Gibt es für Abwasserschächte Geruchssperren?
Diskutiere Gibt es für Abwasserschächte Geruchssperren? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe einen KG Abwasserschacht auf meinem Grundstück, mich stört an diesem Schacht das übler Geruch nach oben steigt. Gibt es dafür eine...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    Hallo, ich habe einen KG Abwasserschacht auf meinem Grundstück, mich stört an diesem Schacht das übler Geruch nach oben steigt. Gibt es dafür eine Methode den Geruch zu unterbinden? Ich dachte in etwa an einen Stöpsel aus Styropor mit einer Gummidichtung oder ähnlichem. Gibt es so etwas?
  2. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    entweder hat keiner das Problem oder es gibt keine Lösung.
    Ich werde versuchen den Deckel oben mit Silikon abzudichten.
  3. #3 rheinpilot, 26.09.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, Keen.
    Leider beschreibst Du nicht, welchen Deckel Du hast. Vielleicht hast Du einen Schachtdeckel mit Löchern, dann würde ich über einen Deckel ohne Löcher nachdenken. Vielleicht hilft's dann auch, wenn man einen schwereren Deckel nimmt...
    Vielleicht dringt der Geruch nicht im Bereich des Deckels, sondern auch anderem Wege nach oben...
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  4. #4 Manfred Abt, 26.09.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Durchmesser des Schachtes?
    Art des Deckels?
    Regenwasser/Schmutzwasser/Mischwasser?
    Funktion des Schachtes, Revision, Belüftung?
    stinkts immer oder nur bei bestimmten Witterungslagen?
    warum stinkts?
  5. Julius
    Mal überprüfen, ob für jenen Strang die notwendige "(Be- und) Entlüftung über Dach" vorhanden und frei ist.
    Dann besagten dichteren Schachtdeckel wählen.
  6. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Es handelt sich um einen Handelsüblichen KG Revisionschacht. Durchmesser 400mm, der Deckel ist aus Guss und hat keine Löcher.
    Es wird Schmutzwasser durch geleitet, er ist nicht zur Belüftung gedacht. Wir haben eine Belüftung kurz hinter dem Hausanschluss, im Garten.
    Es stinkt immer, das Wasser steht bis es abgesaugt wird, es werden immer einige Liter gesammelt bevor dies geschieht. Wir haben ein Vakuum Abwassernetz. Es stinkt weil Abwasser nun mal stinkt. Der Deckel ist schon sehr schwer, aber der Geruch kommt trotzdem durch.
  7. Julius
    Ach, wieder so ein Salami-Fall?
    Muß man sich nicht antun...
  8. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Was denn für Salami? Hier gibst keine Metzgerei.
  9. #9 wasweissich, 26.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn das futter(info) in ganz dünnen scheibchen(aber immer nur auf nachfrage ) rüberkommt , spricht man von salamitaktik . auch ohne metzger ...
  10. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    ach her je, wollt doch nur wissen ob es etwas gibt um Abwasserschächte abzudichten. Im Grunde gilt das für jede Art von Schächten. Muss da wohl was selber basteln, anscheinend gibst da nichts im Handel.
  11. #11 wasweissich, 26.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher wird es sowas geben .
    meine lösung eines solchen problems wäre , beim hersteller/lieferanten des schachtes nachzusehen/nachzufragen .
    aber hast ja recht , das ist zu pragmatisch und wahrscheinlich zu einfach zielführend ... :D
  12. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ah verstehe, die Salamitaktik, gibst anscheinend nicht nur von einer Seite.
    Ich müsste aber erst mal den Hersteller wissen, muss mal sehen ob da ein Firmenlogo ist.
  13. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Der Hersteller ist Maincor, das Schachtsystem ist warscheinlich 400 oder 400 Vario der Deckel ist L65A. Auf der Homepage kann ich keine Dichtung oder ähnliches finden. Eine Anfrage per Email ist raus.
    Wisst ihr zufällig etwas darüber, jetzt wo ihr alle Daten habt?
  14. #14 wasweissich, 30.09.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  15. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ich habe Antwort vom Hersteller erhalten, es gibt Austauschdeckel dafür, leider kosten sie über 80 Euro :respekt Muss ich nächste Woche mal bestellen.
Thema: Gibt es für Abwasserschächte Geruchssperren?
  1. abwasserschacht stinkt
  2. gullideckel abdichten
  3. revisionsschacht im keller stinkt
  4. schachtdeckel gegen geruch abdichten,
  5. Kanaldeckel geruchsdicht,
  6. sieldeckel abdichten,
  7. kanaldeckel luftdicht,
  8. deckel vom revisionsschacht im keller dichtet nicht richtig ab,
  9. kanaldeckel abdichte,
  10. Gulli Deckel vor Haus stinkt ,
  11. Dichtungsringe für gulideckel keller,
  12. kanalschacht aussenbereich stinkt,
  13. kanaldeckel abdichten,
  14. abwasserschacht richt,
  15. kanaldeckel gestank abdecken,
  16. glullideckel luftdicht,
  17. gullideckel geruch,
  18. revisionsschacht Deckel belüftet oder nicht,
  19. Geruchsdichtung schachtdeckel,
  20. grundstück gullideckel stinkt,
  21. kanaldeckel geruchssperre,
  22. Geruchsdichter gullideckel,
  23. Schachtdeckel belüftet regen Abwasser,
  24. Revisionsschacht abdichten gestank,
  25. kanaldeckel stinkt
Gibt es für Abwasserschächte Geruchssperren? - Ähnliche Themen
  1. Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
    Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?: Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  2. Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten
    Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten: Hallo, ich möchte einen Wandtresor in den Keller unter die Treppe selber einbetonieren. Aktueller Baustand ist Bodenplatte ohne Abdichtungslage....
  3. Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten
    Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten: Hallo, wir haben dieses Jahr im April ein Haus gekauft. Direkt im April haben wir vom Dachdecker eine Auftragsbestätigung für die Dach -...
  4. Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?
    Angestellt als Projektsteuerer und als Freiberufler nebenher - was gibt es zu beachten?: Hallo in die Nachtrunde :) Ich hatte hier schon das erstellen von Grundrissen für einen Makler thematisiert. Das ist bisher schon einige wenige...
  5. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
