Giebelanker
Diskutiere Giebelanker im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Sparrendach, wobei die Sparren bisher nur am Drempel befestigt sind. Beim letzten Sturm haben die Giebelwände gewackelt. Nun...
  1. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    wir haben ein Sparrendach, wobei die Sparren bisher nur am Drempel befestigt sind. Beim letzten Sturm haben die Giebelwände gewackelt. Nun kamm die Frage auf ob die Giebelwände nicht auch am Dachstuhl hätten befestigt werden müssen. Statiker sagt ja, GU sagt steht aber nicht drin wie. Statiker will momentan nicht helfen, da er sich schon mit 2 der 4 betroffenen Bauherren gestritten hat. Nun die Frage wie muss man die Giebelwand am Dachstuhl befestigen (Giebelanker?)? Dach 45 °, Giebelwand hat einen Ringbalken, Drempel mit Ringbalken an Giebelwand befestigt
  2. #2 Ingo Nielson, 24.02.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    der statiker muß angeben, ob und wenn ja, wo giebelanker einzubauen sind. der gu hat das dann so auszuführen. streit hin, streit her, es ist im interesse aller beteiligten, dass die statik wie geplant umgesetzt wird. es gibt einen bauleiter nach lbo. fordern sie ihn auf, zu diesem thema stellung zu nehmen (schriftlich) und entsprechende maßnahmen zu treffen.
  3. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Hallo, danke für die schnelle Antwort,
    In der Statik steht: Die Verankerung am Drempel/Ringanker erfolgt über einbetonierte
    -Ankerschrauben >=14 mm,
    -Blechbänder 2.0/40 mm oder
    - Halfenschienen HTA 37/17
    Alternativ können auch Schwerlastdübel>=M12 verwendet werden. Müsste das den GU nicht reichen. Statiker meint ein ordentlicher Zimmermann weiss damit genug anzufangen.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Von giebelwände steht nichts drin?Wie der Ringanker ausgebildet werden muß steht dann in der positionsplan vom dachgeschoß.
    Es ist auch ungewöhnlich das die giebelwände bei sturm wackeln :yikes
    Fehlt vieleicht auf die sparren der risspenband? das der ganze dachstuhl wackelt?
  5. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Rispenband
    ist da. Das Dach ist auch fest. Nach Befestigung befragt, hat der Statiker den oben zitierten Satz als Antwort auf die Frage als ausreichend eingestuft.
    Im Positionsplan steht:
    Ringbalken- anker h/b = 24/Mauerwerksdicke
    KS U-Schale Beton C20/25 Betonstahl BSt 500
    Außenwände 1 Durchmesser (dm) 12 je Ecke, Bügel dm /s=15
    Innenwände 2 dm 12
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Bei dieser Ausführung
    darf eigentlich nichts wackeln.
    Haben sie vieleicht paar fotos?
  7. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Was soll auf den Fotos zu erkennen sein? Fotos habe ich natürlich aber da sieht man nur die Giebelwand[​IMG][​IMG]
  8. mls
    dachscheibe und ringbalken sind ausreichend zu verschlaudern.
    das wird so oder ähnlich in der statik oder auf nem plan stehen, dann stellt sich die frage, wer´s im LV drin hat.
    gemacht werden muss es.
  9. #9 Jürgen Jung, 25.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Naja
    Zitat: Statiker meint ein ordentlicher Zimmermann weiss damit genug anzufangen.
    Der Statiker redet sich raus, diese Angaben haben ja nichts mit einem Giebelanker zu tun. Da es sich um ein Sparrendach handelt, also ohne Pfette, fehlt hier definitiv die Möglichkeit, diese "rechnerisch" als "Giebelanker" heranzuziehen.
    So reicht es nicht aus, nehmem Sie die Verantwortlichen ruhig in die Zange und fordern Sie eine Lösung ein, bevor das Dach eingedeckt wird.
    Gruß aus Hannover
    Ach ja, Zitat aus dem Avatar von mls:
    5 sekunden vor 12 - klimakatastrophe verhindern - energieverbrauch senken - besser bauen - besser planen .. gilt nur für die anderen
    wo ist die Mauerkronendämmung, die ist auf dem Bild nicht zu erkennen ?
  10. dirkS
    dirkS
    Statistiker
    Kronendämmung
    das Foto ist etwas älter. Inzwischen ist das Dach gedeckt und die Kronedämmung auch drauf. Der letzte große Sturm hatte uns erst auf die wohl fehlende Verankerung aufmerksam gemacht.
    Statiker redet sich raus: Gibt es denn irgendwo was wodrauf man verweisen kann? Da GU sowohl Dach, Zimmermann als auch Rohbau angeboten hat, muss er es machen will aber nicht ohne Angaben des Statikers.
Thema: Giebelanker
  1. giebelanker
  2. giebelanker in holzbalken verankern
  3. giebelanker für giebelwand
  4. giebelanker nachträglich einbauen,
  5. giebelanker einbauen,
  6. giebelwand sichern,
  7. halfenschiene am Giebel für den zimmermann,
  8. halfenschiene am Giebel,
  9. wackeln dachstuhl,
  10. Giebel befestigen,
  11. giebelwand befestigen,
  12. giebelwand verankern,
  13. Sparren am Giebel befestigen,
  14. Giebelanker mit verankerung,
  15. Giebelanker im EFH,
  16. giebelanker in holzbalken erankern,
  17. giebelwand umgestüzt,
  18. Pfette verschlaudern,
  19. verschlaudern,
  20. giebelanker neubau
Giebelanker - Ähnliche Themen
  1. Dach Giebelanker betonieren dringend
    Dach Giebelanker betonieren dringend: Hallo. Hab ein problem, bitte helfen. Bin nicht der super Fachmann,lässt mir aber jetzt keine ruhe. Also Dachstuhl steht soweit, also bis auf...
  2. Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben
    Ist ein Giebelanker immer notwendig bzw. vorgeschrieben: Ich baue gerade ein EFH ( 1 1/2 geschossig, Satteldach ) und auf Grund der statischen Zeichnung ist kein Giebelanker vorgesehen. Der Statiker...
