Gips Abbinden verzögern?
Diskutiere Gips Abbinden verzögern? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi mir steht gerade nur normaler Gips zur Verfügung, muss damit was spachteln. Leider bindet das Zeug zu schnell ab - gibt es ein Hausmittel,...
  1. #1 AlexSinger, 05.03.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    mir steht gerade nur normaler Gips zur Verfügung, muss damit was spachteln. Leider bindet das Zeug zu schnell ab - gibt es ein Hausmittel, um das Abbinden zu verzögern (so daß man zumindest auf 15 minuten kommt). Man rät in Suchmaschinen zu:
    1) Tropfen Spüli
    2) Essig (wie die alten Römer)
    noch eine Idee?
    viele Grüße
  2. #2 wasweissich, 05.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht nass machen , dann hat man ewig zeit .
    hält dann aber auch nicht an der wand ....:bounce:
  3. R.B.
    oder an die Wand pudern und dann nass machen. ;)
    duckundganzschnellwech
  4. #4 AlexSinger, 05.03.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    ...dann kann ich mir gleich damit den Popo pudern :)
    :winken
  5. #5 wasweissich, 05.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das kann ziemlich böse enden , wenn dann der angstschweiss ..... nicht auszudenken :D
    was auch funktioniert , nochmal mit wasser durchrühren , kurz vor dem abbinden .... nur lässt dann die festigkeit nach dem austrocknen etwas zu wünschen übrig (liebe kinder , nicht nachmachen , ist nämlich pfusch ) aber schmieren kann man dann ziemlich lange .
  6. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Na ja, 15 Minuten werden es nicht, aber mit einsumpfen kann man die Verarbeitungszeit etwas verlängern.
  7. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    @ AlexSinger
    Was möchtest Du denn überhaupt mit dem Gips spachteln ?
    Wenn Du eine Topfzeit von 15´benötigst ?
    Gips ist zum einsetzen/schnellen fixieren odgl.gedacht in trockenen Räumen.
    Zum egaliesieren von Flächen odgl.gibt es bessere Produkte auf dem Markt.
    Gruß Helge 2
  8. #8 Gast036816, 06.03.2015
    nass machen, binden drauf, noch mal nassen gips drauf und nach dem erhärten hast du dann deinen hintern als hohlform!
Thema: Gips Abbinden verzögern?
  1. gips abbinden verzögern
  2. gips verzögern
  3. abbinden von gips verzögern
  4. gibs aushärtung verzögern,
  5. gips topfzeit verlängern,
  6. gips bindet nicht ab,
  7. abbindung verzögern,
  8. gipsabbinden verzögern,
  9. gips langsamer aushärten,
  10. gibs verzögerer,
  11. gips bindet zu schnell ab,
  12. gips verzögeree,
  13. gips verarbeitungszeit verlängern,
  14. Gips Aushärten verzögern,
  15. gips topfzeit verlängen,
  16. Gips mit fit verzögern,
  17. gips verzögerer essig,
  18. Trocknung von Gips verzögern,
  19. abbinden von gips verlängern,
  20. wie verzögere ich das abbinden von Gips,
  21. aushärten von gips verzögern,
  22. gips trocknung verzögern,
  23. Stück Gips verzögern,
  24. Gips verzögern Gips verzögern,
  25. Abbindezeit bei gipsputz verzögern
Gips Abbinden verzögern? - Ähnliche Themen
  1. Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel
    Verträglichkeit Gips - Leichtmauermörtel: Hallo zusammen wir sind bei unserem Neubau gerade über der Elektroinstallation. Das Mauerwerk besteht aus Hochlochziegel. Die UP-Dosen wurden...
  2. Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten
    Deckenfuge "reparieren" bei MultiGips Gips Wandbauplatten: Hallo liebes Forum, ich wohne seit "Jahren" in einem 2004 errichteten REH in welchem die Innenwänden mit MultiGips Wandbauplatten errichtet...
  3. Gips-Kalk-Putz wie streichen?
    Gips-Kalk-Putz wie streichen?: Hallo, wir haben zum großen Teil die Wände mit Gips-Kalkputz (Casea) verputzen lassen. Mit welchem Produkt sollten Sie gestrichen werden? Eine...
  4. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
