Gipskarton verfliesen: "Primer G" statt Tiefengrund?
Diskutiere Gipskarton verfliesen: "Primer G" statt Tiefengrund? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss im Bad etwa 2qm imprägnierte Gipskartonplatte verfliesen. So viel ich weiß, muß man den Gipskarton vorher mit Tiefengrund...
  1. #1 PhilippL, 25.12.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    ich muss im Bad etwa 2qm imprägnierte Gipskartonplatte verfliesen. So viel ich weiß, muß man den Gipskarton vorher mit Tiefengrund vorbehandeln. Leider habe vergessen, welchen zu kaufen, habe aber noch eine halbe Flasche "Mapei Primer G" da, eine "sehr emissionsarme, verdünnbare Dispersionsuntergrundierung auf Kunstharzbasis". Ich habe damit den Boden behandelt, bevor ich die Niveliermasse aufgebracht habe.
    Kann ich den Primer statt Tiefengrund verwenden oder ist es besser, zu warten und richtigen Tiefengrund zu verwenden?
    Danke und frohe Weihnachten, Philipp
  2. #2 petra345, 26.12.2018
    Wenn die Gipskartonplatten mit dem Tiefgrund behandelt sind, den ich kenne, wird keine Fliese mehr auf dem Gipskarton halten.
    Aber man sollte sich schlau machen, wie ein Bad nach der neusten DIN abgedichtet und hergestellt werden muß.
  3. Alex88
    Mach es wie alle Fliesenleger, lass den TG weg
  4. #4 PhilippL, 26.12.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    ;-) Es ist die imprägnierte Gipskartonplatte von einem WC-Vorwandelement. Hab mal gelesen, daß man die imprägnierten Gipskartonplatten mit TG vorbehandeln muß und die nicht imprägnierten eben nicht.
  5. #5 simon84, 26.12.2018
    Was für einen Fliesenkleber verwendest du
  6. #6 petra345, 26.12.2018
    Was sagt denn Knauf als Hersteller solcher Platten dazu?
  7. #7 PhilippL, 26.12.2018
    PhilippL
    PhilippL
    München
    Mapei Keraflex Maxi S1
    PS: Auf dieser Homepage:
    Fliesen auf Rigipsplatten kleben? - So machen Sie es richtig
    und in diesem Video:
    heißt es, daß man TG verwenden soll. Aber vielleicht ist TG mit modernen Fliesenklebern nicht mehr nötig?
Thema: Gipskarton verfliesen: "Primer G" statt Tiefengrund?
  1. kein Grund für imprägnierte Gipskartonplatten
  2. welchen primer fuer fliesen gipskarton
  3. primer g rigips
  4. haftprimer für rigips,
  5. mapei primer g für rigips
Gipskarton verfliesen: "Primer G" statt Tiefengrund? - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke)
    Gipskarton auf alter Lattung (Holzdecke): Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in meinem neuen Eigenheim (Baujahr 1983) die Holzdecke im Dachgeschoss durch Gipskartonplatten zu ersetzen....
  2. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  3. Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster
    Anschluaa Gipskarton an PVC Fenster: Hallo, Mein Dach und die Gauben wurden neu gebaut. Ich habe von innen die Zwischensparrendämmung eingebracht und eine Dreischichtplatte die auch...
  4. Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen
    Gipskarton Wand nachträglich Schalldämmen: Hallo ich zerbreche mir seit Tagen den Kopf: Folgendes Problem: Bei einer 10 Jahre alten Wohnung, wurde bei den GK Wänden gepfuscht, keine...
  5. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
