Gipskarton auf HLZ-Stein
Diskutiere Gipskarton auf HLZ-Stein im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Foren-Gemeinde, ich bin neu angeldet und habe nichts passendes über die Suche zum Thema gefunden. Wir haben ein EFH Neubau, Baustart...
  1. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    zum Thema gefunden.
    Wir haben ein EFH Neubau, Baustart Juni 2007 - Bezug 19.01.2008
    Das Niedrigenergiehaus wurde mit HLS Steinen massiv gebaut und
    der Kniestock von Innen mit grauen Gipskartonplatten verkleidet.
    Aktuell haben wir ein massives Schimmelproblem im Dachstuhl, hierbei
    fiel mir wieder etwas ein, das uns nun extrem beunruhigt.
    Ende November wurde das OG, erst mittels Gasheizer dann über Zentral-
    heizung und Bautrockner extrem aufgeheizt. Der Gipskarton hatte überall
    "Wasserflecke" im Bereich der Speis-Fixierungen der Platten am HLZ-Stein.
    Der VWS war zu diesem Zeitpunkt noch nicht montiert, dieser folgte erst
    einige Tage später.
    Kann oder hatte das nun negative Auswirkungen auf den Gipskarton,
    vorallem im Spalt zwischen HLZ (Aussenwand) und Gipskarton (Innenwand).
    Kommt uns da plötzlich auch irgendwann der Schimmel durch den Karton
    oder sind diese Feuchte-Flecken nach aufheizen beim Neubau normal ???
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mal zusammenfassen...
    Neubau in Massivbauweise (Ziegel) und Wandverkleidungen als Trockenputz (Gibskarton geklebt???
    Wie ist die Dampfbremsfolie der Untersparrendämmung wo an den Wänden angeschlossen ?
  3. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    Hallo Robby,
    diese beginnt am Gipskarton.
    Auf dem HLZ Stein wurde ein Betongürtel gegossen und darauf der
    Holzbalken für den Dachstuhl gesetzt.
    Von Innen wurde oberhalb des Betongürtels dann mittel Styrodur
    "aufgepolstert" und vom Boden bis Dachbeginn mit Gipskarton in
    den 3 Schlafräumen die innenwand gemacht (im Bad und Empore
    ist dieses anderes ausgeführt) die blau-weiße Dampfsperre wurde dann
    mittel Lattung und irgendeinem Kleber an den Decken verklebt.
    Michael
  4. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    Nachtrag, die Dachisolierung läuft dann über die Mauer bis ins "freie" und trifft
    sich dort mit dem VWS der Fassade.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Verstehe ich nun nicht... Was ist gemeint? Die Wandbekleidung besteht aus Nassputz? oder Gipskarton?bitte mal den Wandaufbau von außen nach innen beschreiben. Dann wo dort welche Dampfremsfolie angeschlossen wurde.
    Der NAchtrag war später da als mein Post...
  6. Hagi
    Hagi
    Crailsheim
    Der Wandaufbau von außen nach innen
    Variante I
    EG und OG-Giebelseiten
    Irgendwann mal der Außenputz,
    Vollwärmeschutz, ca. 12-13 cm
    HLZ 24 cm
    Gipsputz, ca. 1 - 1,5 cm
    und die Dampfsperre der OG Decke ist mit dem Gipsputz verklebt
    Variante II
    OG Kniestock
    HLZ 24 cm
    (dann vermute ich etwas Luft 10 mm)
    dann grauer Gipskarton
    und die Dampfsperre der OG Dachschräge ist mit dem Gipskarton verklebt
    Der Gipskarton im Kniestock wurde vor dem Nassputz der anderen
    3 Raumwände angebracht
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Also ist an den Drempeln kein Vollflächiger Nassputz? Hier ist eine nicht ausreichende Luftdichte Gebäudehülle zu befürchten
Gipskarton auf HLZ-Stein - Ähnliche Themen
  1. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  2. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  3. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  4. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  5. Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen
    Übergang Gipskarton / Stein im Treppenhaus ausgleichen: Hallo Bauexperten, Es geht um den Übergang unseres Treppenhauses vom EG zum Keller. Im EG ist es mit Gipskartonplatten beplankt, im Keller ist...
