...
  4. Brutto-Geschosshöhe
    Brutto-Geschosshöhe: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage zu den Begrifflichkeiten in der Architektur. Konnte online leider nichts (sicheres) dazu finden und...
  5. Geschosshöhe um 1/2 Stein erhöhen
    Geschosshöhe um 1/2 Stein erhöhen: Hallo Community, wir planen ein Haus mit 10,50 x 10,50m. Macht rund 42m Länge an Mauerwerk. Derzeit ist eine Geschosshöhe im Rohbau von 2,60m...
