Gipskarton vom Ständerwerk entkoppeln?
Diskutiere Gipskarton vom Ständerwerk entkoppeln? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe wieder mal eine Anfänger-Frage: Ist es sinnvoll vor dem Beplanken einer akustisch wichtigen Wand, ein extra Entkopplungsband auf...
  1. #1 DieterDirk, 11.08.2022
    DieterDirk
    DieterDirk
    Ist es sinnvoll vor dem Beplanken einer akustisch wichtigen Wand, ein extra Entkopplungsband auf die Ständer anzubringen? Die Rigipsplatten somit nochmal vom Ständerwerk entkoppeln? Oder ist das zu viel des Guten und kontraproduktiv?
    herzlichen Dank
  2. #2 Hercule, 11.08.2022
    Hercule
    Hercule
    Wird vermutlich nicht funktionieren.
    Würde man z.B. das Dichtband auf die Profilseite kleben wo man Gipskarton verschraubt, bekommt man eine elastische Vorspannung rein. Die könnte dann die Schraubenköpfe unerwartet in den Gipskarton reinziehen und die Festigkeit der Verschraubung beeinflussen.
    Dichtband umlaufend zwischen Metallprofil / Wand / Decke ist üblich. Und ich denke auch schalltechnisch ausreichend.
  3. Alex88
    dann bau halt eine Schallschutzwand mit entsprechendem Material und Ausführung
    BaUT und simon84 gefällt das.
Gipskarton vom Ständerwerk entkoppeln? - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
