Gewebe einlegen bei Kalkzementputz
Diskutiere Gewebe einlegen bei Kalkzementputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe mir einen kleinen Schuppen gemauert (geklebt) (Hohlblocksteine). Wollte den selber innen verputzen mit Kalkzementputz und filzen....
  1. #1 Stiffler, 30.06.2017
    Stiffler
    Stiffler
    Schlosser
    Saarland
    Hallo.
    Kann ich ca 5-10 mm auftragen und später direkt filzen wenn es angezogen hat, ohne das ich Gewebe einlege? Wie groß ist die Chance das was reißt?
    Ist eine Bodenplatte gegossen worden, senk risse wären unwahrscheinlich, weil sich der komplette Schuppen senken würde.
    wie sind eure Erfahrungen?
  2. #2 Leser112, 30.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Ob man unbedingt filzen muß?
    5 mm dürften echt zu wenig sein. Mal in die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers sehen. Gewebeeinlage ist hier überflüssig, wenn z.B. das Überbindemaß des "Steinherstellers" eingehalten wurde.
  3. #3 Stiffler, 30.06.2017
    Stiffler
    Stiffler
    Schlosser
    Saarland
    überbinde-maß liegt bei 50 Prozent. Also mehr geht nicht^^
    5 mm war daher gegriffen aber für innen sollte 10 mm reichen an Kalkzementputz.
    Meine Frage bezog sich viel mehr auf Gewebe. Beim Armieren auf Isolierung ist es ganz klar ein muss...
    Ich möchte mit dem Filzbrett sicheln rein machen
  4. #4 bauspezi 45, 30.06.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Kalkzementputz sollte ca 1,5cm aufgetragen werden da er sonst zu schnell
    antrocknet. Der Putz ist KEIN Filzputz, sondern wird mit einem Reibebrett abgerieben.
    für eine Filzputzstruktur musst noch eine weitere Schicht aufgetragen werden.
  5. #5 Stiffler, 30.06.2017
    Stiffler
    Stiffler
    Schlosser
    Saarland
    okay und ist Gewebe in meinem Fall nötig?
  6. #6 Andybaut, 01.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich bin nun nicht der große Putzexperte. Normalerweise macht man da nichts rein.
    Ich würde in so einem Fall den Steinhersteller und den Putzhersteller anrufen
    und sie nach den Vorgaben fragen.
    Das dauert 10 min und erspart hinterher Frust und Ärger.
  7. #7 Leser112, 01.07.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Ich habe selbst händisch bei div. Selbstbauvorhaben Kalk/Zementputze im Innen und Außenbereich verwendet. Hersteller verkaufen selbstverständlich gern teure "Aufbrennsprerren", welche meist bei entsprechender Fachkenntnis entbehrlich sind ;-)
  8. #8 LockeDerBoss, 09.07.2018
    LockeDerBoss
    LockeDerBoss
    Bei gewissen Mauerwerken reicht auch anfeuchten mit Wasser um sich die Aufbrennsperre zu "sparen", is aber bei manchem Mauerwerk leider unumgänglich ;-)
Thema: Gewebe einlegen bei Kalkzementputz
  1. kalkzementputz gewebe
  2. kalkzementputz mit gewebe
  3. gewebe in kalkzementputz
  4. kalk zement putz mit gewebe,
  5. innenputz gewebe notwendig,
  6. putzgewebe einlegen bei rissen,
  7. kalkzementputz als sockelputz,
  8. Gewebe kalkzementputz innen,
  9. kalkzementputz mit gewebe?,
  10. Putzgewebe in Zementputz,
  11. wand verputzen zementputz mit gewebe,
  12. zementputz gewebe,
  13. kalk zementpurz gewebe,
  14. netz in kalk zement putz einlegenm,
  15. muss man Gewebe in kalkzementputz einarbeite ,
  16. kalkzementputz für innen mit gewebe ?,
  17. sockelputz 5mmauftragen,
  18. kalk zement handputz gewebe,
  19. risse im zementputz,
  20. Gewebe in Kalk zement,
  21. fermacell zementputz verputzen,
  22. kalkzementputz filzbrett,
  23. kalk zement putz gewebe,
  24. muss ich bei deitermann d24 gewebe einlegen?,
  25. alsitop LP mitGewebe einlegen?
Gewebe einlegen bei Kalkzementputz - Ähnliche Themen
  1. Gewebe um es in Fill&finish zu setzen
    Gewebe um es in Fill&finish zu setzen: Hallo suche ein Gewebe wie für armieren nur feiner um es in Gips einzubetten. Gibt es da was suche mich dumm und dämlich. Danke für die Hilfe!
  2. Gewebe zwischen ytong stein vergessen
    Gewebe zwischen ytong stein vergessen: Hallo alle zusammen wir haben festgestellt ist keine gewebe zwischen ytongStein alle 4 ecke bzw 1 Reihe ja und 1 nein und wieder 1 ja 1 nein so...
  3. 10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln
    10mm Abstand GKB zu Mauerwerk füllen und Gewebe einspachteln: Moin, bei meinem Umbauprojekt habe ich einen größeren ehemaligen Versorgungsschacht in der Wand mit einer Unterkonstruktion + GKB geschlossen und...
  4. Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?
    Wann ist ein Gewebe absolut angebracht ?: Nur im Aussenbereich, oder innen auch wenn man ganze Räume verputzt ? Ohne Gewebe würde es schon um einiges/„ schneller gehen
  5. Gewebe außenputz hält nicht
    Gewebe außenputz hält nicht: Hey, wir haben vor 10 Jahren ein holzständer Haus gebaut. Damals hat mir das Forum top geholfen und gute Tipps rausgelesen. Drunter halb in der...
