Gipskarton auf Beton
Diskutiere Gipskarton auf Beton im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte im Dach die Giebelwand mit Gipskartonplatten verkleiden. Die Wand ist aus Beton. Der freundliche im Baumarkt sagte mit Ansetzgips (z.B....
  1. #1 Pedi1974, 24.02.2015
    Pedi1974
    Pedi1974
    Banker
    Frankfurt am Main
    Ich möchte im Dach die Giebelwand mit Gipskartonplatten verkleiden. Die Wand ist aus Beton. Der freundliche im Baumarkt sagte mit Ansetzgips (z.B. Knauf Perlfix) im "Batzenverfahren" einfach auf die Wand kleben. Muss da vorher noch eine Grundierung o.ä. an die Betonwand????
  2. #2 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hat nicht viel bis gar keine Ahnung....
    eine Aussenwand mit GK verkleiden stellt meist ein Problem dar, aber wenn schon, dann nicht im "Batzenverfahren" sondern vollflächig verkleben
    (Auskunft ohne Gewähe, da Umstände nicht bekannt)
    Grundierung muss sein, Betonfläche reinigen und mit Betonkontakt vorstreichen, Trocknungszeiten beachten!!!
  3. #3 jajeleli, 24.02.2015
    jajeleli
    jajeleli
    Baustoffprüfer
    Rostock
    Warum nicht die Lösung Vorsatzschale mit Unterkonstruktion? Ein paar zusätzliche Informationen wären hilfreich...
  4. #4 ultra79, 24.02.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das birgt viele Risiken in der Ausführung - kann schimmeln wenn falsch gemacht
  5. #5 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    weil das die risikoreichste Variante ist
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Jop, das ist die größte Chance für Schimmelzucht.
    Warum nicht mit einem passenden Putz überziehen. Da gibt es Materialien, die sind selbst für Laien nicht so schwer verarbeitbar.
  7. #7 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du mit mir einer Meinung???? Kalendääääär und Rotstiiift.....
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Darf ich mal nachhaken, eine Giebelwand aus Beton ???
    Peeder
  9. #9 Pedi1974, 25.02.2015
    Pedi1974
    Pedi1974
    Banker
    Frankfurt am Main
    Die Giebelwand ist doch die dreieckige Wand bei einem Satteldach, oder hab ich bei der Sendung mit der Maus etwa nicht aufgepasst????
    Ja, die Wand ist aus Beton gegossen und diese möchte ich innen mit Gipskarton verkleiden (Dach ist noch nicht ausgebaut), spachteln und mit Malerflies tapezieren und streichen. Weil sie nicht besonders eben ist, erschien mir das die einfachste Variante. Beim Verputzen würde ich mich "totputzen" weil da teiweise Unebenheiten/Versatz von 1 cm drin sind.
    Habe es mir eigentlich schon gedacht, dass Betonkontakt her muss. Danke, ihr habt mir schon geholfen.
    Knauf empfielt übrigens auch das "Batzenverfahren", nix vollflächig.
  10. mian
    mian
    ITler
    BaWü
    ich würde verputzen (lassen).
    Und?
    Michael
  11. #11 Gast943916, 25.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sicher, aber bestimmt nicht an Außenwänden....
  12. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Beton hat aber schon einen höheren Widerstandswert wie Ziegel mit Innenputz Putz . Daher meine Frage.
    Bin aber nicht gerade der Fachmann für die Schweren Sachen, Beton lassen andere schweben :konfusius
    Peeder
Thema: Gipskarton auf Beton
  1. gipskarton auf beton kleben
  2. rigips auf beton kleben
  3. gipskarton direkt auf beton
  4. rigips auf beton,
  5. rigips direkt auf betondecke,
  6. gipsplatten direkt auf beton,
  7. gipsplatte befestigen beton,
  8. trocknbau direkt auf beton,
  9. rigipsplatten an betonwand,
  10. kann man Rigibs direkt auf Beton kleben,
  11. gipskartonplatten auf beton kleben,
  12. rigips an beton ankleben,
  13. gipsplatte auf betonwand,
  14. rigipsplatten auf betonwand warum,
  15. gipskarton auf betonwand,
  16. gipskartonplatte auf fertigbeton,
  17. rigipsplatten auf beton befestigen,
  18. betonwand mit gipskarton verkleiden,
  19. rigips vor beton,
  20. Rigips an Betonwand,
  21. Beton sockel an rigibs,
  22. rigipsplatte auf betonwand,
  23. rigips auf leichtbeton,
  24. Beton Gießen Gipskarton,
  25. gipskarton auf beton
Gipskarton auf Beton - Ähnliche Themen
  1. Wandschienen auf Gipskarton
    Wandschienen auf Gipskarton: Hallo liebe Fachleute, ich hab eine fertige Gipskartonwand, Raumhöhe 3 Meter, darin CW Profile im Abstand von 625 und 25 mm GK. An die möchte...
  2. Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine
    Gipskarton auf Bims Hohlblocksteine: Hallo zusammen, folgend Ausgangstellung: Bj. 1970 Aufbau Wand (nach innen): 24er Bims Hohlblockaußenwände- unverputzt Beplankung mit Gipskarton,...
  3. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  4. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?
    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...
  5. Verkleidung Fallrohre - Gipskarton+Dämmung oder viell. Beton?
    Verkleidung Fallrohre - Gipskarton+Dämmung oder viell. Beton?: Liebe Bauexperten, zuerst einmal vielen Dank von einem Neuen für Euer Engagement in diesem Forum, es ist für jeden Hausbauer sehr interessant,...
