Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben
Diskutiere Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem ich früher schon viele Trockenbauwände aus Holzständerwerk + Gipsfaserplatten gemacht habe, dachte ich mir bei meinem...
  1. #1 werkelkoenig, 01.08.2023
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    nachdem ich früher schon viele Trockenbauwände aus Holzständerwerk + Gipsfaserplatten gemacht habe, dachte ich mir bei meinem aktuellen Vorhaben, dass ich es einmal mit dem Metallständerwerk und der Gipsfaserplatte ausprobiere.
    Ich habe hierbei jedoch ein Phänomen, welches ich von meinen bisherigen Holzständerwerken nicht kenne und zwar habe ich bei dem vertikalen Stoß der Platten teilweise einen Höhenversatz. Egal ob die Stöße als "Klebefuge" oder Spachtelfuge ausgeführt werden. Es hat den Anschein, als wäre das CW-Profil verdreht bzw. verdreht sich dieses beim Festschrauben.
    In einem anderen Beitrag hat scheinbar jemand gute Erfolge mit Vorbohren gemacht. Das habe ich ebenfalls ausprobiert, dass Ergebnis ist besser aber nicht super.
    Als Schraube habe ich eine normale Schnellbauschraube sowie eine Schnellbauschraube mit Trompetenkopf ausprobiert (beide mit Feingewinde), leider hat sich auch hier das Ergebnis nicht deutlich verbessert.
    Der Platten von 2500x1250x12,5mm montiere ich vertikal.
    Abschließend stellt sich mir noch die Frage, wie ihr das mit den Steckdosen bei doppelter Beplankung macht?
    Wird das Kabel rein gelegt, die Wand geschloss, die Dosen gebohrt und anschließend in der Dämmwolle das Kabel heraus geangelt?
    Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch zu dem oben genannten Phänomen einen Tipp bekommen würde.
    Vorab vielen Dank.
    Gruß Werkelkoenig
  2. Alex88
    ein CW Profil (U-förmig) hat ja eine "offene" und eine "geschlossene" Seite, auf welcher schraubst du zuerst?
    man legt das Kabel ungefähr dorthin wo es später gebraucht wird, nach dem bohren der Dosen angelt man es vorsichtig raus
  3. #3 werkelkoenig, 02.08.2023
    werkelkoenig
    werkelkoenig
    Hallo Alex88,
    vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Ich schraube immer zuerst auf der "geschlossenen" Seite die Platte fest.
    Manchmal schraube ich die bereits angebrachte Platte komplett auf der "geschlossenen" Seite fest, setze anschließend die nächste Platte an die Wand und schraube diese dann auf der "offenen" Seitre fest.
    Manchmal fixier ich jedoch die angebrachte Platte mit lediglich 2-3 Schrauben auf der "geschlossenen" Seite und beim Setzen der nächsten Platte wird dann im Zick-Zack-Verfahren (geschlossene-offene-geschlossene-... Seite) beide Platten festgeschraubt.
    Vorab vielen Dank.
    Gruß Werkelkoenig
Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben - Ähnliche Themen
  1. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  2. Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O
    Trockenbauwand, Bad, Fermacell Gipsfaserplatte oder Powerpanel H2O: Hallo, es geht sich um die Beplankung einer Metallständerwand auf der Badseite. Ich stelle mir die Frage was am besten geeignet ist, die...
  3. max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten
    max. Gewicht Oberbelag Gipsfaserplatten: Hallo zusammen Gibt es Gipsfaserplatten oder ähnliche, die ein höheres Gewicht des Oberbelages als 50kg / m2 (Gemäss Homepage Fermacell)...
  4. Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte
    Natursteine auf Fermacell Gipsfaserplatte: Hallo zusammen Aufgrund eines bevorstehenden Umbauprojekts wende ich mich gerne an euch. Es entsteht ein neuer Anbau zum bestehenden Haus, in...
  5. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
