Gewährleistung Heizung?
Diskutiere Gewährleistung Heizung? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir wohnen seit 2,5 Jahren in unserem neu erstellten Haus. Nun ist die Heizung defekt. Wie sieht es hier mit der Gewährleistung aus?...
  1. #1 McManaman, 27.04.2009
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Laut Bauvertrag haben wir 5 Jahre Gewähr für das Haus ... aber gehört die Heizung dazu? Oder gilt für die Heizung nur die üblich 2 Jahresfrist?
  2. #2 Achim Kaiser, 27.04.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was ist defekt ?
    Gewährleistung ist keine Vollkaskoversicherung.
    Alle Wartungen durchgeführt ?
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Heizung gehört dazu.
    Allerdings müßtet Ihr ggf. beweisen, daß es sich um einen von Anfang an vorliegenden, versteckten Mangel gehandelt hat.
    Was genau ist denn kaputt?
  4. R.B.
    Sicher?
    BGB o. VOB?
    Heizung als getrenntes Gewerk vergeben oder zusammen mit Haus gekauft?
    2 Jahre oder 5 Jahre, ich könnte die Frage mit den bisherigen Infos nicht beantworten.
  5. #5 McManaman, 27.04.2009
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Also der Bauvertrag ist laut VOB. Haus als all-inklusive Packet.
    Mittlerweile war auch ein 'Not'-Klempner bei uns und hat die Heizung erstmal wieder in Gang gesetzt. Der Wasserdruckwächter ist wohl defekt und wurde überbrückt. Soweit so gut. Allerdings haben wir seit längerem das Problem, dass der Warmwasserdruck deutlich abgenommen hat. Der Warmwasserdruck ist auch jetzt zu schwach. Der Wasserdruck in der Therme ist ok. Der 'Not'-Klempner hat sich sehr darüber gewundert, dass nach so kurzer Zeit bereits der Wasserdruck so schwach ist. Er vermutet, dass die Warmwasser-Leitung verschlammt ist. Ich denke, dass wäre dann ein Fall für Gewährleistung, da dann bei der Installation irgendetwas schief gelaufen sein müsste.
  6. R.B.
    VOB ?
    Dann 2 Jahre ab Abnahme wenn ich mich nicht irre.
    Verschlammte Kreise sind auch nichts für die Herstellergarantie die man evtl. über die Gewährleistungszeit hinaus in Anspruch nehmen könnte.
    Bei WW Leitungen ist es sowieso fraglich, ob man hier von einer Verschlammung reden kann. Da geht wohl einiges durcheinander.
    Für den Druckabfall kann es mehrere Ursachen geben, evtl. spielt hier Verkalkung eine Rolle.
    Mit einem versteckten Mangel zu argumentieren ist schwierig.Man müsste dem Unternehmen auch noch nachweisen, daß es den Mangel kannte und hätte informieren müssen. Alles in allem nicht so einfach, aber ich bin kein Jurist.
  7. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    VOB und alles inkl ?
    dann ist zunächst mal nicht der Klempner sondern der GU/GÜ/BT oder was auch immer in der pflicht. Ob die VOB mit Verbrauchern überhaupt wirksam vereinbart ist, ich hab da so meine Zweifel.
    Aber der einzige Tip den man hier geben kann: Ab zum Fachanwalt für Baurecht.
    salleD
  8. #8 Robert1, 27.04.2009
    Robert1
    Robert1
    Energieelektroniker
    Warum denn immer gleich zum Anwalt?
    Erst mal mit dem sprechen, der dir die Heizung (mitsamt dem Haus) verkauft hat und dann möglicherweise das ganze schriftlich anfragen. Wurde laut Sachverhalt noch nicht gemacht.
    Sollte sich der BU/GU (oder wer auch immer) weigern, den Fehler zu beheben kannst du dir auch das -mit Begründung- schriftlich geben lassen.
    Dann kann man immer noch über einen Anwalt nachdenken.
  9. #9 McManaman, 27.04.2009
    McManaman
    McManaman
    IT-Berater
    Hamburg
    Mittlerweile habe ich noch eine zweite Meinung eingeholt: Vermutlich ist dieses ein heizungstypisches Problem. Es gibt wohl ein Rücklaufventil beim Kaltwasser, das gerne verkalkt. Das soll man angeblich leicht entfernen können und dann läuft auch das WW wieder. Dass die Leitungen verschlammt sein sollen, klingt für mich auch sehr hypotetisch... Ansonsten gilt für elektronische Bauteile wohl grundsätzlich nur die übliche Gewährleistung von 2 Jahren.
  10. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Folge: 5 Jahre Gewährleistung auf alles. Verkürzung der Verjährung wäre wegen Abweichung von der BGB-Regelung unwirksam.
    Aber: Der Mangel muß bereits bei Abnahme vorhanden oder angelegt sein.
  11. #11 Achim Kaiser, 27.04.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Verkalkt war das bei der Abnahme ganz sicher nicht ;-)
    Das sind so Kleinigkeiten die normalerweise im Rahmen der Wartung dann erledigt werden - wenn sowas auftritt, wie ein festsitzendes Rückschlagventil.
    Achim Kaiser
Thema: Gewährleistung Heizung?
  1. gewährleistung heizung neubau
  2. gewährleistung heizung
  3. vob gewährleistung heizung sanitär
  4. hausbau gewährleistung heizung,
  5. heizung defekt neubau,
  6. gewährleistung wärmepumpe neubau,
  7. Neubau Wärmepumpe Gewährleistung ,
  8. neubau heizung gewährleistung,
  9. Gewährleistung heizungsanlage,
  10. neubau heizung garantie,
  11. gewährleistung bei heizung,
  12. verkalkung während der Gewährleistung heizung,
  13. gewährleistungsfrist heizung,
  14. heizung neues haus gewährleistung,
  15. neue heizung gewährleistung,
  16. www neue-heizung gewährleisung de,
  17. neubau heizung defdkt,
  18. gewährleistung neubau heizung,
  19. gewährleistung heizungsanlage neubau
Gewährleistung Heizung? - Ähnliche Themen
  1. Gewährleistung Heizung/Warmwasser
    Gewährleistung Heizung/Warmwasser: Hallo Bauexperten, habe folgende Situation: Bin Eigentümer von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Habe seit einiger Zet ein Problem mit...
  2. Gewährleistung Heizung
    Gewährleistung Heizung: Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zur Gewährleistungsansprüchen bei einer Ölheizung. Die Ölpumpe meiner neuen Heizung ging kurz vor Ende...
  3. Heizung: mangelhafte Ausführung führt zu Schäden (Gewährleistung?)
    Heizung: mangelhafte Ausführung führt zu Schäden (Gewährleistung?): Hallo in die Runde, vorab ich suche keine Rechtsberatung aber da sowas nicht alltäglich für mich ist, würde ich mich über Eure Meinung zu...
  4. Gewährleistung des Bauträgers bei Heizungsanlage nur bei Wartung durch Ersteller?
    Gewährleistung des Bauträgers bei Heizungsanlage nur bei Wartung durch Ersteller?: Hallo liebe Experten, unser Bau steht nun schon seit einiger Zeit, aufgrund eines Schreibens unseres Bauträgers kommt bei mir jetzt jedoch die...
