Gipskartondecke im Bad: Mit was neu verspachteln/Streichen?
Diskutiere Gipskartondecke im Bad: Mit was neu verspachteln/Streichen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, renoviere das Bad. An der Decke sind Gipskartonplatten, da habe ich die alte Tapeze runtergekratzt. Ging natürlich schlecht, die Pappe der...
  1. #1 Suburban987, 30.04.2017
    Suburban987
    Suburban987
    Dachdecker
    Hallo, renoviere das Bad. An der Decke sind Gipskartonplatten, da habe ich die alte Tapeze runtergekratzt. Ging natürlich schlecht, die Pappe der Platten wurde mit beschädigt. Die Platten werden aber nicht ausgetauscht.
    Ich will sie schleifen und dann glattspachteln und dann weiss streichen.
    Welche Spachtelmasse und welche Farbe eigent sich dafür auf der offenen Rigipsplatte an der Badezimmerdecke?
    Danke
  2. Alex88
    wenn sich der Karton der Platte großflächig gelöst hat, bleibt nur die Platten auszutauschen, oder wenn es die
    UK erlaubt, eine 2. Lage aufbringen
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wer sagt das ???
  4. #4 RaumQuadrat, 28.05.2017
    RaumQuadrat
    RaumQuadrat
    Me. Maler und Lackierer
    Gießen
    Da würde ein ausbessern der Schadhaften stellen mit Uniflott Imprägniert, sowie ein vollflächiges scharfes abziehen der Oberfläche wohl ausreichen oder etwa nicht? so mache ich es zumindest.
    Und streichen mit einer Handelsüblichen Dispersion wie Dolormit oder auch Alpina.... je nach dem was der Geldbeutel hergeben soll.
    Ist jmd. anderer Meinung?
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Der Karton gibt der Platte den Halt an der Unterkonstruktion. Ist der Karton nicht mehr vorhanden, bringt dir auch eine vollfächlige verspachtelung nichts. Die Frage ist eher wie stark der Schaden ist.
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    .... dann bröselt der Gips ...
    Der Karton hat mehrere Schichten, erst wenn du den Gips siehst, könnte , muß aber nicht, die Stabilität leiden.
    Solange nicht nachgeschraubt werden muß , würde ich auch nur vollflächig spachteln.
    Peeder
  7. Alex88
    du solltest Kommentare von anderen Usern ganz lesen
    das war meine Antwort
Thema: Gipskartondecke im Bad: Mit was neu verspachteln/Streichen?
  1. badezimmer decke spachteln
  2. uniflott imprägniert im bad notwendig
  3. uniflott bad
  4. rigips imprägniert streichen,
  5. uniflott im bad,
  6. feuchtraum rigips streichen oder spachteln im bad,
  7. gipsplatten wasserfest,
  8. gipskartonplatten nachräglich imprägnieren,
  9. bad decke regips spachtel,
  10. bad rigips verspachteln,
  11. im bad die decke spachteln,
  12. feinspachteln der decke im bad,
  13. decke spachteln bad,
  14. bad decke imprägniert verspachteln,
  15. rigips im Bad schleifen,
  16. uniflott überstreichen,
  17. Gipskarton im Bad streichen,
  18. gipskartonplatten verspachteln mit was?,
  19. gipskarton bad verspachteln,
  20. uniflott imprägniert überstreichen
Gipskartondecke im Bad: Mit was neu verspachteln/Streichen? - Ähnliche Themen
  1. Gipskartondecke im Heizungsraum
    Gipskartondecke im Heizungsraum: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, mit dem Erwerb einer Bestandsimmobilie kommt hier auch mein erster Beitrag im Forum (wo ich schon...
  2. Trockenbauwand an Gipskartondecke
    Trockenbauwand an Gipskartondecke: Hallo zusammen , ich bin leider Handwerklich nicht so begabt und wollte mal um Tipps bzw. um Hilfe bitten. Und zwar möchte ich einen Raum in 2...
  3. Anschluss Wand zu Gipskartondecke
    Anschluss Wand zu Gipskartondecke: Morgen, schon oft durchgekaut aber eventuell kann mir trotzdem einer helfen. Decke mit Rigips angehängt. Müssen die Platten mit Abstand zur...
  4. Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten
    Gipskartondecke Korrektur Unschönheiten: Liebes Bauexperten-Forum Die Holzdecken meiner ETW-Wohnung wurden durch einen Trockenbauer durch Gipskarton ersetzt. Spachtelung Q3, dann...
  5. Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke
    Maler-Arbeiten nach Q2 - Filigrandecke und Gipskartondecke: Hallo Forum, so langsam bin ich verzweifelt, weil jeder eine andere Meinung hat. Mein Neubau ist fast abgeschlossen. Wir haben es so festgelegt,...
