Gibt es luftdichte Vergussmasse?
Diskutiere Gibt es luftdichte Vergussmasse? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich erstelle in unserem Holzrahmenbau gerade die luftdichte Schicht und leider habe ich an einem Anschluss einer Innenwand an eine...
  1. #1 Haische, 14.09.2024
    Haische
    Haische
    ich erstelle in unserem Holzrahmenbau gerade die luftdichte Schicht und leider habe ich an einem Anschluss einer Innenwand an eine Außenwand vergessen, die OSB-Platte der Fußfette abzukleben sodass diese nicht durchläuft.
    Ich komme nun nicht mehr an die entsprechenden Stellen, um die Abklebung nachträglich zu machen (eigentlich ist es noch viel komplizierter, aber schwierig zu beschreiben).
    Wie dem auch sei: ich frage mich, ob ich den schmalen Hohlraum (ca. 20 qcm) nicht einfach von oben mit einer Masse ausgießen kann (sowas wie Kunstharz etc.), sodass es sich die Stöße quasi von innen verschließen.
    Gibt es da was?
  2. #2 Holzhaus61, 14.09.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ich kann mir das grad so bildlich nicht vorstellen. 4*5 cm Hohlraumfläche... hmh
    Bild?
  3. #3 Haische, 14.09.2024
    Haische
    Haische
    Ich sag ja: es ist schwer zu beschreiben.
    Stell dir einen 15mm breiten Hohlraum vor, der an allen Seiten außer von oben von OSB-Platten umgeben ist.
  4. SIL
    Ja , Gussharz Epoxy von flammfest bis semi-thixotrop alle möglichen Varianten.
  5. #5 Holzhaus61, 14.09.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du kannst einen fertig machen...:cry
    Zum einen frage ich mich, wieso ist bei einem Wandanschluß ein Hohlraum von 15 mm? Zum anderen dämmtechnisch? Ist vermutlich wurscht?
    Sonst klebste es halt von oben ab und die beiden Innenwandseiten ist dann im Ergebnis das Gleiche. Kannst ja den Hohlraum noch mit Mousse au PU verfüllen, wenn Du Dich dann besser fühlst...
    Aber wenn ich ehrlich bin, versteh ich es immer noch nicht so ganz...:o
  6. #6 Hercule, 14.09.2024
    Hercule
    Hercule
    MS Polymerdichtstoffe gibt es in allen möglichen Viskositäten.
    In der Tube, zum streichen oder flüssig zum gießen.
    Ich hatte mal was von BT Innovation. Einmal Tube, einmal zum streichen. Dauerelastisch und dicht.
  7. #7 Haische, 15.09.2024
    Haische
    Haische
    Sehr gut, genau sowas brauche ich.
    Werde mich mal umschauen.
    Vielen Dank!
  8. #8 Haische, 12.11.2024
    Haische
    Haische
    Ich finde im Internet leider nur was in Kartuschen aber nichts zum gießen. Hast du da vielleicht einen Link?
    Zudem brauche ich jetzt doch um einiges mehr weil im Sockelbereich auch noch viel ausgegossen werden muss. Das würde z.B. mit Epoxidharz sehr teuer.
    Zementestrich wäre das günstigste, greift aber das Balkenlager an.
  9. #9 Hercule, 12.11.2024
    Hercule
    Hercule
    Ich habe mit diesen Produkten gearbeitet und war sehr zufrieden.
    Innoelast im Schlauch zum ausspritzen und Flächenelast zum streichen (das fließt auch recht gut in Ritzen).
    Beide sind extrem elastisch.
    Und nicht vergessen: auf staubfreiheit achten. Vorher saugen und dann mit feuchten Pinsel / Schwamm staubfrei wischen.
    Und ist das Zeugs nicht für dich passend: Es gibt bestimmt noch mehr MS Polymerprodukte am Markt. Musst halt Google bemühen und suchen.
    InnoElast® - 1-komponentiger, multifunktionaler Fugendichtstoff
    FlächenElast® - streichbarer Dichtstoff für innen und außen
  10. #10 Haische, 12.11.2024
    Haische
    Haische
    Danke dir!
Gibt es luftdichte Vergussmasse? - Ähnliche Themen
  1. Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?
    Notausgangstür mit elektronischem Zugang - gibt es sowas?: Hallo in die Runde. Möchte an einem Gewerbeobjekt eine Notausgangstür erneuern. Die hat bisher einen Durchgangsbreite von ca. 920 mm und soll...
  2. Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten
    Safe/Tresor einmauern - Was gibt es zu beachten: Hallo, ich möchte einen Wandtresor in den Keller unter die Treppe selber einbetonieren. Aktueller Baustand ist Bodenplatte ohne Abdichtungslage....
  3. Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten
    Dachdecker gibt keinen genauen Termin für Ausführung der Arbeiten: Hallo, wir haben dieses Jahr im April ein Haus gekauft. Direkt im April haben wir vom Dachdecker eine Auftragsbestätigung für die Dach -...
  4. Wo gibt es luftdichte Schiebetüren?
    Wo gibt es luftdichte Schiebetüren?: Aus Platzgründen wäre die Anschaffung einer Schiebetüre zwischen Küche und Ess-/Wohnzimmerbereich besser. Diese sollte aber einigermaßen luft-...
  5. Gibt es luftdichte Kabelkanäle ?
    Gibt es luftdichte Kabelkanäle ?: Bei uns wird ein 200x200mm großer Kabelkanal vom HWR ins DG geführt. Dabei durchbricht er zweimal die luftdichtigkeitsebene. Nun kann man ja die...
