Giebel über Gargae mit WDVS versehen
Diskutiere Giebel über Gargae mit WDVS versehen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Der Giebel oberhalb unserer Garage soll mit einem WDVS versehen werden. Sollten wir als erste Reihe eine Perimeterdämmung verbauen, gegen...
  1. #1 Andi1977, 17.08.2012
    Andi1977
    Andi1977
    Industriemeister
    B
    Sollten wir als erste Reihe eine Perimeterdämmung verbauen, gegen Spritzwasser welches an die Wand gelangen kann, wenn es vom Garagendach abprallt, sowie gegen eine Schneedecke im Winter?
    Oder wird eine Perimeterdämmung nur im Erdreich verbaut?
  2. #2 Gast036816, 17.08.2012
    du musst einen din-gerechten anschluss über der garage machen.
  3. #3 evilthommy, 17.08.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    perimeter immer da, wo es spritzwasser gibt. also ja
  4. #4 Andi1977, 17.08.2012
    Andi1977
    Andi1977
    Industriemeister
    B
    woher erfahre ich was din-gerecht ist?
    Gibt es dazu irgendwelche hilfreichen links?
    @eviltommy
    danke
  5. #5 Andi1977, 18.08.2012
    Andi1977
    Andi1977
    Industriemeister
    B
    eine Perimeterdämmung wird soweit ich das sehe immer im Sockelbereich mit einem Versatz zum "normalen" WDVS angebracht...
    Kann ich die Perimeterdämmung auch so aufstocken, damit sich eine plane Fläche ergibt, oder ist die Tropfkante nötig?
    Der Giebel welcher verkleidet werden soll, ist nord-östlich ausgerichtet und mit einem 45er Dachüberstand versehen (selten Schlagregen).
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich würde eher mal drüber nachdenken, die Abdichtung mindestens 15 cm über oberste Schicht des Belages hochzuziehen vor der Dämmung und dann hinter die Dämmung zu führen. Und dann dort die normale Dämmung aufzusetzen mit einer Tropfkante...
    Ich nehme gerne meine Bauder-PIR-Reste für die Dämmung unten, die sind bei 0,28, die normale Dämmung bei 0,35. Und das sind dann ca 2 cm, die ich normal dünner bleiben kann...
    Sieht besser aus und ist perfekt von der Abdichtung und Spritzwasserempfindlichkeit...
    Dämmung aufgesetz auf die Abdichtung find ich suboptimal...
  7. #7 evilthommy, 18.08.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    perimeter kann aber auch die selbe stärke haben. das ist möglich.
  8. #8 Gast036816, 19.08.2012
    du benötigst eine abdichtung nach din 18195 oberhalb der dachhaut bis 150 mm senkrecht an der wand wie H.PF beschrieben hat. woraus besteht denn die dachhaut der garage?
  9. #9 Andi1977, 19.08.2012
    Andi1977
    Andi1977
    Industriemeister
    B
    @rolf
    Auf der Betondecke soll Trapezblech als Dachhaut verlegt werden...
    Also können wir einfach einen Bleianschluss zwischen WDVS und Trapezblech 15cm hoch anbringen und fertig?
    ich habe gestern noch ein wenig gestöbert, also wie eviltommy bereits schrieb, Perimeterdämmung kann auch in der gleichen Wandstärke verbaut werden
    http://www.franken-*****.de/detailzeichnungen/wdvs/Detail_1_2.pdf
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Klar kann Perimeterdämmung in der gleichen Dicke verarbeitet werden. Wenn man da aber einen Anschluß vor zaubert mit Folie oder zweilagige Bitumenanschlüsse dann braucht man Platz. Das erreiche ich durch meine dünnere Dämmung, ich kann dann wunderbar die Abdichtung dahinter führen und hab immer noch Platz um einen sauberen Putzabschluß hinzubekommen....
    Bei Bleianschluß würd ich den Anschluß vor der Dämmung enden lassen und dann ein Winkelblech aufbringen auf die Dämmung mit einer Abkantung nach Unten. Im Prinzip genau wie eine Fensterbank... Und da sitz dann die normale Dämmung drauf und wird geputzt...
  11. #11 Gast036816, 19.08.2012
    wie macht man zwischen trapezblech und blei dicht? blei kann man auch nicht unendlich lang aus einem stueck machen.
    stb-decke und trapezblech - hoert sich wie diy- gefrickel an.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Blei nicht länger als 1 m...
    Gibt besseres als Blei, gibt auch Formstücke dafür... Aber es ist egal, WAS er nimmt, der Abschluß oben bleibt recht gleich...
    Trapezblech auf eine Garage... Wieso nicht einfach 2-lagig SChweißbahn? Das ist dann sinnvoll hinzubekommen...
  13. #13 susannede, 19.08.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    warum werden garagen gedämmt ?
    frieren autos ?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Manchmal stehen Garagen an Wohnhäusern dran... Deswegen wird die Fassade gedämmt...
  15. #15 Andi1977, 19.08.2012
    Andi1977
    Andi1977
    Industriemeister
    B
    @susannede
    auf meiner Gargae wurde eine Giebel für zusätzlichen Wohnbereich errichtet und der muß gedämmt werden, nicht die Garage!
    @ H.PF
    Schweißbahn funktiniert schlecht wegen des Gefälles bzw. der Entwässerung.
    Ich muss mit der 2. Dachhaut ein wenig höher, da hinter meiner Garage noch eine Garage steht, sonst funktioniert das nicht mit der Entwässerung beider Garagen...
    @rolf a i b
    gefrickel soll es nicht werden, dafür bin ich zu pingelig...
    Von meinem Archtikten wurde mir eine UV beständige Folie empfohlen, welche ich mit Gefälle als 2. Dachhaut spannen soll!
    Da ist mir Trapezblech aber lieber (langlebiger)!
  16. #16 susannede, 19.08.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    das hatte ich schon vermutet...daher hat mich die Frage nach der Perimeterdämmung irritiert.
    Die Garagenwand unter dem Giebel dämmst Du auch, so wegen der Optik und so ... ?
  17. #17 Gast036816, 19.08.2012
    liest sich jetzt erst recht wie diy-gefrickel!
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sorry, Trapezblech ist Schrott für so was... Du wirst keinen vernünftigen Anschluß an die Wand hinbekommen...
  19. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sorry, Trapezblech als Abdichtung ist Schrott für so was... Du wirst keinen vernünftigen Anschluß an die Wand hinbekommen...
    Warum nicht Trapezblech als tragendes Element und dann da eine Abdichtung drauf? DANN gibbet auch einen sinnvollen Anschluß an die Fassade :)
Giebel über Gargae mit WDVS versehen - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen
    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  3. Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?
    Giebel sanieren - Maurer oder Dachdecker?: Hallo liebe Bauexperten, bei unserem Haus Bj.1968 sind auf der Giebelseite Risse an den Ecken der Fenster und die Fuge direkt über dem...
  4. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  5. Innenisolierung Giebel DG
    Innenisolierung Giebel DG: Hallo Bauexperten! Bin gerade dabei, mein DG weiter auszubauen. Haus ist rund 160Jahre alt, Lehmstaakendecke, DG kein Drempel, WG 45cm gebrannte...
