Giebelwand innen mit Styropor gedämmt
Diskutiere Giebelwand innen mit Styropor gedämmt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe vor ca 3 Jahren unser Dachgeschoß (Reihenendhaus) ausgebaut zum Schlafzimmer. Die Giebelwand ist gleichzeitig die Endwand. Diese...
  1. #1 O.Müller, 11.10.2006
    O.Müller
    O.Müller
    Nähe Bremen
    Hallo, ich habe vor ca 3 Jahren unser Dachgeschoß (Reihenendhaus) ausgebaut zum Schlafzimmer. Die Giebelwand ist gleichzeitig die Endwand. Diese habe ich damals mit ca 5mm Styropor gedämmt, eine Dampfbremsfolie davor geklebt und dann an die ganze Wandbreite einen Kleiderschrank eingebaut. Nun habe ich erfahren, dass diese Art der Dämmung zu Schimmelwuchs führen kann. Die Giebelwand ist aus Kalksandstein ca 30cm dick. Das Zimmer ist fast ständig belüftet und so gut wie nie beheizt. Muss ich mir Gedanken machen, dass da was ungewünschtes hinter der Schrankwand wächst ???
    Vielen Dank für Antworten
    Gruß Olaf
  2. peter9
    peter9
    Ingenieur
    Groß-Gerau
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
    jeder Schreinerlehrling bekommt eingebläut, daß man keinen Kleiderschrank vor eine Außenwand stellt. Mindestens ein Luftzwischenraum von so bei 10 bis 15 cm mit Luftzutritt!!
    Ein Einbauschrank vor einer Außenwand ist eine wunderbare Innendämmung mit 60 cm Stärke. Die Wank kühlt aus und es bildet sich Feuchtigkeit in einzelnen Fälllen sogar Eis !!! im Schlafzimmer.
    Die 30 cm KS-Wand hat mit ihrer guten Wärmeleitung vermutlich bisher schlimmeres verhindert. Trotzdem würde ich schon mal hinter den Schrank schauen.....
    Abhilfe: Wenn es das eigene RH ist: Außendämmung so stark wie es irgendwie vertretbar ist, mögliiichst gleich über die ganze Höhe. Das ist eine Aktion . Notfalls müssen die Dachlatten verlängert, und ein Ziegel mehr aufgelegt werden.
    peter
  3. #3 Jürgen Jung, 14.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Ich würde nachschauen, die Gefahr kann tatsächlich bestehen.
    Gruß aus Hannover
    PS: warum nur oben gedämmt? Oder ist die ganze Giebelfront von innen gedämmt worden?
  4. #4 O.Müller, 16.10.2006
    O.Müller
    O.Müller
    Nähe Bremen
    Hallo und vielen Dank für die Hinweise. Leider bin ich weder Schreiner, Dachdecker oder ähnliches. Die Innenwände im Untergeschoß sind nicht innen gedämmt. Kann es denn möglich sein, dass sich dort gar keine Feuchtigkeit sammeln kann wegen der Dampfbremsfolie ?? Und Nachsehen per "Kernlochbohrung" ??
    Gruß Olaf
  5. #5 Jürgen Jung, 16.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Wenn Die Dampfbremse ok ist, könnte es klappen, aber der Schrank davor ist schon ein Problem. Hinter dem Schrank und vor der Folie könnte es bereits zu Kondensatausfall kommen.
    Wenn der Fußboden, bzw. die Decke des Zimmers aus tragenden Holzbalken besteht, dann bitte unbedingt im unteren Bereich besonders nachschauen, da meist die Dampfsperre/bremse dort schlampig angebracht wird und dort dann der eigentlich gefährdete Bereich ist.
    Aber eine "Probebohrung" ist auch ok . :shades
    Und den Schrank ausräumen bringt doch auch was, meist findet man etwas, was man schon lang gesucht hat :smoke oder nicht mehr braucht :D
    Gruß aus Hannover
  6. #6 O.Müller, 20.10.2006
    O.Müller
    O.Müller
    Nähe Bremen
    Giebelwand Innendämmung
    Hallo nochmal,
    das Problem ist, dass der Schrank ja ein selbstbau ist (übrigends sehr gut gelungen für 2 Dachschrägen mit Lamellentüren. Die gesamte Rückwand besteht aus Hdf Platten, die direkt auf der Dampfbremsfolie und der Lattung fürs Styropor aufgebracht sind. Im Kniestock hätte ich die Möglichkeit die Folie aufzuscheiden und hinters Styropor zu schauen. Ist das vergleichbar, denn hier ist natürlcih kein Schrank vorgebaut. Und wann sollte man nachschauen, jetzt oder erst bei kalten Aussentemperaturen? Was ich noch vergessen hatte ist, das die Aussenwand geteilt ist, also eine Luftschicht zwischen der Innen- und Aussenwand hat.
    Gruß Olaf
  7. #7 Jürgen Jung, 20.10.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Hallo, jetzt nachschauen, dann mit "Brobebohrung" :e_smiley_brille02:
    Gruß aus Hannover
Thema: Giebelwand innen mit Styropor gedämmt
  1. giebelwand von innendämmen
  2. giebelwand dämmen innen
  3. giebel innen mit styropor
Giebelwand innen mit Styropor gedämmt - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise
    Dehnungsfuge Bestandsmauerwerk und Giebelwand in Holzständerbauweise: Liebe Experten. Im Rahmen der Sanierung einer DHH haben wir das Dach runderneuert und die Giebelwand in Holzständertechnik ausführen lassen....
  2. Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock
    Erneuerung Dachstuhl / neue Giebelwände und Kniestock: Mein Elternhaus (36er Ziegelsteine, 2 Vollgeschosse + recht flaches Satteldach) aus 1959 bekommt ein neues Dach. Plan und Statik sind erstellt....
  3. Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen
    Giebelwand und Mauerwerk von innen dämmen: Hallo zusammen, ich werde demnächst unser Dachgeschoss ausbauen und hätte dazu nochmal ein paar Fragen: Das Bild im Anhang zeigt den Raum für...
  4. Neue Giebelwand innen Anschluss an Sparren
    Neue Giebelwand innen Anschluss an Sparren: Hallo Baugemeinde, scheinbar suche ich mit den falschen Begriffen. Ich finde jedenfalls keine nützlichen Informationen, wie ich den Anschluss...
  5. Dämmung einer Giebelwand innen
    Dämmung einer Giebelwand innen: Hallo an alle, bin am hin- und herüberlegen, verschiedenste Handwerker gefragt. Wie würdet ihr hier dämmen? Vorhanden ist ein Dach mit Isofloc...
